Valtra Valmet Hidro ir elektros sistema
Gal kas zinot ir galit padeti.
Domina Valtra Valmet 8600 Hidro sistema, noreciau gauti/rasti sio modelio hidro sistemos ir elektrines dalies shemas.
Pirkom su tevu traktorietka deveta is Kretingos agroserviso ir ji mums oziuojas, nenori kelti padargu (kyla letai), ruloninis presas arba vyniotuvas vos sukasi (kaip kad neuztektu tepalo padavimo) - visos talpos uzpildytos, tepalo markes teisingos. Kreipemes i ta AGROservisa del sios bedos. Atvaziavo vyrai pasieme traktoriu ir issiveze remontui. Ant rytojaus paskambino, sako pasiimkit - sutvarkyta. Pasiemem, parsivarem, bandom darbuotis - liga nepagydyta. Skambinam i ta pati seviza, klausiam apie sita beda. Paaiskina, visiems traktoriams ta pati liga ir jie niekuom padet negali (ta prasme sukis kaip ismanai).
Te va, noreciau paprasyti zmoniu, jei kas zinot kaip padaryti kad pvz plugai keltusi greiciau PATARKITE. Arba gal dar geriau jei zinot kokiu nors resursu/nuorodu pateikite cia. Labai praverstu hidro ir elektro shemos, kad patys viska galetumeme patikrinti ir priziureti..
Tikiuos suprasit ko prasau ;)
Prasymas: nerasykit man JD MTZ ir kitokiu traktoriu problemu. Prasau tik Valtra Valmet ir but gerai tik 8600 modeliui. Netreskit temos bereikalingais gincais, man jie neidomus. As paklausiau, jei zinot paterkit, nezinot - nerasykit nieko. Aciu uz supratima...
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
Traktorius 1996m gamybos, bent jau taip ant tech paso raso, tepalo srauto rankeneles neradom jokios o ir vurukai is AGROserviso irgi neparode. te manau kad jos ir nera... :/
Siap sone yra visokiu rankeneliu, bet kad ir sukinejom ten ir vienaip ir kitaip rezultatai likdavo tie patys :(
Plugai is/nuo zemes kyla letai, o jei kai keli agregata dar pajudini vaira tai is vis agregatas nustoja keltis/suktis (toliau kyla tik tada kai nebejudini vairo).
Buvom sumaste viena dalyka, kad gal ten reikalingas dar 1 siurblys kuris aptarnautu visa hidrosistema. Nes siap nelogiska, vaira pasuku ir viskas sustoja. manom kad gal Hidro sistema kakokiu budu perdaryta ant vairo siurblio kurio nasumo traktoriui neuztenka, todel ir prasau zmoniu kad kokia protinga minti duotu kaip tai pataisyti, arba siaip gera nuoroda su breziniais ar literaturos saltini...
Nuoroda į komentarą
teko sgyvenime susidurti su hidro siurbliu ant kurio uzdetas dar vienas mazas siurbliukas, shiaip simtomai labai panashus, tas mazas siurbliukas dudavo slegi i didziojo siurblio gala, kur prispausdavo kaip cia pavadinti sandarinimo plokshtele tokia, kai ta plokshtele iseina shaibom tai tas mazas siurbliukas tampa kaip averinis ir dirba atsagino siurblio vietoje, nesakau, kad bus butent ta liga, bet syki teko turet bedos su timbarjacku, bandyk paziuret, siurblio debita, nes slegis tai tikrai bus, gali buti kad bus kazkas panashaus
Nuoroda į komentarą
Del moto valandu nakti nebegsiu ziureti, o ryt pranesiu.
Rimvydsss, o kaip man kovinemis salygomis pamatuoti ta tepalo dabita?
Tepala i kibira visa minute lieti nesinoretu :)
O mintis del avarinio siurbliuko patiko. Gal rimtai kazkas panasaus ir mums nutiko :( reiktu ziureti bet cia ne tarybinis MTZ kur viskas plaktuku susiremontuoja. Pakrapstysi ziurek koki gala ir nebesurinksi, o kainavo gyvate ne 1 kapeika :( nesinoretu prarasti nors minimalias garantijas del traktoriuko ...
Nuoroda į komentarą
Dumoju: traktorius jau 11140 moto valandu prabirbes... :icon-wink:
Vincas: aciu uz schemytes, tikesimes kad jos nors kiek pades. O koks jei ne paslaptis cia saltinis? Kas per knyga? Gal "VALMET TRAKTORIAI"
ALEKSANDRAS KIRKA? Internete buvau rades informacijos kad tokia yra, bet nusipirkti negaliu, nes nerandu knygyne :(
Gal netycia turi ir elektro scema kokia nors, kuri jungiasi su Hidrauliu?
Nuoroda į komentarą
Ziurejau ziurejau ta schema, studijavau studijavau ir primasciau, kad gal 54 pav. 7 pozicijoje nupaisytas prioritetinis voztuvas gali buti netvarkoj ir jis vietoj pagrindinio srauto i hidro sistema, tepala nukreipia i vairo kontura. Su vairavimu mums jokiu bedu nekilo, tepalo vadinas normaliai gauna...Gali buti kad net per daug, reiks pastudijuoti :)
Nuoroda į komentarą
Knyga tapati kaip minejai. Tai tau kaip supratau pakaba kelia labai letai ir kelimo galios uztenka. Proritetinis voztuvas tam ir yra, kad uztikrintu visu pirma vairavimo sistema, o pertekliu paduotu i keltuvo, hidrauliniu isejimu sekcijas. Tikriausiai hidraulio filtrus jau keitei, bet gal nevisus? Kaip supratau, kad cia yra 3. Paemimo, auksto spaudimo ir gryztamojo tepolo. Kazkas turetu but netvarkoj su paemimo filtru. Gal yra dalinai uzsikimses ir truksta laidumo?
Nuoroda į komentarą
Kelimo galios mums tikrai pakanka, tik tiek kad plugus LABAI letai kelia ir nesvarbu 3 korpusu jie ar 5...O kai pajudini/judini vaira nustoja kelti is vis. Gal ir tavo tiesa del filtro. Siaip mes ju nekeiteme, bet tam AGROservise is kur emem traktoriuka sake, kad pakeite VISUS filtrus. Be to kai dabar buvo issiveze i "remonta" tai vel minejo, kad kazkoki filtra ir voztuva keite... Hidrosistemoje tepalas naujas, tai nemanau kad butu ka uznese ten jei is vis kas nors ten ka nors keite... :icon-idea::(
Reiks pasiziureti dar ir filtrus.
Vincas, gal zinai kur sita knygute galeciau isigyti?
Aciu visiems uz protingas mintis, dabar reiks viska patikrinti :icon-wink:
Nuoroda į komentarą
Nuvaryk i zemke pas pati kirka arba i rovaltra pas tranaiti
Nuoroda į komentarą
darbai kaip ir i pabaiga, runkeliai liko, o kas del arimo, tai nieko bendro su ta komanda neturiu.artoju asocijacijai ukininkai nereikalingi , nes jie sunkiai valdomi ir siaip politika ne i tuos vartus. apie sportini arima gal kitoj temoj pakalbesim, o tai susinervuos valmetistai.
Sutinku pilnai su kolega sportinis arimas ne paprastu ukininkeliu uzsiemimas.
Nuoroda į komentarą
Arimas, kazkada ziurejau spaudima ant plugu su hidro apsauga manomentro. Ten 100MPa netempia spaudimas... manometras senelis ten toks bet vistiek nemanau kad gali ant tiek netiksliai rodyti. Gal vistik siurblys kaltas :( Nors... Galu gale matysim, reik skersti gelezini zirga...
O kokias ten "visas" knygas turi? Jei netingit pavardinkit ir but gerai kur jas isigijot. ba cia ziuriu be literaturos su amerikoniska tecnika niekaip. MTZ i krauja iauges, su situo te uzsimerkes susisneku, a vo kita technika teip gerai man nepazistama...
Nuoroda į komentarą
