pas mus ukininkas paprase timaco garantiny rasta kad parasytu papildomam derliui kad gaus jei pirks ju trasas bet jei negaus derliaus tai atgal pinigus grazins(norejo pirkti apie 20t) bet timavas nepasirase
:) o manai bet kuris kitas trašų pardavėjas parašytų? Abejoju.
bet timacas garantuoja kad perkant uz tokia kaina "stebuglingas" ju trasas bus garantuotas derliaus priedas ir be to truputy vienam zmogeliui problemos su rapsu pernai buvo tai timacas gantavo kad naudojant ju trasas nebebus problemu. tai zmogelis pasake- gerai perku(kalba ejo apie 48T) bet paprase ka gantuotu rastu kad nebebus su rapsu problemu. tai timacas nepasirase
petro kiek prisimenu tai pats irgi trašomis prekiauji tai gal tu busi toks drasus ir parašysi garantini isipareigojima savom prekiaujamom trašom.kad tokios ir tokias trašas nupirkes gausi šioki toki derliaus prieda ar čia pas tave taisykle tokia kad visi varo ant to timaco tai aš dar ir dabaigsiu.
as per prievarta nekisu ir neirodineju kad mano parduodamos trasos duos stebuklingus derlius, bet ir nesakau kad timaco blogos trasos bet ne uz tokia kaina. uzduosiu klausima. kodel Prancuzai nenaudoja vien tik timaco ar panasios sudeties trasu . o perka salietra , kas'a, karbamida, amofosa, diamofosa ar pan? pats galiu ir atsakyti . Realesnes yra kainos o ne kaip timaco parduodamos trasos
mano pasiulymas jiems buvo toks, jog skiriu lauka 10 ha, jie stato trasas ir auginam buten ta lauka pagal ju technologija, jei derliaus priedas zenklus tada ok, bet kadangi reikia keliu metu tai sako ne, firmai perbrangu, zodziu tegul durneliai moka uz bandymus, kaip jau supratote is konteksto daugiau nebesusitikome.
Pritariant tai pačiai nuomonei. Stebūkladarių su stebūklingais produktais Marijos žemėj daugėja ir daugės. Kaip sako yra paklausa, atsiranda ir pasiūla. O kad paklausa yra galima suprasti ir iš šio forumo. Vis daugiau norinčių praturtėti kažkokiais stebūklingais tręšimais, tausojančiais ir minimaliais dirbimais, mažai dirbti daug turėti ir tt. Nieko nebus. Arsim, normaliai dirbsim, normaliai tręšim turėsim, jei ne, neturėsim. Patarimas tik vienas visiems lengvatikiams iš patirties: jei bandot ką nors naujo, darykit tai minimaliai. Paeksperimentuoti daug nekainuoja.
Negaliu sutikti su tavo mintim nes po kol kas gyveni šia diena kai pastatys tave i rėmus tam tikri reikalavimai chemijos kiekiams trašu veikliosioms medžiagoms ir visa tai bus surišta su išmoka tai ir pats pradėsi tikėti hidrodinaminiais metodais ir pusinėm trašu normom ir su purkštuvu lakstysi kaip danai purkšdami herbicidus pusinėmis normomis.ir niekas nesiulo tau mažai dirbti priešingai dirbti turėsi dar daugiau negu kad dabar dirbi .O dėl eksperimentu tu teisus reikia eksperimentuoti ir daug tik prieš darant eksperimenta reikia visus taškus ant i susidelioti prieš darant kad žinotum kokio rezultato sieki ir ar ta priemonė ar budas padėjo ta rezultata pasiekti.
Leisk kolega truputi paoponuosiu , kas liecia tausojancius ir minimalius dirbimus tai cia brolau daug skaudziau kainuoja padarytos klaidos nei tradicineje zemdirbysteje kada suarei ir tau juoda dirva , akek ir sek , manau cia ir yra lengviausias kelias. Kiekviena technologija reikalauja isprusimo , patirties ir ilgu eksperimentu. Vat i sita terpe ir prilenda sau naudos siekianciu parazitu kurie tik ir taikosi prakisti savo produkta , tinka jis tavo pasirinktai technologijai ar ne.
Jei LT tai 6000lt/t.
sunku patiket kad taip pigiai... nutrivana plus javams 17 700 lt tonai kainuoja. o jie labai panasus yra ...
o tai po kiek kilogramu i hektara ju reike pilt kai 10kg kainuoja 177lt
Tiems kas nesupranta paaiškinsiu skirtumą tarp pagrindiniu trąšų ir trąšų per lapus ir skirtumus tarp mikroelementų ir trąšų kokybės požiūriu.
1. Pagrindiniu trąšų augalui negali pakeisti trasos per lapus. Pagrindines trasos reikalingos trąšų fondui sudaryti žemėje, tai yra jei augalas neturės iš kur paimti pagrindiniu elementų tai skurs arba tiesiog augs ir vystysis pagal tiek medžiagų kiek yra žemėje. Tuo tarpu trasos per lapus reikalingos tam kad pamaitinti augala tam tikrose augimo fazėje kaip augalas negali paimti jų per šaknis. Tresiant per lapus mikroelementus augalas gauna reikimas medžiagas ir per lapus, siunčiamas signalas į šaknis ir augalas tas medžiagas toliau ima per šaknis, kai kurie mikroelementai tokie kaip boras nėra mobilus todėl ji galima atiduoti tik per lapus, mažomis dėžėmis ir atskirais tresimais.
2. Kokybės ir kainų skirtumai tarp mikroelementai ir trąšų: rinkoje yra nemažai trąšų su skirtingomis kokybemis ir kainomis, kodel taip yra? Vieni gamina skystas trasas iš metalo sulfatu, taip tai pigu bet mokame už vandenį ir pigiausiai žaliavos kurios dažnai yra atlieka iš metalo perdirbimo įmonių. Šiuose trasose molekules yra labai dideles ir augalui reik daug energijos joms įsisavinti, be to dažnai negalima pasiekti didesnes trąšų koncentracijos. O ką tai reiškia? Tai reiškia kad šiuose trasose daug neaiškaus balasto. Kaip žinia produktuose yra 100proc kažkokios sudėties ir kaip jus matote formulė 5-5-5 tai reiškia kad balasto yra 85proc ir neaisku kas ten yra?
3. Kas liečia aukštesnės klases trasas tokias kaip Kristalon ir Nutrivant tai tarp jų yra didelis skirtumas todėl ir kaina skiriasi. Palyginkite senas kaip pasaulis Kristalon 18-18-18 +mikroelementu pedsakai, trasas ir Naujausios technologijos Nutrivant trasas. Kristalon kaina 6lt už kg ir Nutrivant javams 6-23-35+1MgO+0.1B+0.2Mn+0.2Zn+ 0.2Cu+0.05Fe+0.002Mo+Fertivant kaina 17lt už kg bet čia yra biologinis prilipejas kuris siaip kainuoja apie 15lt/kg. Be to sudėtyje vietoj karbamidinio azoto kuri galite naudoti sėkmingai ir iš karbamidinio gaunate mano kalio formato firmoje esanti kali kuris yra 100proc tipus ir fosfora fosfitu firmoje kuris yra 5 kartus veiksmingos nei tirpaus amofoso pavidalu esantis fosforas Kristalone, be to Kristalone esantis kalis yra kalio sulfato pavidale, o jis 2 kartus pigesnis nei Kristalone, be to sio kalio 2 kartus daugiau Nutrivante nei Kristalone.Išvada: ukininkas ir pats gali pasigaminti Kristalona, tam reik karbamido, amofoso ir tiesiog kalio sulfato. Tuo tarpu Nutrivant pasigaminti reiks žymiai brangesnių žaliavų ir biologinio prilipejo, kurio analogo kol kas nieks nesugeba pagaminti be to sudėtyje yra gan nebloga mikroelementų sudėtis prilipejo pagalba, maišant fungicidus ar incekticidus prilipejas juos daro efektyvesnius apie 10-15proc. Be to neleidzia tirpalui isziuti, nuplauti lietui ir pan. Be to efektą naudojant Kristalona matysime pirmiausiai del karbamido, o Nutrivante del fosfora ir kalio.
nepudrikit cia smegenu visiems kas prekiauja sventitais vandeneliais ar ypatingoms trasoms siuliau duodu lauka sudedu kas reikia jei bus skyrtumas is paprasto lauko pelnas jusu visi atsisake.
sudetis labai gera, as apakes, truksta vieno esmino faktoriaus - gero oro. vai kai sita pradesit pardavineti tada bent jau as pirksiu visiems laukams. Pasakyk nors viena priezasti kodel tuos pinigus kuriuos galeciau pasilikti sau tureciau atiduoti tau ??????
neteisus oi ir neteisus tu jis nereketuoja o siulo dalintis kad ir tau liktu ir jis galėtu gyventi nebuk toks godus. :D
...ir tie siulitojai tvirtina , kad derlius dideja 10-30 proc. bet kaip nera to priedo taip nera , nors ir prilipejai kuriu niekas nesugeba pagaminti , ir juros dumbliai , ir mikrikai ne sulfatu pavidale o isgrininti ar dar kokio bieso chemiskai padaryto. Nutrivantus pernai purskiau po 2 kg/ha , kad mazina PH tai faktas o daugiau pliusu ir nemaciau nes tarp purksto ir nepurksto lauko dalies jokio skirtumo , tiek derliaus tiek vizualiai nebuvo. Tai kam as turiu dar kazkam padeti gyventi ??? . Teoriju remiantis mokslu galima prikurti begale o ir mokslas dabar nuvaziuoja ten kur mokama.
Nu kaip pirštu į akį. :eusa-clap:
Jei koks kaimynas nupurškia nuo žolių MCPA. Dar pabarsto maišelį salietros ant ha ir kulia vos ne po 4 t/ha. Tai pasak visų tų miglų pūtėjų aš turėčiau kulti jei ne 4 tai 3 kart daugiau tikrai. :lol: Kaip paskaitai reklamas ir pan., tai makro trąšos, mikrikai, herbicidai, fungicidai, insekticidai, beicai, amino rūgštys, visoki švęsti vandenėliai, sėklos ir tt. Viskas turi duoti dešimtis procentų derliaus priedą.
