Dronningborg D7000
  • Atsakymai 979
Paskelbtos nuotraukos
Blyn... Vienur džiaugiesi tai kitur būtinai nelaimė bus :icon-evil: Tik prikrovėm sausų rugių pilną 30kubinę, grįžom laimingi namo, žiū, radiatorius kombaino koše apsiputojęs... tarp pirštų patryniau, vanduo su tepalu... :icon-evil: Variantai du: tarpinė arba vandens radiatoriaus vidui esantis tepalo radiatorius prakiuręs. Ir kam taip padaryta? negalėjo atskirai radiatoriaus variklio tepalui pastatyt? Prieš kelias dienas buvo pora kart pakaitęs iki 95laipsnių, stabdžiau, aušinau, namie grįžęs prapūčiau, bėda dingo, bet še tau :icon-evil:
tarpinė vargu...ziurėk ar nepucia kompresijos...kaimynui buvo variantas..soko keisti tarpine o pasirodo kaip sakai variklio radiatorius..
Pavyko! Šiandien nuvaryti 5ha, bijojau, kad bielkio tepalo radiatorius normaliai neaušins, bet aušina sočiai, radiatoriaus viršus įkaista iki 60-70 laipsnių (sunkiai, bet ranką beveik galima išlaikyt), tai karštą dieną aukščiau 80 neturėtų kilt :)
Bus sunkesnis radiatorių valymas, bet pasigaminsiu ilgą vamzdelį trumpai lenktu galu, turėtų nesunkiai prasipūst :)
Žirnius skaldo.pobugne atleidau iki galo,apsukas sumažinau ką dar reikia padaryt pas d7000 ką dar galima padaryt kad neskaldytų?
Atjungti valomaja kad neplaktu ten tą sparnuote, ir koks apatinis sietas? Jei mažesnis už 12mm daug į perkūlimą eis.
Pobūgnis iki galo. apsukos 800, valomoji išjungta, sietas viršutinis 1,5 žirnio storio, apatinis jei nemeluoju, 12 mm skylėm, eina puikiai. Jei vistiek skaldo, reik tikrint ar elevatorių lėkštutės nesudilę per daug ir ar sraigės nesudilę ir žirnių po savim nespaudo
Niekada nepirkit lenkiškų tepalo šlangų iš Lytagros!!! Tepalo temperatūra tikrai nekilo aukščiau 80laips, slėgis ne daugiau 4atm, šlanga per vidurį išsisluoksniavo ir sprogo... Visą tepalą ant sparnuotės, tai visas kombaino galas strazdanom nuėjo... Dabar sudėjom iš Hnsa-flex'o, tai šitas šlangas net peilis sunkiai ima :)
taip ir užsidegti galima..  :icon-twisted:  :icon-twisted:
Sveiki kombainistai,
Gal kas turit parduot atliekama galinio rato oboda Padanga 11,5/80-15,3. Važiavau nakti ir tik bum iššove padanga. Atvažiavau ryte žiuriu obodas vos ne 180 laipsniu itrukes. Apvirinom bet paliko kaip kiaušinis truputi. Ieškojom ir iki šiol niekur neradom tinkamo. Nupirkom iš Kaišiadoriu bet varžtų skyles per mazos ir slegis užrašyta 1,5 kg/cm2  (ant senojo 2,0 kg/cm2) matyt nuo 1900 modelio, tai manom kad jis gali but silpnas ir taip pat neatlaikyt. Senasis jau buvo irgi itrukes ir apvirintas kai jau pirkom kombaina. Obodas greičiausiai tinka tik nuo 7000 4500 ar 4000 modeliu. Gal kas esat susidure su šia problema? Ar tinka obodas nuo kitu kombainu. Obodas 5 skyliu ir atstumas tarp varžtu 8 cm. Skyles diametras 10cm. Greičiausiai čia viena silpnuju šio kombaino vietu ir atsarginiu obodu nupirkt yra deficitas. Busiu dėkingas už bet kokia informacija ar pagalba.
Sveiki. Turiu tokia problemele, pareje variklio apsuku daviklis ir del to kompas neberodo kitu parametru. Gal teko kam su tuo susidurti ir gal yra galimybe kaip nors kompa apgauti ar pritaikyti ta davikli is kur kitur?
pas mane apsuku ir valomosios davikliu nera, kompo pypima mgtuku isjungiau ir viskas. Visas kitas reiksmes kompas rodo
sveiki, isigyjom d7000. pirmas ispudis, jog dalys Dronningborgams yra pacios didziausios ( net uz clasa). antra- tai jog gamintojas tam tikrus mazgus pagamino tik vienkartiniam panaudojimui, Pvz. kaip nuimti nesugadinus tuos skardinius skriemulius is kaires puses. arba kulimo bugno mechaninis variatorius...! Apsurdas ! kaip gali ilgain tarnauti guoliai, kurie turi atlaikyti asine jega...beja, Veliuonos chebros gaminamos dalys yra labai zemos kokybes- aisku jeigu butu nors kainos mazos, tai vienam sezonui gali r neblogai, nors labai gaila laiko....pvz, lenktuvu ivores arba priemimo sraiges pirstai ir ju obuoliai ! new holando visas komlektas pigiau kainuoja negu ju gamybos pirsats ir obuolys netaisiklingos formos...
Dėl galinio rato, tame obode, kur nupirkot, pragręžkit truputėlį didesnes skyles ir tiks, bet nepadidinkit per daug, turi gana tampriai užsimauti, dėl slėgio nekreipkit dėmesio, pūskit ir laikys. Kalbu iš patirties, susidūrėm su analogiška situacija ir laiko, net labai puikiai.
Na nežinau kaip pas jus prikepę, bet pas mane tie dideli skardiniai skriemuliai nusiima patraukus rankomis, prieš tai nusukus varžtą ašies gale. Mums guoliai laiko labai puikiai, buvo bunkerio sraigės guolis subiręs, o kitus guolius reguliariai patikrinu ar nekaista. Visas reikalingas įvores gaminamės patys, tai tame problemos nematau, o sraigės priėmimo pirštų obuolius su visais laikikliais pakeičiau atrodo į klaso laikiklius su metaliniais obuoliais iš lytagros.
Šiaip ekonominis kombainas, bet mano nuomone kokybė kainą atitinka puikiai, jau kelintą sezoną kuliu ir esu patenkintas, gal tik sietai galėtų būti ilgesni kaip D7000S
Vat butent- kai pats gamini ivores, tai ir zinai, kad geros kokybes, o ne brokas is Veliuonos chebros (suprasciau, jeigu kaina butu pagal kokybe)...O sraiges pirstu obuolius su plokstelem taipat pritaikem nuo new holando is Lytagros- tik  kiaurymes pataisem
O tai ką tas įvores, kapralono strypą nusiperki, nuveži tekintojui ir yra. O vietoj kratomos lentos gumų nupirkau minkšto poliuretano, supjausčiau reikiamais ilgiais, aukštom apsukom pragręžiau ir antras sezonas puikiai tarnauja.
sraiges pirstu obuolius tai istekinam, bet paciu skardu jiems , tai nepagaminsi
Tai ir nereikia, gi NH skardos su obuoliais eina pritaikyt iš lytagros. Pernai visus pakeičiau, tai ir po šio sezono patikrinus dar jokio laisvumo nėra, tai dažnai keist nereikės. Problema dar viena gali kilt su su įvore sraigės viduje, jei ji išdilus (kaip buvo pas mane) tai pirštai daužosi, kai apkrovos gauna.
Ar kas bandėt lygint DB7000 su DB7000S? Įdomu, ar tik sietai su kratomąja lenta ilgesni ar viskas kažkiek pakeista?
Db7000s yra turbina ir dar gal kokie keli pribambasai. Lenta sietai tie patys. Vat 8000 jau su ilgesniais sietais ir kratikliais
Del lenktuvu ivoriu-nusipirkai plasmases strypa ir pas tekintoja,man per valanda 6 padare.Del sraiges pirstu nusiperku nivinius,tik reikia patikrinti ilgi nes vieni buna per trumpi ir pas tekintoja padaryt sriegius
Didzzausias skirumas kad D7000s bugno apsukos reguliuojasi hidrauliu,o D7000 mechaniniu,ir tie variatoriai  ,kur reguliuojasi apsukos nelabai laiko(D7000)per7metus pakeiciau 2,o kaina vieno 2500Lt,
