Prieš 2 valandų, Eduardas pranešimas:
Prašau pagrįsti?
Klampumas. Prie teigiamų temperatūrų gal dar dar, bet prie neigiamų ?
Prieš 9 valandų, wydas63 pranešimas:
Eina  pavarų mechnizmų tepimui , šitą gi žino kiekvienas :think:  , a kur matot kriminalą , jį panaudot hidraulikoj ??  pvz. M10g eina variklio tepimui , bet galimas naudoti ir pavarų  dėzei tept ir toj pačioj hidrosystem naudojamas .
Taip,naudojamas UTTO betjis10w40 o ne 80w90,ar sie skaiciai jums nieko nesako
Vigintai , aš paklausiau Jūsų tiesiai - šviesiai  : "kur matot kriminalą , jį panaudot hidraulikoj ??" , vietoj konkretaus atsakymo gaunu eilinį klausimą ką man sako šie skaičiai 10w40 ir 80w90 . :D   Atsakau - jie man "sako"  jog tuom apibrėžiama tepalų fizinės sąvybės ; pirmasis skirtas variklinėms alyvoms žymėt antrasis transmisinėm . Jei juos palygint tarpusavį , tai pagal pagrindinius rodiklius(kinematinis klampumas, stingimo ir pliūpsnio temperatūros) skirtumo nėra , beveik tokios pat jos ir hidraulinio tepalo , beje . Variklinių alyvų paprastai klampos įndeksas būna didesnis , bet tam jos ir variklinės .
Prieš 10 valandų, Dr.Zoidberg pranešimas:
Na jūs čia visi labai tiesmukai puolat, o ne normaliai pagrindžiat savo teiginius.
Pirma, tai hidrauly supiltas M10G2K. 80w90 "iš dėžės" pilamas tik prafiltruotas ir nusistovėjęs, ir tik tada kai reikia dapilt - nenaudoju gryno. Filtrus laiku išvalau ir viskas ten gerai veikia.
Antra, dapylinėt reikia dažniau, nei tepalas keičiamas dėžėje, nes šlangų junginėjimo metu visada šiek tiek tepalo nuvarva, kitas dalykas, kad dabartiniai rusiškos technikos paskirstytojų rem-komplektai prasti, kas sezoną sueina gumelės ir paskirstytojas pradeda po truputį leist, o darbymečio metu nėra kada perrinkinėt. Ir dar - rusiškuose traktoriuose nėra darnaus laidų ir šlangų išvedžiojimo, kad ir kaip saugai, vis kur nors šlanga prasitrina, arba iš seniau sudėtos lytagrinės šlangos pačios parkiūra. Dabar dedu iš hansa flexo, tos laiko gerai, bet visų iškart dar nepakeičiau - brangu.
Trečia, dėl temperatūrų. Įpylus tirštesnio tepalo ir padirbus didelėmis apkrovomis tepalas labiau sušyla, bet 80 laipsnių neperlipa - tai manau normalu. O žiemą didelių blogybių nepastebėjau, vos užkūręs niekur nelekiu, vis tiek kol užsipompuoja stabdžiai, tai visi tepalai šiek tiek apšyla ir dirba be problemų, juolab kaip sakiau, gryno nenaudoju.
Prieš 13 valandų, wydas63 pranešimas:
Piniginej kriminalas;paspaus minus 20 ir kaput siurbliui,vasara tirstesnis labiau kaista,hidraulikai +70 riba,toliau pokyciai tepalo sudetyje kietela ir luzta zarnos kieteja guminiai sandarikliai.Su hidraulika turiu reikalu darbe,velniskai jautrus dalykai Ir LABAI BRANGUS.Keitem el paskyrstytoja ,pagal uzsakyma is PARKER firmos 12t eu
Vigintai ,  į tokią techniką apie kūrią kalbat , vargu rastumėt kvailį kurs supiltų kas nepriklauso :eusa-think:  ... čia visas traktorius kaži a tempia dvylikos tūkstančių ? :D ...  T-150 greičių dėžej ir dantračiai ir hidraulika - vienam flakone , sukasi ir prie -20C , nors mūsuose čia irgi retenybė toksai šaltis .
Kad nelabai. Pas t 150 kas dėžėj tepalas tai po dėžę ir tecirkuliuoja. Hidraulikai ir vairui atskiros sistemos, net bakeliai pilt atskiri , kartu ir siurbliai.
prieš 12 minutes , roswell pranešimas:
Tūrėjau , mintyje jog pats dėžės valdymas pas daugel traktorių - hidraulinis , tai tolygu kas hidraulinis vairas ar galinės pakabos keltuvas . Kitaip sakant dalyvauja lygiai tokie patys elementai kaip siurbliai , vožtuvai , filtrai , netgi jėgos cilindrai .
On 2018-05-25 at 09:31, Eduardas pranešimas:
Sveiki i pavau deze supyliau 85w90 tai kam nepatinka skystesnis 80w90 tegul pabando sita. O del hidraulinio tai nesuprantu kam tirstesni pilti pakaista suskysteja ir lieka tas pats nebent kazkas pigiau. Del paskirstytojo rem komplekto padariau kitaip nupirkau ta ukrainietiska nuvaziavau i hidraulines sistemas palei ji visas gumas pariko vokiskas ir visa beda, tik apsaugines sudejau is to komplekto siaip i knygute susirasiau diametrus kokiu reikia.
Prieš 12 valandų, sako pranešimas:
Teisingai pasielgta. (y)  Jau senokai skirstytuvui gumeles sandarinimo Hansaflekse perku ir perrenku. pagrindas tekėjimo ten ir tėra per sklandžio junginėjimo svirtelės obuolį kur sandarina tarp dviejų pusžiedžių. Persirenka ir 1 -2 metams ramu.
Prieš 16 valandų, sako pranešimas:
kokia kaina isejo pakesit tepala? kiek litru reikejo ?
Prieš 5 valandų, belarus8822 pranešimas:
40l reike,as pries menesi 80w90 pirkau lytagroj 2x20l 84€ ir tikrai nesigailiu,garsas transmisijoj kazko nepasikeite bet pavaros tikrai svelniau junginejasi.Istraukiau matuokle tai koki ipyliau toks ir tebera,Tap-15 tikrai butu jau juodas.
Litagroj yra ju visokiu,apsagoj pilstomas 2€/L
Prieš 9 valandų, roswell pranešimas:
as dedant nauja taip darau iskarto ir dar po abieju bakeliu varstais padedu varines saibas nes ir ten kartais nori praleisti beto nuemes bakelius sutepu germetiku.zodziu perrenki iskarto visa ir kaip sakei ne vieniem metam uzmirsti.
prieš valandą, vygantas1974 pranešimas:
Tap - 15 nenaudoto spalva kaip atrabotkes:icon-smile:. Ar senuose mtz pavaru dezei-tiltui-tarpiniui yra alsuoklis?
Prieš 13 valandų, Algirdas B. pranešimas:
alsuoklis yra tilto gale po cilindru.Dezes matuokle apie menesi pavazinejau,tepalas grazus.
Prieš 15 valandų, vygantas1974 pranešimas:
Dabar akcija 80w90..40ltr 76 eur :D. Supyliau bielkiui i deže..idomu bus pabandyt.
Prieš 4 valandų, Gunia pranešimas:
manau isskarto stebuklo nebus bet ilgalaikej perspektyvoj turetu but sveikiau tiek guoliams tiek datraciams.Cia gi nevariklis nepamatysi ar spaudimas pakilo ar ne.
Prieš 5 valandų, sako pranešimas:
Gal būti dėžės garsas ,pavaru jungimasis...matysim.
prieš 40 minutes , Gunia pranešimas:
Mano i sveduka mtz turbut visa gyvenima buvo piltas 80w90 pavaros jungiasi be jo sunkumu tik niekaip dar nepriprantu prie to pasukamo ryciago sone perjungimo
  • po 4 savaičių...
On 2018-07-05 at 02:17, sako pranešimas:
kiek pilasi litrų i mtz 82 dėžę
