Dar vienas miestietis... Paskelbta Rugpjūčio 13, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 13, 2022 Bet labai sunkiai sukasi,ar nebus alkūninio indeklai prikepe?
Dar vienas miestietis... Paskelbta Rugpjūčio 14, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 14, 2022 Jei dėti kita variklį 80-ta su sankaba ar tiktu sankaba?nez kokia pas mane,bet 50-to sankaba lyg skiriasi nuo 80-to.
varmas Paskelbta Rugpjūčio 14, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 14, 2022 Prieš 3 valandas, Dar vienas miestietis... pranešimas: Jei dėti kita variklį 80-ta su sankaba ar tiktu sankaba?nez kokia pas mane,bet 50-to sankaba lyg skiriasi nuo 80-to. Tiktų, tik gal pirmiau išsiardyk savo variklį, vistiek kažką rasi, gal apsimokėtų remontuoti.
Dar vienas miestietis... Paskelbta Rugpjūčio 15, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 15, 2022 Išardyti žinoma galiu,bet variklio nesuremontuosiu vistiek,o detalės kapitaliniui turbūt viršins kito variklio kainą,tik kad perkant kita jokių garantijų
Ramza Paskelbta Rugpjūčio 15, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 15, 2022 prieš valandą, Dar vienas miestietis... pranešimas: Išardyti žinoma galiu,bet variklio nesuremontuosiu vistiek,o detalės kapitaliniui turbūt viršins kito variklio kainą,tik kad perkant kita jokių garantijų Pirma reik issiaiskint kas tam varikliui yra, gal uzteks tarpine, grupe pakeist, jei pats remomtuosi zinosi ka sudejai. Perkankt kita ziuret reik koks spaudimas, kaip apsukas ima, buna ir geru, del kainos skaiciuot reik darbas, detales, matysi kas pigiau gausis.
Dar vienas miestietis... Paskelbta Rugpjūčio 15, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 15, 2022 Jei starteris vos suka o karteryje vanduo tai manau indeklam ir alkuniniam amen,jei būtų tik galva aišku remontuociau,o kaip man nustatyti gedimą kai žinios tik teorinės.. Kaip su tais indeklais būna,švaistikikliniai suprantu,per apačia pakeiti,o pagrindiniai juk būtinai reikia išimti veleną?
Ramza Paskelbta Rugpjūčio 15, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 15, 2022 Isimk forsunkes jei cilindre vanduo patenka, tarpine pramusta ar galva trukus, tada nuimk karteri ziurek gal guminiai zieda leidzia vandeni, ar blokas kur trukes.
miškinis Paskelbta Rugpjūčio 15, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 15, 2022 Sunkiai sukti gali dėl vandens patekimo į cilindrus (pramušė tarpinę). O kaip su tepalo spaudimu kiek padirbęs rodo?
Dar vienas miestietis... Paskelbta Rugpjūčio 15, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 15, 2022 Neuzsikuria,nes sunkiai labai suka
varmas Paskelbta Rugpjūčio 15, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 15, 2022 Prieš 5 valandas, Dar vienas miestietis... pranešimas: Neuzsikuria,nes sunkiai labai suka nusiimk galvutė ir apžiūrėk tarpinę ar nepramušta kur, jeigu ką kokybiškai padaryk nuotrauką ir įdėk čia, tikėtina, kad bėda bus tik dėl tarpinės. O ir variklio perrinkimas, naujom dalim, neskaitant darbo gaunasi pigiau nei kita variklį neaišku kokį nusipirkt. Kad pagrindinius indėklus pakeisti, taip reikia išimti visą veleną, bet tą padaryti tikrai nėra sunku. Aišku niuansų perinkti variklį yra, bet juk yra kur ir paklausti, kas neaišku būna.
Dar vienas miestietis... Paskelbta Rugpjūčio 16, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 16, 2022 Teks ardyti...apačia man daug maz suprantama,tik galva su vožtuvais nelabai
Dar vienas miestietis... Paskelbta Rugpjūčio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 18, 2022 Nuemiau karterį.Is apačios matosi kad būta vienam ar dviejuose cilindruose vandens.Ir gilzes parudija.Panasu kad prirudijo stūmoklis ar du.Alkuninio skriemulio verzle visai " nusižindo" neprasuku.Tai nematau daugiau.Tai jau visvien lupti galva?
miškinis Paskelbta Rugpjūčio 19, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 19, 2022 Panašu, kad tik su tarpinės pakeitimu nepraslįsi. Tada keisti grupę (gilzes stumokliai,žiedai), šlifuoti velėną, nauji Įdėklai, galvos tikrinimas šlifavimas ir t.t. finale naujas variklis arba kiši kitą matorą - loterija.
Dar vienas miestietis... Paskelbta Rugpjūčio 19, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 19, 2022 Taip ,turbut paprasčiau įsidėti veikianti variklį...
miškinis Paskelbta Rugpjūčio 19, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 19, 2022 Paprasčiau tai taip, bet ką turėsi rezultate - neaišku. Vėlgi kiek dirbsi su juo, ar ilgai galvoji eksplotuoti ir pan. Radus neuždrožtą su istorija daržinėje užkonservuotą varikliuką pas kokį dieduką va čia variantas.
Augunstas Paskelbta Rugpjūčio 19, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 19, 2022 Nieko tam varikli gali neatkelt jei bus prasuktas indeklas . Ir vanduo ,ir spaudimo neema
Dar vienas miestietis... Paskelbta Rugpjūčio 19, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 19, 2022 Ta prasme neatkelti? Kai pamačiau rūdis gilzese iš apačios,tikiuosi gal su indeklais viskas gerai.Svaistikliu neatsukinejau dar,bet prie veleno neprilipe,išilgai lengvai kliba.vistiek tepale buvo nors ir su vandeniu.Rytoj jau kelsiu galva, forsunkes ir tos "šlapios", su vandeniu .Turbut pastačiau pavasarį su trukuse tarpinė ir prirudijo stūmokliai. O aš mėnesį laiko starteri kaltinu ,akumus ir tt.Gal gilzes pasveišt,žiedus pakeist ir važiuos. Ar tikrai tiktų 80-to sankaba perkant kita varikli? Pas mane 50-tas.
Dar vienas miestietis... Paskelbta Rugpjūčio 20, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 20, 2022 Tarpinė nepradegusi lyg,gal galva susikraipe ar tiesiog paveržti reikėjo, arba nežinau kas,visi stumokliai vandeni...
Augunstas Paskelbta Rugpjūčio 20, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 20, 2022 As toj operoj pasikeisciau grupe)gilzes prirudyjusios) ,velena nuslifuot)vistiek tepalo spaudimo nebuvo ir nebus) Galvute reikia tikrint ,slifuot ,voztuvus pitrint Sexo dviem savaitem
grazbek Paskelbta Rugpjūčio 20, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 20, 2022 prieš 33 minutes , Augunstas pranešimas: As toj operoj pasikeisciau grupe)gilzes prirudyjusios) ,velena nuslifuot)vistiek tepalo spaudimo nebuvo ir nebus) Galvute reikia tikrint ,slifuot ,voztuvus pitrint Sexo dviem savaitem bent jau šiauliuose galvutės tikrinimas ir sutvarkymas kainuoja tiek kiek nauja galvutė.O daugiau viskam pritariu nes kai taupydamas darai tai dažniausiai darai du kart.praita sezoną du kart po stuka idėjau dabar abu varikliai murkia kaip katinai gal net ir dar karta po 20 metu tarnaus.Čia iš patirties beto ir detalės bielkio jau ne grašius kainuoja kad daryti du kartus.pagrindinė bielkiu bėda kad jie mėgsta meile jiems turi skirti papildomai laiko derinimam,patempimam,priveržimam tada jie ilgai tarnauja.o jei darai variklio remontą tai ir siurbli su purkštukais reikia patikrinti kad viskas veiktu kaip priklauso. buvo laikai kai litas buvo pinigas nauja širdelė kainavo pus ketvirto tukstančio kai lita keitėm į eurus nepilani dešimt tukstančiu kainavo širdelė. dabar maęiau pardei kad už ja daugiau kaip pus penkto tukstančio euru nori. udugas 1
Dar vienas miestietis... Paskelbta Rugpjūčio 20, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 20, 2022 Gilzes,galva-viskas gerai,bet kad šlifuoti veleną ,viską reikia paberti ir išimti,paskui surinkti su metkem- niekada to nedariau ,nebent duot kažkam surinkti už pinigus...
grazbek Paskelbta Rugpjūčio 20, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 20, 2022 prieš valandą, Dar vienas miestietis... pranešimas: Gilzes,galva-viskas gerai,bet kad šlifuoti veleną ,viską reikia paberti ir išimti,paskui surinkti su metkem- niekada to nedariau ,nebent duot kažkam surinkti už pinigus... Raseiniuise yra tu meistru kurie iš to gyvena.Jei reikia atvažiuoja vietoje remontuoja jei reikia pas save išsiveža.Reikia tik stebuklinga žodi pasakyti.
grazbek Paskelbta Rugpjūčio 20, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 20, 2022 Prieš 5 valandas, Dar vienas miestietis... pranešimas: Tarpinė nepradegusi lyg,gal galva susikraipe ar tiesiog paveržti reikėjo, arba nežinau kas,visi stumokliai vandeni... Man praeitais metais taip buvo 91 m. Gimimo bielkiui ištraukiu matuokle o ten tepalo nebe mažėja o daugėja ir toks pilkšvas tas tepalas.nu ka puolėm ardyti ir pasirodo kad gilzės kur remiasi į sandarinimo gumine tarpine nuo amžiaus prarudijo ir per jas leidžia antifriza į tepalą.Teko keisti gilzes naujomis ir visa kita peržiūrėti kad veiktu.
Augunstas Paskelbta Rugpjūčio 20, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 20, 2022 Prieš 5 valandas, Dar vienas miestietis... pranešimas: Gilzes,galva-viskas gerai,bet kad šlifuoti veleną ,viską reikia paberti ir išimti,paskui surinkti su metkem- niekada to nedariau ,nebent duot kažkam surinkti už pinigus... Kaip viskas gerai ,jei vanduo karteryje /Cia jau blogai negu blogiau ,Neaisku ar pro gilzes vanduo bega ar per galva / Dar ,jei su vandeniu buvai uzkures ,galejo smugi gauti ir pramusti tarpine ,arba paplake svaistiklini indekla .Ji surinkus jis gali garsa keista leisti ir ilgai nedirbs / cia va kas buna kai papuola vandens i cilindra ir su juo dirbant . Pas mus pameistrys buvo ,tai jis taisydavo tokius variantus .Su svitriniu popierium 100 , pasveisdavo cilindrus , istraukes stumoklius ,su skuduru pasluostydavo ir sudedavo atgal /Bet ta masina vaziuodavo i turgu .Taip jis ,,atkeldavo,, net uzvilktus stumuoklius cilindre ,kai budavo perkaitintas . Paskutine opcija teisinga
