On 2018-08-23 at 07:58, Gnytasis pranešimas:
Stabdziu slegio ir man usidegdavo, tada rado kalta pusle po kabina kur kabo pakeite i kita nes atseit per mazo turio. Kaip suprantu praktiskai visiem ji ir yra kalta. Budavo kelis kart per diena usidega ir dar ypatingai tada kai stabdzio nenaudoji visai kokiam kultivavime. Dabar neperseniai pakeite prie dezes esancia pusle kaip supratau hidraulikos amortizacijos nes gamykla isake keist aceit sutrukdavo per puse. Bet jau sita prie dezes po garantinio keite tai kaip ir nieko :D
ta amortizacijos pusle ir man buvo nuejusi 6713..
Jeigu reikia dar hidro variklis sukt nieko tokio tiek, o čia tuščias be priekabos transporte 65 buvo, ir prie tiek jau frontalinis neveikia, nors jis ir neveik, bet neranda kame beda, buvo klause ar nekaista tepalas, bet dėmesio nekreipiau i rodmenis, tik po laiko pradėjau stebėt
7726 transporte apie 70, zemes darbuos 73. Keisciau tai variklis tankiai buvo pasiekes 100laipsniu prie lauko 30 laipsniu temperaturos, bet ir termo mova mieganti tokia kaskokia nelabai uzst ventiliatorius pradeda, senesniam daug dazniau isigreitindavo sparnuote kad numust keliu laipsniu per daug karsti.
On 2018-08-28 at 18:50, Daliusd pranešimas:
Sveiki, pamąstymui kokia darbine dežes temperatūra turi but 6713s? 70c laikos dirbant ir transporte, serviso neina prisikviest, aptarnavima atliko, zadejo atvažiuos bet.....
kiek pradirbes valandu su juo? gedimai kokie pasitaike? ir ar traukos uztenka?
On 2018-08-29 at 22:36, Gnytasis pranešimas:
Man buvo tepalas kaist iki 77-78 pradejes tai radijatoriu prapuciau. Nors ir nedaug uzsinese buvo bet kaip ir padejo. Lauke +23 tebuvo.
Tai va pakeite frontaliniui paskirstytoju, atsigavo iš karto kelimas, liko hidraulikos sekcija sutvarkyt, pradirbęs tik tūkstanti, traukos kartais truksta, bet mažai jam darbo tenka tai kol kas nėra beda
prieš valandą, Daliusd pranešimas:
Garantinis?
Turiu 7726 dyna vt,3 m 1800 motoh. Smagu su juo dirbti, kaip ir patenkintas pasirinkimu, nes 4 m padargus traukia be problemu, aisku noretusi kartais tureti galimybe keisti pavaras bet yra kaip yra. Bet tos smulkmenos irgi jau pradeda knisti prota, prarandu pasitikejima, nes nezinai kada kas vel bus. Pas mane visos elektrines poros, viena tai veikia, tai neveikia (uzgesini ir vel uzkuri pradeda veikti), kita buvo pastrigusi, viena greita jungtis prapucia 2 kart sandarikli ( toks baltas, pirmas is priekio kai isimi, pagamintas nei tai is gumos, nei tai is plastiko), sandariklio atskirai pirkti nerandu, reikia pirkt visa nauja jungti 100 eur+pvm., tai dabar pabandymui nupirkau juoda gumini O’ringa, ziuresiu kaip laikys. Poto kuro slegio klaida meta, nors filtrai viskas nauji, gerai nors kad galios neriboja, dirbu toliau kol nestoja. Zodziu liudna nera su juo. Cia matyt visu nauju traktoriu smulkmenos. Kaip pvz valtra 10m senumo tokiu bedu dar nebuvo su hydro porom, nors naudotos begale kartu. Ateitis parodys kas musu laukia, svarbu pasidalinti patyrimais.
Prieš 5 valandų, A_P pranešimas:
Tik gaila kad tie naujieji arkliai ne tokie eiklūs. JD 7530 su 180 AG greičiu neatsilieka traukiant padargus.
Prieš 10 valandų, A_P pranešimas:
Jo tos smulkmenos tai uzknisa, amortizuojancio tilto kaistis kur laiko visa tilta su besivartanciu ar tai guoliu ar ivore turi is sonu apsaugines gofruotas gumas. Tai sutruko ties 800 val. Viena 54e. Dabar tos navigacijos kaprizai blyn dar. Pasukciau ewai del softo kokiu atnaujinimo del nauju egnosu bet ten garantuotai neismanys ne pats alfonsas. Jiem geriau varztukus pasukiot.
Prieš 12 valandų, A_P pranešimas:
Tai čia jau moralinė žala patiriama- į teismą :)
Jop, o dar už visą šitą  prašo nei daug nei mažai, tik 130k eur ( 7726 vt, auto vairavimas...)
Prieš 19 valandų, JCB pranešimas:
Isitikinau kad geriau tik paruosimas ir isimest koki trimble ir rtk nesudetinga butu dasidaryt
As pirkau tik su vairavimo paruosimu. Isidejau is Trimble cfx 750 2 cm tikslumu. Kazkaip pigiau gavosi nei ju siuloma,plius ten reikejo kazkokias rtk stoteles dar statyti ir pan. Su trimblu isijungi ir vaziuoji. Ta guma, kur tilta laiko kaistis irgi sutruko, net nekeiciau. Uztepiau gero silikono kur mediniams langams naudoja soudal ir 100 metu laikys :). Vairavimas super dalykas, gale dienos po sejimo ar kitokiu darbu nuovargis daug mazesnis.
Sveiki, iškilo problema su MF5465, bedirbant užsidegė variklio tepalo lemputė. Tepalai, filtrai pakeisti.Dirbant ant didesnių apsukų lemputė užgęsta. Kur gali būti problema? Ar įmanoma pajungti mechaninį slėgio daviklį?
Prieš 19 valandų, A_P pranešimas:
kiek viskas kainavo? pas mane yra paruošimas bet visvien dar krūva pinigų gaunas
Pries 3 m. kainavo 11880 be pvm, cia trimble cfx750 su rtk rysiu. Traktoriaus paruosimas 2000 eur, jau komplektuojant itraukiau. Dabar turetu kainos buti pasikeite. Kiek zinau jau ir navigatoriai tobulesni eina. Kai rinkau 7726, tuometu jis buvo vienas is pirmuju cia atkeliavusiu, dar is konekesko pirkau.
On 2018-09-07 at 01:21, A_P pranešimas:
Pas mane 7726 dyna vt 1,5m 800m.h  su el. porom bėdų dar nebuvo , šį rudenį vienai porai  baltas salnikas  prapute, pirkt nėra , laikina idėjau paprasta guminį , kolkas jau dvi savaites laiko , jei nelaikys -  mastau iš priekinės poros išimt. Kuro klaida 1381-18 mėto ( į ewa pasiskambinus liepė kuro filtrą pasikeist) , gal kas susidūrę esat su tuom?
