Vartotojas Paskelbta Rugsėjo 18, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 18, 2007 Gal kas zinot ir galit padeti. Domina Valtra Valmet 8600 Hidro sistema, noreciau gauti/rasti sio modelio hidro sistemos ir elektrines dalies shemas. Pirkom su tevu traktorietka deveta is Kretingos agroserviso ir ji mums oziuojas, nenori kelti padargu (kyla letai), ruloninis presas arba vyniotuvas vos sukasi (kaip kad neuztektu tepalo padavimo) - visos talpos uzpildytos, tepalo markes teisingos. Kreipemes i ta AGROservisa del sios bedos. Atvaziavo vyrai pasieme traktoriu ir issiveze remontui. Ant rytojaus paskambino, sako pasiimkit - sutvarkyta. Pasiemem, parsivarem, bandom darbuotis - liga nepagydyta. Skambinam i ta pati seviza, klausiam apie sita beda. Paaiskina, visiems traktoriams ta pati liga ir jie niekuom padet negali (ta prasme sukis kaip ismanai). Te va, noreciau paprasyti zmoniu, jei kas zinot kaip padaryti kad pvz plugai keltusi greiciau PATARKITE. Arba gal dar geriau jei zinot kokiu nors resursu/nuorodu pateikite cia. Labai praverstu hidro ir elektro shemos, kad patys viska galetumeme patikrinti ir priziureti.. Tikiuos suprasit ko prasau Prasymas: nerasykit man JD MTZ ir kitokiu traktoriu problemu. Prasau tik Valtra Valmet ir but gerai tik 8600 modeliui. Netreskit temos bereikalingais gincais, man jie neidomus. As paklausiau, jei zinot paterkit, nezinot - nerasykit nieko. Aciu uz supratima...
efrendas Paskelbta Rugsėjo 18, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 18, 2007 Kelintų jis tiksliai metų yra ? kiek pradirbes ir ar turi tepalo srauto reguliavimo galimybę ?
Vartotojas Paskelbta Rugsėjo 18, 2007 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 18, 2007 Traktorius 1996m gamybos, bent jau taip ant tech paso raso, tepalo srauto rankeneles neradom jokios o ir vurukai is AGROserviso irgi neparode. te manau kad jos ir nera... :/ Siap sone yra visokiu rankeneliu, bet kad ir sukinejom ten ir vienaip ir kitaip rezultatai likdavo tie patys Plugai is/nuo zemes kyla letai, o jei kai keli agregata dar pajudini vaira tai is vis agregatas nustoja keltis/suktis (toliau kyla tik tada kai nebejudini vairo). Buvom sumaste viena dalyka, kad gal ten reikalingas dar 1 siurblys kuris aptarnautu visa hidrosistema. Nes siap nelogiska, vaira pasuku ir viskas sustoja. manom kad gal Hidro sistema kakokiu budu perdaryta ant vairo siurblio kurio nasumo traktoriui neuztenka, todel ir prasau zmoniu kad kokia protinga minti duotu kaip tai pataisyti, arba siaip gera nuoroda su breziniais ar literaturos saltini...
dumoju Paskelbta Rugsėjo 18, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 18, 2007 manau,kad beda slypi kazkur paciame pone siurblyje kiek moto valandu pradirbes?
voras Paskelbta Rugsėjo 18, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 18, 2007 teko sgyvenime susidurti su hidro siurbliu ant kurio uzdetas dar vienas mazas siurbliukas, shiaip simtomai labai panashus, tas mazas siurbliukas dudavo slegi i didziojo siurblio gala, kur prispausdavo kaip cia pavadinti sandarinimo plokshtele tokia, kai ta plokshtele iseina shaibom tai tas mazas siurbliukas tampa kaip averinis ir dirba atsagino siurblio vietoje, nesakau, kad bus butent ta liga, bet syki teko turet bedos su timbarjacku, bandyk paziuret, siurblio debita, nes slegis tai tikrai bus, gali buti kad bus kazkas panashaus
Vartotojas Paskelbta Rugsėjo 18, 2007 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 18, 2007 Del moto valandu nakti nebegsiu ziureti, o ryt pranesiu. Rimvydsss, o kaip man kovinemis salygomis pamatuoti ta tepalo dabita? Tepala i kibira visa minute lieti nesinoretu O mintis del avarinio siurbliuko patiko. Gal rimtai kazkas panasaus ir mums nutiko reiktu ziureti bet cia ne tarybinis MTZ kur viskas plaktuku susiremontuoja. Pakrapstysi ziurek koki gala ir nebesurinksi, o kainavo gyvate ne 1 kapeika nesinoretu prarasti nors minimalias garantijas del traktoriuko ...
Vincas Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Turiu labai pavirsutiniskai aprasyta.
Vartotojas Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Dumoju: traktorius jau 11140 moto valandu prabirbes... Vincas: aciu uz schemytes, tikesimes kad jos nors kiek pades. O koks jei ne paslaptis cia saltinis? Kas per knyga? Gal "VALMET TRAKTORIAI" ALEKSANDRAS KIRKA? Internete buvau rades informacijos kad tokia yra, bet nusipirkti negaliu, nes nerandu knygyne Gal netycia turi ir elektro scema kokia nors, kuri jungiasi su Hidrauliu?
Donatas Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 na speju kad tapati nes po nuskenuotu puslapiu apacioje prie puslapio numeracijos matosi pavadinimas VALMET traktoriai.
voras Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 shemoje virshuje, numeriu 3 pazymetas siurblys apie kuri ash kalbejau, dar neisigilinau su kuo sujungtas mazojo siurblio konturas, reiks paziuret
Vartotojas Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Ziurejau ziurejau ta schema, studijavau studijavau ir primasciau, kad gal 54 pav. 7 pozicijoje nupaisytas prioritetinis voztuvas gali buti netvarkoj ir jis vietoj pagrindinio srauto i hidro sistema, tepala nukreipia i vairo kontura. Su vairavimu mums jokiu bedu nekilo, tepalo vadinas normaliai gauna...Gali buti kad net per daug, reiks pastudijuoti
Vincas Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Knyga tapati kaip minejai. Tai tau kaip supratau pakaba kelia labai letai ir kelimo galios uztenka. Proritetinis voztuvas tam ir yra, kad uztikrintu visu pirma vairavimo sistema, o pertekliu paduotu i keltuvo, hidrauliniu isejimu sekcijas. Tikriausiai hidraulio filtrus jau keitei, bet gal nevisus? Kaip supratau, kad cia yra 3. Paemimo, auksto spaudimo ir gryztamojo tepolo. Kazkas turetu but netvarkoj su paemimo filtru. Gal yra dalinai uzsikimses ir truksta laidumo?
Vartotojas Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Kelimo galios mums tikrai pakanka, tik tiek kad plugus LABAI letai kelia ir nesvarbu 3 korpusu jie ar 5...O kai pajudini/judini vaira nustoja kelti is vis. Gal ir tavo tiesa del filtro. Siaip mes ju nekeiteme, bet tam AGROservise is kur emem traktoriuka sake, kad pakeite VISUS filtrus. Be to kai dabar buvo issiveze i "remonta" tai vel minejo, kad kazkoki filtra ir voztuva keite... Hidrosistemoje tepalas naujas, tai nemanau kad butu ka uznese ten jei is vis kas nors ten ka nors keite... Reiks pasiziureti dar ir filtrus. Vincas, gal zinai kur sita knygute galeciau isigyti? Aciu visiems uz protingas mintis, dabar reiks viska patikrinti
varstelis Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Kelimo galios mums tikrai pakanka, tik tiek kad plugus LABAI letai kelia ir nesvarbu 3 korpusu jie ar 5...O kai pajudini/judini vaira nustoja kelti is vis. Gal ir tavo tiesa del filtro. Siaip mes ju nekeiteme, bet tam AGROservise is kur emem traktoriuka sake, kad pakeite VISUS filtrus. Be to kai dabar buvo issiveze i "remonta" tai vel minejo, kad kazkoki filtra ir voztuva keite... Hidrosistemoje tepalas naujas, tai nemanau kad butu ka uznese ten jei is vis kas nors ten ka nors keite... Reiks pasiziureti dar ir filtrus. Vincas, gal zinai kur sita knygute galeciau isigyti? Aciu visiems uz protingas mintis, dabar reiks viska patikrinti Nuvaryk i zemke pas pati kirka arba i rovaltra pas tranaiti
Vartotojas Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Pas Kirka vaziuoti kazkaip nei sis neji tas, o su Tranaiciu reikalu turejom. Pirk nauja technika, mes tave i kursus i Suomija issiusim pasimokinsi su technika darbuotis Suomiskos literatruros parsivesi o siaip literaturos tokios kaip serviso knygos Neduoda ir neparduoda...
arimas Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Jei nori kvalifikuoto patarimo kreipkis i Birzu serviza firma "Bjoras" manau pades. Tikriausiai bus pasibaiges siurblys. Paimk slanga prisuk manometra iki 250 slegio , pajunk prie sekcijos ir paziurek kiek spaudzia.visas knygas apie valtra turiu. pirmiausai patikrink siurbli
voras Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 gerb arimas, manau reiktu prie praneshimo pridurti, kad turi ir valmet, kiek zinautikrai taip ir yra
arimas Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Ten klause, kas turi 8600 valtra, pas mane 8150. bet siaip ten viskas tas pats. (pasitaisiau)
Bulvinykas Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Ten klause, kas turi 8600 valtra, pas mane 8150. bet siaip ten viskas tas pats. (pasitaisiau) Tai matyt jau darbai apdirbti pono, nes vasarą retai tautai savo žodį tardavot. Ar Lietuvos komandą art mokėt?
voras Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 kadangi ash neturiu nei to nei to, tai tikrai nezhinau kuom skiriasi, tik shiaip isiterpiau del tikslumo ash kaip kindziulis
arimas Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 darbai kaip ir i pabaiga, runkeliai liko, o kas del arimo, tai nieko bendro su ta komanda neturiu.artoju asocijacijai ukininkai nereikalingi , nes jie sunkiai valdomi ir siaip politika ne i tuos vartus. apie sportini arima gal kitoj temoj pakalbesim, o tai susinervuos valmetistai.
varstelis Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 darbai kaip ir i pabaiga, runkeliai liko, o kas del arimo, tai nieko bendro su ta komanda neturiu.artoju asocijacijai ukininkai nereikalingi , nes jie sunkiai valdomi ir siaip politika ne i tuos vartus. apie sportini arima gal kitoj temoj pakalbesim, o tai susinervuos valmetistai. Sutinku pilnai su kolega sportinis arimas ne paprastu ukininkeliu uzsiemimas.
Vartotojas Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Arimas, kazkada ziurejau spaudima ant plugu su hidro apsauga manomentro. Ten 100MPa netempia spaudimas... manometras senelis ten toks bet vistiek nemanau kad gali ant tiek netiksliai rodyti. Gal vistik siurblys kaltas Nors... Galu gale matysim, reik skersti gelezini zirga... O kokias ten "visas" knygas turi? Jei netingit pavardinkit ir but gerai kur jas isigijot. ba cia ziuriu be literaturos su amerikoniska tecnika niekaip. MTZ i krauja iauges, su situo te uzsimerkes susisneku, a vo kita technika teip gerai man nepazistama...
arimas Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Norint isvardint reiktu eit ziuret, bet is atminies. bendra apie valmetus kirkos vertima. instrukcija lietuviskai. as tau rytouij parasysiu tiksliai ka ir kur patikrint. Galeciau isnuomuot knygas, nes praktiskau jau ju nebeskaitau.
Vartotojas Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2007 Nuoma nedomina, as savanaudis. Pirkti noreciau. O del patarimo labai lauksiu
