prieš valandą, Gunia pranešimas:
Nežiurėk..nereikia :laughing-jumpingpurple:
Normali technika ,pigi .jokiu stresu paverzi patrini ir vel toliau .vokieciui idejau plundzerine ir vel i prieki.as mazai ja dirbu tai kazkaip nespjaunu i ja
Kažkaip negalvojau kad gali pro galvos tarpinę tepalą leisti. Reiks plastmases nusiardžius atidžiau pasižiūrėt kur leidžia, nes sunku suprast, dar frontalinis su kaminu(1025.5) trukdo normaliai prieit pažiūrėt, bet toks vaizdas kad leidžia po išmetimo kolektorium ir daugiausiai apibėgus nuo kabinos pusės variklio dešinė. Kas 100mth reikia vis dapilti 1l. tepalo
On 2019-05-11 at 08:44, Augunstas pranešimas:
is bendro ;buna bet retai ,dazniau dangtelis virs voztuvu ar koks vamzdelis
Panašu kad pro cilindrų galvutės dangčio tarpinę ties išmetimo kolektorium leidžia, kai tepalas pasiekia kolektorių matosi kad jis jį plačiau paskirsto nes kažkiek išmetimo dujų vistiek praeina ties prisukimo vieta. Verta paveržt dangtelį ar geriau pasikeist tarpinę?
Prieš 1 valandų, sole pranešimas:
Tas galvos dangtis paprastai veržiasi ar kažkokia jėga? Kaip suprantu kad jį paveržt reiks nusiimt viršutinį dangtelį?
Geriausia nuo vidurio. Bet dabar jokio skirtumo. Yra varžtų iš lauko ir yra po vožtuvų dangčiu.
sveiki, padekit suprast, nes pirma karta cia lendu. isskyriau traktoriu ties sankaba, ir iskilo klausimas kaip uzsisandarina ta vieta kur lenta sukasi prie bloko, nes man varo tepala per ta vieta, ne i sankaba per ta dideli rieboksli, o i kita puse, pucia per visur kur lenta jungesi su bloku
Prieš 1 valandų, woldass pranešimas:
Pas mus irgi ten varyt pradėjo, tai laukia skyrimas. Pagal knygą ta lenta prisukta varžtais nuo sankabos pusės ir už jos tarp bloko turi būt tarpinė per visą plotį.
Prieš 2 valandas, Eduardas pranešimas:
jo viskas teisingai kaip sakai, jau isardyta viskas, ryt nauju tarpiniu pirkt ir bandyt sudet viska i vietas. kazkaip man labai lengvai ta lenta prisukta buvo , gal del to ir pradejo varyt kad atsilaisvino kazkiek
prieš 48 minutes , woldass pranešimas:
Kai gavom naują mtz, atėjęs kaimynas sakė "kiek rasi varžtų - daveržk". Taip ir dariau, tik naujam į vidų neįlysi paveržt, todėl tie ir atsileido..
  • po 4 savaičių...
sveiki, situacija tokia po grupes keitimo o kartu ir alkuninio slifavimo praejo 500 mot val mazdaug per 3 sezonus prasuktos valandos ir dabar spaudima karstam rodo 1-1,2 ar tai normalu per toki trumpa laika susidevevejo indeklai ar tam yra kazkokia priezastis? gal buvo prastai dirbama ar dar kas nors? variklis nebuvo perkaitintas nera centrifugos stovi filtras ir pilama10w40.  ir kas galetu padeti  neskiriant traktoriaus pratraukt sezona? dekui
prieš valandą, Igoris pranešimas:
cia spaudimas karsto variklio ant letu apsuku ? jei taip, tai kiek uzgazuotas rodo spaudimo ? gali but ir normalus dalykas, pas mane belaruse irgi idetas filtras vietoj centrafugos plius turbina varikliui, tai saltas 4 rodo ant letu o darbinej temperaturoj ant laisvu krenta taip pat iki 1- 1,5, uzdavus gazo laikosi apie 3. jei ir saltam spaudimo neliko bandykit su voztuvu pasikoreguot
Prieš 18 valandų, Audrius90 pranešimas:
O ar ce taip blogai tureti  1 ant laisvu esant karstam varikliui?
