prieš 14 minutes , Jonas1995 pranešimas:
5500 m/h. Svaru, tepalas buvo pilamas kamazinis, bet dabar jau trečią kartą supylem 10w40.
Tik asele su karamislais nuėjo velniop.
Tai ašelė nuėjo perpylus, ar seniau. Man irgi buvo toks bajeris. Keičiau visą komplektą. 98 e.Vienam kolegai tai galvutės defektas buvo, tepalo kanalas iš abiejų pusių pragręžtas, o viduryje liejinys ir karamislai nesitepė
prieš 5 minutes , kestasxxxl pranešimas:
champion 10w40 diesel  Pakeičiau centrifūga į tepalo filtrą..........
Aiškus , žiūrėsim kai vėl keisi tepalus , kaip bus atidirbęs .... gal ir alyvos filtrą nepatingėsi "paskerst" , ta proga  :D
prieš valandą, kestasxxxl pranešimas:
Kas ten žino kada nuėjo. Pora tūkstančių motovalandu niekas ten nelindo...
Keitimas kasmet, kiek valandų pradirba nepasakysiu.
Prieš 3 valandas, wydas63 pranešimas:
Tarp kitko, aš kas met kombainui keičiant tepalus dedu vis kitokio gamintojo filtrą ir kaupiu senus filtrus. Šiemet kai ruošiu sezonui planuoju visus turimus filtrus paskerst ir pafilmuot :)
prieš 15 minutes , Eduardas pranešimas:
Nu tūrėsi bendrą vaizdą , kaip kokio gamintojo filtras dirbo . Geriausiai tai įškart , kai pakeitus tepalą - pažiūri kas filtro vidui ir pačiam tepale , ką randi ant dugno jam nusistojus . Kiek man tekę keist tepalus , tai nepeikiant nei filtro nei centrifugos , kur buvęs filtras ten karterį šiukšlikių pasitaikydavo daugiau , bet čia į objektyvumą jokį nepretenduoju , žinoma . :icon-wink:
prieš 3 minutes , Augunstas pranešimas:
i savo beri idede lietuviskus filtrus,nesispardo
Nesispardo ir centrifuga :eusa-think:  ... , a kas dėl "gleiziojimosi" , nu nieko nesakęs ramiai pastovėk šalia ir pastebėk veiksmą kai kas nors keičiasi MTZ filtrą , vėliau papasakosi :D  :D
prieš 1 minutę , wydas63 pranešimas:
idomu man ten ,cia pas mane jau nera kad patys keistu ,as tik ubagas su viedru lendu po apacia ir gleizuojos ,tiksliau pats keiciu
prieš valandą, wydas63 pranešimas:
A kam Tau tas viedras ?? ... , nusukai-užsukai , nusišnirpštei nosytę ir psio :D
Kur cia taip graziai nusisuka ir  nei laso i gamta?
O tą filtrą kai reikia keist, jei per naktį palikus, nebūna ryte filtras tuščias? JAMZui po nakties filtrą atsukus tik skuduru patioką pagaunu ir psio.
Šiaip tai daugiausia linkę keist kai variklis gerokai padirbėjęs ir iškart pagesinus , kol dar drūzgai ant karterio dugno nenusėdę . Nebent vakare tepalą išleist a ryte filtriuką jau sukt  :eusa-think:
prieš 10 minutes , wydas63 pranešimas:
Ryte apsimiegojęs gali ir be tepalo užvest variklį, gal jau geriau iškart pakeist tą filtrą ir tepalo užpilti :)
Prieš 8 valandas, Gunia pranešimas:
Tai kas geriau filtras ar seperatorius?
Jei iš Tamstos prioritetų pozicijos žiūrėt  , tai pats klausimas tūrėt skambėt kitaip : "kas lengviau - terštis su centrifūga ar nusukt-užsukt filtras ? " :D
Prieš 1 valandų, wydas63 pranešimas:
Na kaip pasakius..kai panages juodos nuo tepalo..jaučiu kažkoki gėrį..o gal tai nuo tepalo priklauso?..15w40..mažiau velia..
prieš 6 minutes , Gunia pranešimas:
Nepatink juodos panagės - samdyk kas už Patį tuos darbus darys , pokol kas dar ačiū Dievui , už pinigus viską galima nupirkt :eusa-think: .... Užknisot jau negyvai su tuom tepalo klampos rašymų kur nereik , nu negi niekaip nedašunt kad tai tik klampumas ir nieko  daugiau ?? :D
prieš 13 minutes , wydas63 pranešimas:
:orcs-buttshake:
Po remonto varo tepalus per kamina, 82 paprastas neturbininis,buvo tepalas pabales, galvojau gal tarpine prapusta.Nusikelus galva tarpine lyg tvarkoj nieko itartino neradau,apziurejus gilzes pasirode itartinos viena lyg iskorejus kitoj lyg itrukimas .Vienu zodziu pakeiciau visas gilzes ,ziedus guminius,stumoklinius ziedus,tarpine po galva. Surinkes uzkuriau ,pabirbinau ant laisvu pora val.lyg viskas gerai.Siandien vel uzkuriau porai val.ziuriu kaminas asitepalavo ir dumeli meta ant dideliu apsuku toki pilkai melsva,ant mazu ir vidutiniu dumo kaip ir nera.
prieš 51 minutes , kesstonis pranešimas:
tai ta prasme pakeitei nauja grupe, ar tik gilzes ? jei pakeitei grupe tai duok jam apsuku pravazinek nedidelem apkrovom ir turetu pasveikt :)
