Kada zadat pradet tresti zieminius kviecius azotinem trasom?
teisingai.visciukus skaiciuoja rudeni.labai teisingas pasakymas.kiekvienas turi savo nuomone ir tresimo plana.draugas su savo tevu dirba apie2000ha,tai jie trest pradejo kovo pirmomis dienomis ir tai daro ne pirmi metai.manau kad zino ka daro...
Taip, kiekvienas bandom atrast ta aukso viduriuka kad padaryt viska gerai.. tokiu laiku tresiant arba kas anksciau trese didelem normom kaip 300kg/ha ir daugiau manau neprotinga... nes vegetacija prasidejus bet del tokiu oru ji vyksta labai letai ir didele dalis azoto keliauja i griovius ;) Mazom normom nieko nesakau pasizaist galima ;) aisku kai orai pasitaisys azoto tada galime nebegaileti, bet cia mano nuomone tokiu klausimu :)
_________________________
I added cool smileys to this message... if you don't see them go to: http://s.exps.me
cia paskaicius tai galima ysivaizduot kad vasariniu kvieciu bus net neverta trest nes bus per sausa ir azotas nepateks prie saknu,nes jau zieminius uzpuole sausra :D ,mielieji be +10 jusu azoto augalai nesisavins,o tik jis eis gilyn rieskias tols nuo saknu,o prie minusines temperaturos jis dar ir garuoja,taip kad jus berkit y sveikata,jeigu augalas jo neima tai...neima,cia zodziai seno agronomo :eusa-think:
salietroje ir kas yra azoto forma kurioje esanti azota augalai pasiima nuo +4, kokia tai forma paklausk to seno agronomo, nors jei labai senas gal tada tos formos dar nebuvo ;)
Tik nemaz nevaidinkit tie kas patreset,20-30 proc.azoto prarasit tikrai.......na bet ttai dar nereiskia kad as neprarasiu nors dar ir netresiau:gali uzdziut,isplaut ir tt...taigi:rizika bus visuomet,tokia jau musu dalia :)
Blemba galvojau rytoj ryte lekt trasuot prisnigo kaip su reikalu.
dar neskubink, ryt poryt dar grazia pranesa o toliau iki pirmadienio vel permainingas oras
reikes ketvirtadieny ryte nes dar pasalima pranesa
liko trys saltos naktys, o po to lietus ir siluma, simboline bet vis kylanti
mindux,
tyrimai labai paprasti, is drenazo pasiimk vandenuko ir pasiziurek koncentracija drusku jame. einant pasalui koncentracija buna didziausia, po to intensyvumas mazeja.
dabar tas naujas azotas tikrai nesiplauna, gali buti ramus, beda ta kad jis pasedo i gilesnius sluoksnius ten kur krituliu daug ir seta sekliai tai tam tikri nepatogumai tikrai kils, taciau jei dirva skutimas o ne arimas azoto sedimas zenkliai mazesnis del dideles mikro organizmu koncentracijos 15 - 20 cm sluoksniu, be to laidumas vandeniui pavirsinio sluoksnio taip pat mazesnis tad ten baimes reiktu seti zenklai maziau.
taigi nepergyvenkit be reikalo ypac tie kas neturi pagrindo tam. nebent norit pasijausti itin pilietiskais ir pasidziaugti tuom kad esate gudresni nes netreset, dar ne viskas priklauso nuo apsisprendimo tresti ar ne, reikia ziureti koks podirvis, kiek organikos dirvoje ir tt.
eksperimentus su vandeniu esu dares, tad jauciu turys moraline teise isdestyti savo patirti
kolegos, ramiai, nesinervuokit ir nekelkit bangu, kas pasitrese ir jiem gerai tai kodel visi likusieji nori atrodyt gudresniais, yra kaip yra,kiekvienas turi savo darbo styliu uz kuri patys ir susimoka. Daugiau optimizmo pavasaris eina.
Puikus oras pradet azotiniu trasu atidavima :) Erzinu kurie seniai patrese arba dar netrese :D
Na jau, jeigu daba per tokius orus nepasitrese tai jau tie nebisky prie tinginio ir saulute sviecia ir pasala, tik tresk ir juokis, p.s. gal daba jau neuzsnigs.. :lol:
aisku kad yra :D pats tresiu tik ketvirtadieny,o kur skubet,trasa as perku o ne uz dyka gaunu,taip kad ir panaudoju kada atrodo tinkamiausias laikas :eusa-clap: kvieciai dabar tik sakny leidzia,tai nereiskia kad jis maitinasi,spesim
Bet žiūriu vegetacijos intensyvumas labai priklauso nuo veislės tarkim skagenas pats pirmas dėjo šaknis ir šakniaplaukius leist o va zenta ir kovas vėluoja
o pas mane tai kovas ir skagenas dabar tik pradejo leist saknis ir tos iki 1cm,kitos tik tik leidziasi,jauciu silumos trukumas :icon-rolleyes:
Nieko šia sav bus šilumos tai augimas suaktyvės
Reiketu palinketi gero vejo netresusiems :)
Kažin ar yra dar tokių
i si klausima galiu atsakyt klausimu o yra jau pilnai pasitresusiu?
tresiam antra diena issijuose. turbut nebeuzsnigs :) vegetacija dar tik vos prasidejus.
As pirma rata jau pries 5 dienas baigiau. Jau i pabaiga ir vasariniams dirvas pasitrest, tuoj pradesiu masiskai seti ir antra tresima uz kokios savaites darysiu.
Mano nuomone trasos jau dabar turi siekti sakniaplaukius, o tai kas yra dirvoje paims kai jau pilnai vegetuos.
