Dronningborg D7000
  • Atsakymai 979
Paskelbtos nuotraukos
Guest vaidas_c
... tikrai nezinau ir pats neradau kai reikejo tad teko pirkt toki stora susegta... :D Turiu D8000, D8000S detaliu kataloga tad cia problemu nera jei reikia pasakysiu :icon-wink: tik apibudink ko konkreciai reikia :icon-wink:
Jei ko prireiks tai pasiteirausiu Dekui. :icon-wink: Na maniskis Dronningborg 7000 HIDROSTATIC . O koki pats turi kombaina? D8000 ar D8000S ?Ir beja norejau taves paklaust kuo skiriasi D8000 ir D8000S. Ka ta S raide reiskia? :D
Guest vaidas_c
Taip geras tas D7000 tasis as nieko nesakau :icon-wink: jis nedaug kuo skiriasi nuo 8-tukstantojo . Pas mane D8000S jo sraige stora ir kratikliai bei sietai ilgesni, zodziu visa subine jo ilgesne ir ventiliatoriau variatorius bei sikimas is desines puses ne kaip pas D8000 . Dar keletas ten tokiu smulkmeneliu yra bet jos nelabai aktualios. :icon-wink:
Guest vaidas_c
Zodziu ta S raide tai kombainas patobulintas ir yra nasesnis bent jau Taip sake man MF atstovas is KESKO AGRO :) Beje ir pats tai pajutau pagal kitus be S raides :)
Viskas aisku. Na D7000 skiriasi nuo D8000 pagal mane tik dydziu bei nasumu. Nes D8000 nasesnis. Na kokia Tavo nuomone apie dronningborgus? As skaitau kad labai geri bei nasus kombainai :icon-exclaim::D
Guest vaidas_c
Taip :icon-wink: ir as taip manau :) Tikrai nenoriu jokio kito man geras tas ir labai paprastas bei nasus :icon-wink: Jokiu budu neziureciau i Class nes jau ten kazkuom primenantis tas NIVAs :) Grandiniu pilna ir visokiu skyvu dideliu ... nafik ten tiek prikysta - nesuprantu :D
NEW HOLLAND dar visai nieko ir kazkuom panasus i DRONINGBORGus :icon-wink:
Nu jo as ir sakau kad Claas daug skyvu ir kad svarbiausia kad ant vienos asies yra net po kelius skyvus. Na tikras komfortas kai yra hidrovaziuokle. Nereikia jokiu sankabu jungineti. Kederi gali pakelti ir nuleiti su kojos pedalu. Na tikrai ten gerai ir lengva valdyti ta dronningborga. :D
Guest Vaidas_c
Gal zinot kur gauti D7000 hidrovariklio tepalo filtra? Gal yra Dinapolyje?
Jokiu problemu nematau cia :) dek kad ir JD hidrosistemos filtra tik issukes nuo savo kombaino hidrosiurblio filtra issuk ra antgali ant kurio sukasi tas filtras ir varyk su naujuoju filtru ir tuo antgaliu pas protinga tekintoja kuris Tau istekins toki pat tik su tinkamu sriegiu naujam filtrui :D Sudesi ir vasiuosi ilgai be problemu :icon-wink: pas mane tas pats padaryta :icon-wink:
Geras patarimas. Viena tekintoja pazystu. Reiks kad uzsukti :D O siaip kokiose firmose ieskai dateliu droningborgui ? Na 2 metus atvariau tai dar nieko nereikejo pirkt tai noris susizinot jei bedai atsitikus reiktu remontuot :D
Guest Vaidas_c
vaziuoju i Veliuona ten ir ardytu detaliu turi ir gali atvezti tiesiai is Danijos bei kainos padorios :icon-wink: kazkur turejau telefa namuose tarp popietiu - surasiu jei tikrai reikia :)
Kokį apatinį sietą naudojat kuldami javus ir koks reikalingas kulti rapsui?
Naudojam 12 mm sklylėtą, bet geriausia kad būtų 6-8 mm. O rapsui reikia dar mažesnio. Kauno r yra tokia firmelė Roberto agrotechnika, jis turėjo naujų sietų rapsui kulti.
Guest Vaidas_c
Jei galetum surasti tai buciau labai dekingas. O kur randasi tas veliuonas tiksliau? :D
Sveika Viliau, radau telefa: 861845130 tai berods Juozas o firma ta yra Veliuonoje vaziuojant link Jurbarko nuo Kauno pro Raudonvari :icon-wink:
Tisa jei skambinsi tai ne anksciau penkradienio nes tasai shefas isvykes dabar i Danija.
Guest vaidas_c
Taip dazniausiai grudinams naudoja ta standartini 12mm sieta as buvau dejes 5 bet nasumas truputi krenta nors ir skylutes pailgos buvo :icon-cry: Rapsui su 4mm variau tai visai nieko (pernai buvo) Siam sezonui jau isigijau reguliuojama standartini tai tikiuosi kad visai problemu del reguliavimo neturesiu :D Pirkau ji butent is firmos essanti Veliuonoje :icon-wink:
Tas reguliujamas, tai toks pat kaip ir viršutinis su žvyneliais? Jei ne tai koks?
Kokia kaina to reguliuojamo sieto? Ir ar jis buvo naujas ar dėvėtas?
