padekite .turiu labai didele problema su MTZ kuro sistema
taip 20 metu :D bet kad traktorius per ta 20 metu prasuko tik 2200moto val ;) o filtras na matysim, bet manau sitas kur idejau geriau valo ;)
Parasyciau , kad vistiek nemazai atitarnavo , tai prasides tipo "niekai maniskis ne tiek prasukes " , tad patylesiu :) .
nu rimtai :D "niekai maniskis ne tiek prasukes " 16 metų ir 4000 motovalandų ir dar filtrai gamykliniai, nekeisti per 16 metų :eusa-liar: tik va beda, šaltas jau sunkiai kuriasi, o jūs čia filtrus ar ka dedat stebuklingus, pilkit gera kura iš švarių talpų ir nereiks dviračio išrasdinėt, beje naujesniem deda panašius filtrus kaip kolega įsidėjo, tik dėl nuorinimo nežinau... :eusa-whistle:
..... 16 metų ir 4000 motovalandų ir dar filtrai gamykliniai, nekeisti per 16 metų ....
Gerb."vyttas" ,zmones tortadieni švencia kas metai , traktoriaus motoras kas 1000 mot/val . Ta proga jis buna "labai laimingas" kai gauna dovanu : šviezius tepalus(ypac sintetika) , oro filtro kasetes , kuro filtrus naujus ir pan. . Išeitu, kad buvot 'negeras berniukas' , nes pamiršot tas šventes paminet, ir palikot ji jau keturis kart be 'dovanu' :lol: . (paciam , juk buna malonu, kad Jusu gimtadienio nepamiršta :) )
filtrų nekeiti 16 metų.. ?? :icon-mrgreen::icon-mrgreen:
Jai meta balta duma kuriant ir daug, degima ankstinti ar velinti ?
Baltas ,melsvas dūmas - nesudeges kuras . Būna dėl vėlyvo degimo , forsunkiu blogo darbo ,vožtuvų nesandaruno . Gali blogai kuro riebintuvas veikt , jei sunkiai kuriasi .
Vostuvus nureguliuojam ok viskas. Pastatom degima kaip ir reikia, su mirties tasku ir sukam siurbli kol kura pakelia i 1 cilindra, bet vistiek nesikuria jis. Dumo nebemeta tada, vos vos tik. Bet net negriebia kurtis.
Degima statai ne pirma kart ? t.y. garantuotas esi ,taktu nesumaisei ? Jei taip paziurek kaip sakiau riebintuvo veikima - jei siurblys UTN , atsuki keturis varztelius nuo sukiu reg. korpuso virsaus ; tada paduodi max. apsukas (variklis suprantama pagesintas) ; ziuri ar plunzeriu reikute nueina iki galo i prieki , t.y.pabandai pastumt ranka i priekiniu ratu puse ; jei pasistums - reikes temt riebintuvo spyruoklyte . Tuo paciu paziurek kaip ta reika slankioja , ar neturi kur strigimo . Statant degima kuras siurbl.stuceryje , turi tik, tik sujudet o ne pakilt iki galo .
Statau taip. issisuku ta specialu varsta, kisu i smagrati pastates kad visas ilystu. ilenda, einu prie siurblio, suku siurbli kol kuras pakyla pirmam cilindrui, ir fsio. uzsuku varstukus ant siurblio tuos du su bliekele. Bandau kurti , nesikuria( net negriebia ir nera dumo). Tiesa, ant tos ploksteles kur daug skyliu, radau kazkokia mierka, kur ji turi buti pastatyta, tiksliau, su kuo sutapti, ar neturi reiksmes ? Nes realiai jos kitaip ir neidesi .
As apie taktus, dar rasiau , visa tai daryt suspaudimo takto pabaigoj , gal Tau pasitaike ant ismetimo takto . Jei tos mietkes gamyklines , tai jos bent netoli viena kitos turi but , jei i siurblio ir variklio flansiukus ziuret .
  • po 4 mėnesių...
korpusas 22 eurai, filtra tai jau pats koki nori gali nuo 15 iki 40 lt pirkt :D tu cia apie oro isiurbima ?
isiurbimo kolektoriai tai naujai šviečia...naujus dėjai? kam?  :icon-mrgreen:
norečiau kad šituo atveju pasisakytu wydas63
:lol: Nors puikiai zinai , kas man tokiam sujungime nepatinka , butent , kad ner automatinio oro salinimo . Geriau paties autoriaus paklaust kaip uzpompuoja kuro systema , t.y. patekus orui  kaip nuorina sistema , negi is tikro : "ismetei, kita uzsukai ir viskas.." ? a gal biski ne taip ?
kolektoriai seni tik keisti nes originaliai nebuvo oro uzdarymo , oro uzdaryma sklende dejau nes starteri isidejau vietoje puskaciaus. su korpusu tep buvo sujungiau slageles prisukau filtra uzkaciojau kuro ir uzvedziau biski patrajino ir isvare ta ora , kokiu ten dar jus stebuklu ieskot su tuo oru nezinau , man ir su senu korpusu budavo jei filtra pakeiti uzpildai ji pilna kuro dirbi viskas ok bet vistiek oras matydavos slangeliuose , bet po ilgesnio darbo tas oras pats dingsta
Gryztamas --- reikalingas kad nupilti perteklini kura nuimti spaudima nuo zemo slegio siurbliuko -kad nesprogdintu slangeliu dirbant max apsukomis .
bet tai budavo pro voztuveli -sukyla spaudimas prie kazkiek -atsidaro voztuvelis ir nupilama i baka .
tai kad ant visu "senuku" taip yra, kad kuras nuo voztuvo grizta i padavima, naujesniu tai jau du griztami i baka, bet nepasakyciau< kad nelaiko slangeles, viskas ok  :icon-wink:
pasikeiciau kuro filtro kronsteina i keiciamus elementus korpusas brangokas bet uzsukai ismetei kita uzsukai ir viskas..  87aa93f1430feb63c5cfccd5eb183dbf61.jpg
cia nevykes gamyklos sprendimas .ta slangute kur is siurblio grysta per voztuveli rejkia ismest ,sudet paprastus stucerius ,o grystama padaryt su tuo voztuveliu an originalaus filtro vietoj nuorinimo ir nuvest y baka ,bus lengva uzpompuot ir koks patekes oras is nesandarumu isleks y baka .
Daug maž , mastote teisinga kryptimi . Tik ismetinet nereikėtų nieko , o papildyt nuvedimu į baką , vietoj nuorinimo - gera idėja .
