Prieš 8 valandas, Robertas08 pranešimas:
Buvo temų paieškok viskas aprašyta.   Bet turėk galvoj,kad pusašių nepastorinsi.
Nea, tai as nesiruosiu kazko nesveikai kelt. Tiesiog dirbant su staltecho 2,5 metro diskiniu skutiku, ir tepalui ypac pakaitus jauciasi, kad sunkiau kelia, reik gazo paduot. Jos sveria apie 1200kg, bet ilgos visgi, tai apkrova cilindras gauna nebloga. Tokius isidejus gal butu ispresta siokia tokia beda.
Kokie atsiliepimai susidėjus papildomus cilindrus? iškart jaučiasi pagerėjimas? Nes nusipirkau 2,7 skutiką ir sunkokai kelia  tai galvoju ką čia daryt. Iš kur pirkote?
Prieš 4 valandas, Vera pranešimas:
Pirma siurblį pasikeisk bet kokiu atveju. Na juk nemeluoju ,kad mano 3metrų kelia. Dar gali nusipirkt prailgintojus nuo eksportininių traktorių mtz.
Tada padargas gaunasi arčiau ir lengviau kelia,mažiau pusašius laužo.
Prieš 17 valandų, Robertas08 pranešimas:
Na kažkaip įdomiai, ant abiejų traktorių bandžiau ir sunkiai abu kelia.. Tai sakai jei susidėsiu papildomus cilindrus nepadės?
Prieš 6 valandas, Vera pranešimas:
tai cilindrai tai zinoma pades,kolega auksciau tiksliai atsakė.
On 2020-10-06 at 12:44, mtzzz pranešimas:
Gal kas tokius bandet is litagros? Įdomu kaip laiko ar ne minkštas metalas nes kaina uz viena 85e.
Apie tokius gal kalbėjot?
On 2020-12-29 at 18:00, Vera pranešimas:
Pirkau is JUBANOS gal ir geriau kelia bet cilindrai slabni, salnikai nelaiko.
Prieš 21 valandas, mokytojuks pranešimas:
O sujungta trišakiu visi cilindrai? Nes negali būt silpni juk jie tik padeda.
Prieš 2 valandas, Robertas08 pranešimas:
Taip prie pagrindinio cilindro  ant kelimo šlangos dedasi trišakiai  nuo kurio eina i papildomus cilindrus.Nelaiko manžetai cilindru viduje,tai per alsuokli tepalas bega kai pakeli iki galo.pardavejas keite cilindrus bet po kiek laiko vel tas pats.
Prieš 3 valandas, mokytojuks pranešimas:
 Mėtosi lyčni overšm plūgo cilindrai labai panašūs,bandysiu kada konstruot iš tų.
Nusipirkau kaip anksciau kolega buvo nurodes slaunis is Lytagros su kabliais arba kitaip sakant isimamais obuoliais. Kabinu ant 892 3 metru lenkiska skutika svoris apie 1100-1200 ir dirbdamas sugebejau sulankstyti abi slaunis, sulinko i vidine puse. Gal galetumete patarti del ko? dabar issitiesinau bet ateityje nenoriu prisidirbti. Apsisukineju gale su pilnai pakeltu skutiku.
prieš 27 minutes , Nykstys pranešimas:
Man laiko orginalios šlaunys su 1300kg staltech 3m
Tokia dabartinių dalių kokybė, pakeitei originalą ir artsiranda pastovi problema.
Prieš 8 valandas, Nykstys pranešimas:
Vertikalių traukių kaiščius įdedate į pailgas skyles?
Prieš 2 valandas, Vylukas pranešimas:
Taip.
Dar mąstau jog obuolys turi laisvumo tarp skutiko pakabinimo rėmo apie 3 cm ir dėti tarpinę kokią, gal čia problema
Sveiki, turiu klausimą. Su c63 cilyndrais neina uždėti ant pakabos, nes c100 susitraukia visas,o o tie papildomi dar bando kelti, nes štokas jų turi daugiau eigos.
Nedėjau c50, nes jie kaip ir turėtų būti panašūs. Primečiau prie savo danfoso cilyndro, tai ilgiai kaip ir panašūs.
Norėčiau atpjauti c63 štoko kelis cm, kad gautūsi eiga 17 cm, kad sutiktų su c100, bet štokas ir taip visas suaina į cilyndrą, tai man netrankys korpuso ir salnykų nuleidžiant (nes štokas neturės kur remtis)? Ar galima tų cilyndrų korpuso viduje padaryti atramą štokuj, kad atsiremtų ir nemaltų korpuso ir salnykų?
Cilyndrai tie jūngiasi ant vieno štucario ir kaip ir normaliai leidžia/kelia, bet atsiradęs oras juose išeis per laiką pro įsuktus tepimo taškus korpuse? Nes kažkaip buvau radęs info, kad perlaiką jie vistiek pritraukia oro, todėl kiti daro tose vietose grįžtamus į hidro baką, bet nežinau ar čia tiesa (dėl oro juose).
Bandžiau viską kuo aiškiau parašyti. Iš anksto dėkoju už atsakymus.
Sveikas. Žinok sujaukei man protą, kaip tik ruošiausi pirkti su c63 nes didesnį cilindrai turėtų geriau laikyti. Gal pas tavęs ant ašies sumautos tos kėlimo šlaunys yra negerai sureguliuotos. Pabandyk abi numauti ir c100 sutraukti į vidų ,o c63 maksimaliai išilginti ir tada sumautos ant ašies šlicų. Manau išėjo paaiškinti.
