Dronningborg D7000
":dw5t2mfb]Štai pasidariau tachometrą, jau antra kūlimo diena kaip dirba be rūpesčių, tik bėda, kad skaičiai žali ir dar maži, mat taupydamas dariau iš to ką turėjau, todėl dieną reikia ranka nuo šviesos pridengt, kad matytum..
Rodo tiksliai, padavus 100hz sinusoidę rodo 6000rpm.
Pajungimas liko tas pats - per trosą, tik dar maitinimą 12v reikėjo pajungt.
na grazu, grazu :eusa-clap:
  • Atsakymai 979
Paskelbtos nuotraukos
Prie mažų apsukų kartais užsikerta kad niekaip neina ijungti atbulinės eigos.... cia bėda hidrovariklyje ar paprasčiausiai susidėvėjo ir laikas mest lauk?
bet kitas tai kainuos.. :icon-eek::eusa-doh: o gal siurblys nebeišsuka..?? :icon-neutral:
Sveiki, gal kam pasirodys ir keistas klausimas, bet kiek gazo duodat varikliui kuliant, ar visi smaugiat iki galo?
Paklausiai ir prisnigo.... beja visas gazas tai NE SMAUGIMAS..... vienas bande tokius cirkus susikele bugno apsukas vejalkos apsukas ir bande ant puses gaziuko.... naujas kombainas tiesiog nejo..... kai patvarke kaip turi buti viskas susitvarke :eusa-clap:
o ant kokios padeties pas jus stovi tos sklendes prie ventiliatoriaus, ten kur nuo 0 iki 3?
tai kaip pas jus?
priklausomai ką kuliu, jei kokias pupas ar žirnius tai kartais ir ant 3 pastatau abi sklendes, bet jei varpinius javus tai dažniausiai viršus 1, apačia 2. rapsui išvis uždarau arba ant vieneto abudu. pagal išvalymą ir nuostolius reikia žiūrėt :)
pries keleta dienu ispylimo vamzdis (ji nuleidziant ir likus kokias 10cm ) krenta ant savo vietos, nors kai pradejom sezona tai viskas buvo gerai :eusa-think: jis su cilindru buvo graziai guldomas, o dabar, netgi tiksliau pasakyti,- pries pati paguldyma- greiteja ir atsiranda jausmas kad krenta.
Gal kas tureja jau tokia problemele :eusa-think:
Beja, hidraulikos darbas nepasikeite, viskas tas pats
perkinsas šiandien sustreikavo pradėjo mest melsva dūma ir ant vidutiniu sukiu ant nedideles apkrovos dirba variklis negraziai atrodo kaip kos cilindras nedirbtu kame beda gali but? kuro siurblyje ar forsunkese?
Gali būt forsunkė užsikišus, bet jei meta mėlyną dūmą, tai reiškia valgo tepalus pro kažkur..
Pas mus mėlyną gana dažnai meta, gal įmanoma vožtuvų įvores pakeist nenuėmus galvos? Ir gal reiktų vožtuvus pareguliuot? :eusa-think: Kaip manot?
o variklio alyvos daug ryja?
  • po 5 mėnesių...
Sveiki
Kad nekurt naujos temos, parašysiu čia. Reikia Dronningborg 7000H dviejų induktyvinių daviklių. Jie ten 7 ir kiek suprantu visi vienodi. Galbūt kas žino tikslią jų markę nes randu daugybe jų, o koks konkrečiai ten stovi-neaišku. Būsiu dėkingas.
tai lieka issaiskijnti ar su schema buna ar tik rite su magnetuku viduje, kaip abs daviklio. Laidai abu vienodos spalvos?
jei be shemutes tai turetu nuo nivos tikt, gal but nuo dono, rusisku cukrinio kombainu, automobiliniai abs davikliai.
Kazkaip tai issiaskint reikia ir ziuret ka pigiau pritaikyt, nes originalai lb brangu.
Tame ir beda kad schema yra viduj. Nuo nivos tikrai netiks, dono galbut panasus, tik koki 10 kartu didesnis. Norint ji pabandyt reikia keisti ir zvaigzde, nes pas dona labai reta o cia tanki, mazdaug po 10 mm galai. Dono daviklio galas uzdengtu kokius 2 dantis iskart, tad naudos maza. Pakeitus zvaigzde i dono, jeigu ir veiktu, neatitiktu dantu skaicius per viena zvaigzdes apsisukima ir kompiuteris blogai skaiciuotu. Reiketu perprogramuot pati kompiuteri, o cia dar didesne problema. Yra firmos OMRON jutikliai, galbut ir tiktu, tik kad jie pradeda dirbti nuo 10 voltu, o cia reikia kad dirbtu nuo 5. Iseina du laidai- geltonas ir baltas. Nuo masinu abs dar nebandziau, reikes iki lauzyno palekt. Idomu juose schema yra ar ne, ar tik rite. O orginalus tikrai labai brangus, kaip paauksuotas :)
