sako Paskelbta Liepos 6, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 6, 2018 prieš 1 minutę , sako pranešimas: viskas gerai vedasi traukia dirba gerai ir kalbejau su keleta zmoniu kas idejo pries keleta metu sake iki siol dirba.Prisipylus meslo galima bet ka sugadinti. As pats esu kuro siurbliu meistras tik pakolkas automobiliu nepabaigiu niekaip stendo kuris kampus rodo pasibaigti tada galeciau krapstyti ir belkiu siurblius.Skirtumas tarp to ale bosch yra tas kad jis neturi kampu reguliavimo kaip ruskas ir reguliatorius kitaip padarytas neloja kaip sena boba prie tvarto. O common rail i bielkius idejimas is vis nesamoni nesamone. Ne vienas ukininkas buvo atvezes purkstukus is Jdero atvezes sudedi naujus ispurskejus uz poros dienu atveza sako kad nedirba. Prisipila kuro i lipalo kubines backas o paskui i jonius is ten turbut turetu neuzklijuot. Dar del purkstuku pirkau 4 angalius purkstukams lytagroj 3 gerai vienas nelabai tai va tokios daba ir detales. I lengvas masinas sudedam ir kinietisku ir puikiai dirba bet reikia zinoti ka kur galima deti
sako Paskelbta Liepos 6, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 6, 2018 Prieš 4 valandų, nivistas pranešimas: Kokie žiedai geresni d 240 varikliui. Netaip klausima statai kokia gupe geresne reikia klausti.Jei tik ziedus keisi tai dek bet kokius vistiek naudos nedag bus...
nivistas Paskelbta Liepos 6, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 6, 2018 prieš 7 minutes , sako pranešimas: Netaip klausima statai kokia gupe geresne reikia klausti.Jei tik ziedus keisi tai dek bet kokius vistiek naudos nedag bus... Nedaug bet tikrai bus.Išmėgino pažystamas.
Eduardas Paskelbta Liepos 6, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 6, 2018 Jei tarpžiedžiai išplakti, tai nauda trumpalaikė...
vygantas1974 Paskelbta Liepos 6, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 6, 2018 Prieš 1 valandą, sako pranešimas: viskas gerai vedasi traukia dirba gerai ir kalbejau su keleta zmoniu kas idejo pries keleta metu sake iki siol dirba.Prisipylus meslo galima bet ka sugadinti. As pats esu kuro siurbliu meistras tik pakolkas automobiliu nepabaigiu niekaip stendo kuris kampus rodo pasibaigti tada galeciau krapstyti ir belkiu siurblius.Skirtumas tarp to ale bosch yra tas kad jis neturi kampu reguliavimo kaip ruskas ir reguliatorius kitaip padarytas neloja kaip sena boba prie tvarto. O common rail i bielkius idejimas is vis nesamoni nesamone. Ne vienas ukininkas buvo atvezes purkstukus is Jdero atvezes sudedi naujus ispurskejus uz poros dienu atveza sako kad nedirba. Prisipila kuro i lipalo kubines backas o paskui i jonius is ten turbut turetu neuzklijuot. tai vadinas verta,nes dabar be tu bedu kur rasiau tai tikrai karksi kaip sena boba.
Augunstas Paskelbta Liepos 7, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 7, 2018 On 2018-06-26 at 23:46, sadiaju pranešimas: Trūkęs variklio blokas dirbo alkuninis su stomokliais ----- bloke -- jei butu unikalus retas egzempliorius virinciau -bet ilgai nuobodziai (ir dar gal neiseitu ) cia spyzius Prieš 14 valandų, sako pranešimas: Prisipila kuro zinok kartais ir pati saliarka kalta buna , bo ten pripilta buna oliejaus rapso ... pastovi ilgiau ir uzkempa pulundzeris ,isardai o ten rudos kazkokios emulsines apnasos buna
sako Paskelbta Liepos 7, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 7, 2018 Prieš 2 valandų, Augunstas pranešimas: dirbo alkuninis su stomokliais ----- bloke -- jei butu unikalus retas egzempliorius virinciau -bet ilgai nuobodziai (ir dar gal neiseitu ) cia spyzius zinok kartais ir pati saliarka kalta buna , bo ten pripilta buna oliejaus rapso ... pastovi ilgiau ir uzkempa pulundzeris ,isardai o ten rudos kazkokios emulsines apnasos buna Jei stovi tas kuras tris keturis metus gali būti. Tada reikėtų pabandyti tiesiai iš bakelio prasiplauti bet jokiu būdu nepiltį į baką. Naudoju wyns firmos diesel system purge. Jei supilti į baką bus vandens išskaidys bus viskam hana
Augunstas Paskelbta Liepos 7, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 7, 2018 prieš 9 minutes , sako pranešimas: Jei stovi tas kuras tris keturis metus gali būti. Tada reikėtų pabandyti tiesiai iš bakelio prasiplauti bet jokiu būdu nepiltį į baką. Naudoju wyns firmos diesel system purge. Jei supilti į baką bus vandens išskaidys bus viskam hana Nezinau tie visokie gerintojai tik tam kartui ,bet jei jau uzstriges tai tik plovimas gelbeja
sako Paskelbta Liepos 7, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 7, 2018 Prieš 6 valandų, Augunstas pranešimas: Nezinau tie visokie gerintojai tik tam kartui ,bet jei jau uzstriges tai tik plovimas gelbeja ir as pries plovimus bet jei nera galimybes remotuoti pameginti galima.
Augis3211 Paskelbta Liepos 14, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2018 Sveiki, Turiu problema su Belarus 952.3 2010m. Beariant pradejo palaipsniui piltis juodais dumais. Isvaziavus is lauko ir vaziuojant keliu meta ziauriai daug juodu dumu ir atrodo galia sumazejusi. O jei vaziuoji pirmu begiu ramiai tai jokio dumo. Ausinimo temperatura normoje 84; Variklio kompresija 4; Variklio tepalo lygis normoje. Ar galite patarti kur ieskoti problemos ?
PArty Paskelbta Liepos 14, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2018 prieš 33 minutes , Augis3211 pranešimas: Sveiki, Turiu problema su Belarus 952.3 2010m. Beariant pradejo palaipsniui piltis juodais dumais. Isvaziavus is lauko ir vaziuojant keliu meta ziauriai daug juodu dumu ir atrodo galia sumazejusi. O jei vaziuoji pirmu begiu ramiai tai jokio dumo. Ausinimo temperatura normoje 84; Variklio kompresija 4; Variklio tepalo lygis normoje. Ar galite patarti kur ieskoti problemos ? O turbina sukasi?
Augis3211 Paskelbta Liepos 14, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2018 Esu pradedantysis traktoristas tai dar nelabai zinau net atrodo elementariu dalyku Kaip pasiziureti ar sukasi turbina, ar tiesiog isjungus varikli turi girdetis slopstantis uzesys ?
Augis3211 Paskelbta Liepos 14, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2018 prieš 15 minutes , PArty pranešimas: O turbina sukasi? Esu pradedantysis traktoristas tai dar nelabai zinau net atrodo elementariu dalyku Kaip pasiziureti ar sukasi turbina, ar tiesiog isjungus varikli turi girdetis slopstantis uzesys ?
Robertas08 Paskelbta Liepos 14, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2018 Prieš 5 valandų, Augis3211 pranešimas: Esu pradedantysis traktoristas tai dar nelabai zinau net atrodo elementariu dalyku Kaip pasiziureti ar sukasi turbina, ar tiesiog isjungus varikli turi girdetis slopstantis uzesys ? Nuo turbinos nusimauk vamzdy kur eina y oro filtrą ir uzsikures matysi
vytautas Paskelbta Liepos 18, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 18, 2018 On 2018-07-14 at 07:57, Augis3211 pranešimas: Sveiki, Turiu problema su Belarus 952.3 2010m. Beariant pradejo palaipsniui piltis juodais dumais. Isvaziavus is lauko ir vaziuojant keliu meta ziauriai daug juodu dumu ir atrodo galia sumazejusi. O jei vaziuoji pirmu begiu ramiai tai jokio dumo. Ausinimo temperatura normoje 84; Variklio kompresija 4; Variklio tepalo lygis normoje. Ar galite patarti kur ieskoti problemos ? juodas dumas,variklis negauna pakankamai oro,arba kuro siurblys duodaperdaug kuro.kadangi galia nepadidejo belieka isiurbimas,cia yra du variantai.uzsikises oro filtras arba vamzdynas,arba uzkirto turbina.uzkerta del prasto tepimo arba pasaliniu daiktu patekimo.
Augunstas Paskelbta Liepos 19, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 19, 2018 On 2018-07-14 at 07:57, Augis3211 pranešimas: Sveiki, Turiu problema su Belarus 952.3 2010m. Beariant pradejo palaipsniui piltis juodais dumais. Isvaziavus is lauko ir vaziuojant keliu meta ziauriai daug juodu dumu ir atrodo galia sumazejusi. O jei vaziuoji pirmu begiu ramiai tai jokio dumo. Ausinimo temperatura normoje 84; Variklio kompresija 4; Variklio tepalo lygis normoje. Ar galite patarti kur ieskoti problemos ? Turbina turbinos vamzdis ,oro filtras (sugniauze) ,siurblys , varikli reikia su ranka pasukti ar lengvai sukasi
sako Paskelbta Liepos 29, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 29, 2018 On 2018-07-06 at 08:24, vygantas1974 pranešimas: kaip tas bosh siurblis ar pasiteisino?kaip dyrba-traukia-kurias lyginant su ruskiniu?gal butu galimybe imest video?mano jau kasko durniuoja tai reiks kaska galvoti,uzeina dyrba graziai,staiga pradeda vibruoti apsukos keistis,zodziu tvarkyti nebesinori nes abejoju ar ten kaska mandraus padarys tik eurus nulups,nebent kas zino labai rimta ir patikima meistra video
vygantas1974 Paskelbta Liepos 30, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 30, 2018 Prieš 18 valandų, sako pranešimas: video kasko truksta
wydas63 Paskelbta Liepos 30, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 30, 2018 prieš 38 minutes , vygantas1974 pranešimas: kasko truksta A tai paprasto neužtenk , ar čia į ES susiruošei su bielkiu ??
vygantas1974 Paskelbta Liepos 30, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 30, 2018 prieš 58 minutes , wydas63 pranešimas: A tai paprasto neužtenk , ar čia į ES susiruošei su bielkiu ?? cia tu apie ka ?
wydas63 Paskelbta Liepos 30, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 30, 2018 prieš 7 minutes , vygantas1974 pranešimas: cia tu apie ka ? Apie Kasko , naxer jis tau ?
vygantas1974 Paskelbta Liepos 30, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 30, 2018 Prieš 1 valandą, wydas63 pranešimas: A tai paprasto neužtenk , ar čia į ES susiruošei su bielkiu ?? ne taip wydas supratai,as forumiecio (sako)klausiau kaip bielkiui bosh siurblis ar pasiteisino ir ar butu galima video.Jis imeta "video" o ten nieko nera,tai as ir parasiau kaško truksta nes nieko nerodo,nepadejau Š ir gavos kasko. virgis807 1
sako Paskelbta Liepos 30, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 30, 2018 On 2018-07-30 at 19:36, wydas63 pranešimas: A tai paprasto neužtenk , ar čia į ES susiruošei su bielkiu ?? Neisikelia video kažkodėl jei kam įdomu email atsiuskit MOV_0024.mp4
wydas63 Paskelbta Liepos 30, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 30, 2018 prieš 17 minutes , vygantas1974 pranešimas: ne taip wydas supratai,... A , dabar "dašuto" ... manęs draudikas dėl kasko vis pasiteirauja jei į užsienius , kartais užsimanyč , bet "kaško" , nu irgi kaipo variantas , nelabai vykęs ... prieš 12 minutes , sako pranešimas: Neisikelia video kazkodel Kelk , paprasčiausiai į juotube , o iš ten nuorodą numesi čionai . P.s. Tame video , jei galima , parodyk kokiais mažiausiais sūkiais gali dirbt variklis . vygantas1974 and sako 2
