paulius radvila Paskelbta Rugsėjo 12, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 12, 2017 Prieš 11 valandų, axe pranešimas: O ka tas autopilotas turetu daryt? Jei nebeveikia sitas pultas tai pasikeist i nauja vaderstad 1500e+pvm Turiu nuo 6m raudona pulta 450 eur, tinka ir 4m
Zemaitis7 Paskelbta Rugsėjo 12, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 12, 2017 prieš 12 minutes , JCB pranešimas: Tai cia ir be autopiloto taip daro. Tai kam tada tas autopilot
manttys Paskelbta Rugsėjo 12, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 12, 2017 prieš 10 minutes , Zemaitis7 pranešimas: Tai kam tada tas autopilot pultai visi standartiniai gaminami, o komplektacija galėjo būti skirtinga, štai tau ir atsakymas.
virgiux Paskelbta Rugsėjo 12, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 12, 2017 Prieš 12 valandų, ukdavidas pranešimas: Pasmane toks pats. Daug kas nebeveikia markiratoriu nesijungineja nuo sejalka kilnojimo reik perjungti pačiam, aišku nebeskaiciuoja ir kelintas važiavimas iki tech. Vėžiu autopilotas irgi neveikia Is galo sejalkos ziurint , kairej pusej yra galinis isjungejas.Jis fiksuoja sejalkos pakelima.Jei jis neveikia, tai nepermeta zenklintuvu ir technologiniu.Man vienakart reikejo pareguliuot, okita karta svirtele buvo uzsikirtus, nustos lyti, nufotkinsiu.Maigant svirtele turi girdetis kaip sudirba zenklintuvu selenoidai
Išradėjas Paskelbta Rugsėjo 12, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 12, 2017 Pas mane tas isjungejas reguliujasi kad sejalka pasikeltu puse kelimo,kai reikia ji isjungi ir keliasi pilnai.Cia galulaukese kad nesikilnotu iki galo ir aketeles uzzeru padangu vezias.
virgiux Paskelbta Rugsėjo 13, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 13, 2017 Prieš 12 valandų, Išradėjas pranešimas: Pas mane tas isjungejas reguliujasi kad sejalka pasikeltu puse kelimo,kai reikia ji isjungi ir keliasi pilnai.Cia galulaukese kad nesikilnotu iki galo ir aketeles uzzeru padangu vezias. Isjungejo viduj du kontaktai keturi laidai. Vienas kontaktas valdo prikelima, kitas kontaktas zenklintuvus ir technologines. Pas mane taip veikia
Zemaitis7 Paskelbta Rugsėjo 27, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 27, 2017 Sveiki, padekit sejamoji 4m 1995m. Sejant po kiekivieno nuleidimo po biski dideja gylis kol galiausiai visai nusileidzia kas gali but?
ceck Paskelbta Rugsėjo 27, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 27, 2017 Prieš 12 valandų, Zemaitis7 pranešimas: Sveiki, padekit sejamoji 4m 1995m. Sejant po kiekivieno nuleidimo po biski dideja gylis kol galiausiai visai nusileidzia kas gali but? neuždaro vožtuvas cilindro
Zemaitis7 Paskelbta Rugsėjo 27, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 27, 2017 Prieš 2 valandų, ceck pranešimas: neuždaro vožtuvas cilindro O kazka ten padaryt iseina ar jau reikia keisti?
Išradėjas Paskelbta Rugsėjo 27, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 27, 2017 Man taip pat kazkas su gyliu negerai,(rapidas)chamutas i kuri remiasi voztuvo uzdarymo spyruokle,(ta detale su kuria reguliuojamas gylis) prisispaudus prie cilindro .Kiek suprantu turi buti tarpas tarp cilindro ir tos reguliuojamos atramos.Turbut spyruokles galas luzo ir ji sutrumpejo,Klausimas koks turi buti voztuvo uzdarymo spyruokles ilgis ir ka ant greicio galima pakeisti?
Zemaitis7 Paskelbta Rugsėjo 28, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 28, 2017 Prieš 9 valandų, Išradėjas pranešimas: Man taip pat kazkas su gyliu negerai,(rapidas)chamutas i kuri remiasi voztuvo uzdarymo spyruokle,(ta detale su kuria reguliuojamas gylis) prisispaudus prie cilindro .Kiek suprantu turi buti tarpas tarp cilindro ir tos reguliuojamos atramos.Turbut spyruokles galas luzo ir ji sutrumpejo,Klausimas koks turi buti voztuvo uzdarymo spyruokles ilgis ir ka ant greicio galima pakeisti? Pas manes tas pats tai idomu irgi ka greit galetu padaryt
ceck Paskelbta Rugsėjo 29, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 29, 2017 Prieš 23 valandų, Zemaitis7 pranešimas: Pas manes tas pats tai idomu irgi ka greit galetu padaryt prailgini spyruoklę arba strypa kuris uzdaro voztuva ir kriukis baigtas
Ramūno ūkis Paskelbta Rugsėjo 29, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 29, 2017 Sveiki, atsitiko problema sėjant žemu pakėlimu išsireguliavo aukštis ir varant atgal sulinko galinių aketėlių stangės , ar kaip jos vadinasi, gal kas žinote iš kur būtų galima nusipirk?
ceck Paskelbta Rugsėjo 29, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 29, 2017 Prieš 3 valandų, Ramuno pranešimas: Sveiki, atsitiko problema sėjant žemu pakėlimu išsireguliavo aukštis ir varant atgal sulinko galinių aketėlių stangės , ar kaip jos vadinasi, gal kas žinote iš kur būtų galima nusipirk? tiesini arba tiesiu taikymu į vaderstada
caper Paskelbta Rugsėjo 29, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 29, 2017 Prieš 3 valandų, Ramuno pranešimas: Sveiki, atsitiko problema sėjant žemu pakėlimu išsireguliavo aukštis ir varant atgal sulinko galinių aketėlių stangės , ar kaip jos vadinasi, gal kas žinote iš kur būtų galima nusipirk? Uzkabini virve prileki su teleskopu trukteli atgal kiek reikia ir bedos nebera.
Išradėjas Paskelbta Rugsėjo 29, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 29, 2017 Prieš 13 valandų, ceck pranešimas: prailgini spyruoklę arba strypa kuris uzdaro voztuva ir kriukis baigtas Taip ir as galvojau bet spyruokles bet kokios nenorejau deti,turi kietumas atiikti.Jei per daug strypa pailginsiu gali voztuva sulauzyti,visas sejalkos svoris .Pabaigiau seti reiks originalia spyruokle nusipirkti.
ceck Paskelbta Rugsėjo 29, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 29, 2017 prieš 3 minutes , Išradėjas pranešimas: Taip ir as galvojau bet spyruokles bet kokios nenorejau deti,turi kietumas atiikti.Jei per daug strypa pailginsiu gali voztuva sulauzyti,visas sejalkos svoris .Pabaigiau seti reiks originalia spyruokle nusipirkti. as ismeciau ja velniop ir pasidariau nauja strypa ir jokio vargo
Išradėjas Paskelbta Rugsėjo 29, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 29, 2017 Ar nekrenta sejalka, kai nuleidineji, kaip akmuo nuo stogo?Man atrodo kad ji ne del grozio uzdeta.
manttys Paskelbta Spalio 9, 2017 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2017 kadangi gavau info i pasta, tai ir su jumis pasidalinsiu https://www.skelbiu.lt/skelbimai/vaderstad-rapid-300-s-kaina-13499-31017559.html sita sejamoji realiai gautusi apie 11k. Reikia keisti visus diskus. Probegas 3800 ha. Jeigu kas tokios iesko, parasykit, pagelbesiu. Kas cia pardavineja tai ji dar tikrai ne pas pardaveja
u.k aurimas Paskelbta Spalio 9, 2017 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2017 o as maniau ji jau lt reiks tada rimciau pasimastyt.
ceck Paskelbta Spalio 9, 2017 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2017 On 2017-09-29 at 21:20, Išradėjas pranešimas: Ar nekrenta sejalka, kai nuleidineji, kaip akmuo nuo stogo?Man atrodo kad ji ne del grozio uzdeta. kad nekristu yra tam tepalo srauto reguliatoriai,susimazini ir visks normaliai
Išradėjas Paskelbta Spalio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Spalio 10, 2017 Prieš 13 valandų, ceck pranešimas: kad nekristu yra tam tepalo srauto reguliatoriai,susimazini ir visks normaliai Bet tada sejalkos ir zenklintuvu pakelimas suleteja.....
ceck Paskelbta Spalio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Spalio 10, 2017 Prieš 9 valandų, Išradėjas pranešimas: Bet tada sejalkos ir zenklintuvu pakelimas suleteja..... pasistačiau srauta ant 25 procentu pajegumo tai sočiai viskam uztenka ir pakelimui ir nuleidimui,siurblys 150 ltr/min
Rimvydas1 Paskelbta Spalio 14, 2017 Pranešti Paskelbta Spalio 14, 2017 Sveiki kolegos, dairausi i naudotas sejama 4m. Su idirbimu ir trasom, i kokias ju silpnas vietas atkreipti demesi pagrinde kaip pasitikrint pries perkant toki daigta, nes pries tai neteko susidurti su tokia sejama. Suprantama, kad nebutu supuvus, remai nepervirinti, bet mane domina tos vietos kur plika akim neuzkliuva
