Traktoriukass Paskelbta Rugsėjo 10, 2025 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 10, 2025 Sveiki. John Deere 6920S. Dirbant pradėjo mirgseti žvakių lemputė po kiek laiko ir stop lemputė pradėjo mirksėti. Uzgesinus traktorių ir po ~5min uzkurus vėl viskas gerai. Tačiau vėliau pradėjus mirgseti žvakių lemputei traktorius uzgesta ir nenori kurtis. Po ~5min uzsikuria šiek tiek padirba ir vėl taspats. Kuro filtras pakeistas. Kuro pompa gera. Gal kas susidūrė?
Traktoriukass Paskelbta Rugsėjo 10, 2025 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 10, 2025 prieš 28 minutes , marceliukė pranešimas: Pompoje sietelis užsikišęs Nauja pompa įdėta neseniai. Išardziau sietelis švarus visiškai
manttys Paskelbta Rugsėjo 10, 2025 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 10, 2025 prieš 33 minutes , Traktoriukass pranešimas: Nauja pompa įdėta neseniai. Išardziau sietelis švarus visiškai sietelis cia pirmo valymo, toks metalinis. realiai reikia abu filtrus pasikeisti ir bus ok
Viliux Paskelbta Rugsėjo 10, 2025 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 10, 2025 Prieš 9 valandas, Traktoriukass pranešimas: Sveiki. John Deere 6920S. Dirbant pradėjo mirgseti žvakių lemputė po kiek laiko ir stop lemputė pradėjo mirksėti. Uzgesinus traktorių ir po ~5min uzkurus vėl viskas gerai. Tačiau vėliau pradėjus mirgseti žvakių lemputei traktorius uzgesta ir nenori kurtis. Po ~5min uzsikuria šiek tiek padirba ir vėl taspats. Kuro filtras pakeistas. Kuro pompa gera. Gal kas susidūrė? Man panasiai buvo tik dar negeso, tai bake sietelis buvo uznestas. Pas tave du kuro filtrai?
Traktoriukass Paskelbta Rugsėjo 11, 2025 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 11, 2025 Prieš 8 valandas, Viliux pranešimas: Man panasiai buvo tik dar negeso, tai bake sietelis buvo uznestas. Pas tave du kuro filtrai? Vienas pagrindinis su pompa ir vienas padarytas paprastas filtras į slangute nuo bako pajungtas toks kaip foto.
Viliux Paskelbta Rugsėjo 11, 2025 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 11, 2025 Prieš 6 valandas, Traktoriukass pranešimas: Vienas pagrindinis su pompa ir vienas padarytas paprastas filtras į slangute nuo bako pajungtas toks kaip foto. Pas mane taip pat. O ta maza fitra keitei?
Traktoriukass Paskelbta Rugsėjo 11, 2025 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 11, 2025 Prieš 5 valandas, Viliux pranešimas: Pas mane taip pat. O ta maza fitra keitei? Keistas taip pat. Radau itrukima kuro filtro plastmasinei veržlėi pakeitus ją susitvarkė. Galimai pilnai neuzspaude kuro filtro ir gaudė orą. Bent mano tokia mintis. Ačiū už pagalbą!
V.L Paskelbta Rugsėjo 24, 2025 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 24, 2025 Ar John Deere 6920 modelių yra su paprasta-mechanine kuro padavimo sistema?Kiek teko domėtis-tai visur elektroninės Comon Rail.Jei kas susidūrę,tai kuriais metais ėjo paprasta-mechaninė kuro sistema šiuose modeliuose?
Viliux Paskelbta Rugsėjo 24, 2025 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 24, 2025 prieš 3 minutes , V.L pranešimas: Ar John Deere 6920 modelių yra su paprasta-mechanine kuro padavimo sistema?Kiek teko domėtis-tai visur elektroninės Comon Rail.Jei kas susidūrę,tai kuriais metais ėjo paprasta-mechaninė kuro sistema šiuose modeliuose? Iki 2004 metu ejo ne common rail. Bet ten nepavadinciau siurbli mechaniniu. Ten siurblys lucas lyg.
P.uk.D Paskelbta Rugsėjo 24, 2025 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 24, 2025 prieš 8 minutes , V.L pranešimas: Ar John Deere 6920 modelių yra su paprasta-mechanine kuro padavimo sistema?Kiek teko domėtis-tai visur elektroninės Comon Rail.Jei kas susidūrę,tai kuriais metais ėjo paprasta-mechaninė kuro sistema šiuose modeliuose? 2002 metų turiu su mechaninių siurblių tik yra elektrinė dalis virš jo ir purkštukas paprasti piestukiniai
Jaunasis321 Paskelbta Spalio 12, 2025 Pranešti Paskelbta Spalio 12, 2025 Kokie atsiliepimai apie 7230R 2012m?
Marijus197 Paskelbta Spalio 14, 2025 Pranešti Paskelbta Spalio 14, 2025 Sveiki, gal kas būsit susidūrę. Pirmiausia, kaip pavizdys: plūgas turi hidrocilindrą, pirmos vagos užgriebiui reguliuoti. Su bielkiu kai nusistatai norimą atstumą, ariant, plūgas stovi kaip ikaltas, cilindras nejuda į šonus. Dabar ligonis John Deere 3350, su tuo pačiu plūgu, nusistatau pirmos vagos užgriebį (hidro poros rankena neutralioje pozicijoje), ariu ir minimaliai, tačiau stumdo man plūgą į šonus per cilindrą. Lyg tepalas laisva eiga, kažkur grįžtų. Cilindras nekaltas, nes atjungus šlangas, niekur jis nejuda ariant. Traktoriuje tepalai niekur nevarva. Tai gal liga kažkur traktoriaus hidroporos vožtuvėlyje?
Vilius Paskelbta Lapkričio 14, 2025 Pranešti Paskelbta Lapkričio 14, 2025 Parėjo turbinos valdymas. Tai, kad nemest 1000-1200e už dėžutę padarėm paprastą nevaldoma reguliavimą ir važiuoja puikiausiai. Viliustractor 1
Tomas01 Paskelbta Lapkričio 14, 2025 Pranešti Paskelbta Lapkričio 14, 2025 prieš valandą, Vilius pranešimas: Parėjo turbinos valdymas. Tai, kad nemest 1000-1200e už dėžutę padarėm paprastą nevaldoma reguliavimą ir važiuoja puikiausiai. Po kiek m/h sugedo?
Vilius Paskelbta Lapkričio 14, 2025 Pranešti Paskelbta Lapkričio 14, 2025 Prieš 10 valandų, Tomas01 pranešimas: Po kiek m/h sugedo? Standartiškai 4000val. Kogero kaip papuola, bet genda šitie visiem. Kolegos 6eRui per 9000val 3 kartus keitė Tomas01 1
Virgis. Paskelbta Gruodžio 7, 2025 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2025 On 2025-11-14 at 07:07, Vilius pranešimas: Parėjo turbinos valdymas. Tai, kad nemest 1000-1200e už dėžutę padarėm paprastą nevaldoma reguliavimą ir važiuoja puikiausiai. Pornografija, R serijos variklis turi boost, smoke, torque ir derating žemėlapius, su tokiu sprendimu tik iš bėdos.
Vilius Paskelbta Gruodžio 7, 2025 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2025 Prieš 3 valandas, Virgis. pranešimas: Pornografija, R serijos variklis turi boost, smoke, torque ir derating žemėlapius, su tokiu sprendimu tik iš bėdos. Sakai nevažiuos?
P.uk.D Paskelbta Gruodžio 19, 2025 Pranešti Paskelbta Gruodžio 19, 2025 Sveiki galvoju apie John Deere 6150r mechaninė dėžė kokie atsiliepimai?
Tomas01 Paskelbta Gruodžio 19, 2025 Pranešti Paskelbta Gruodžio 19, 2025 Prieš 2 valandas, P.uk.D pranešimas: Sveiki galvoju apie John Deere 6150r mechaninė dėžė kokie atsiliepimai? Geras, patikimas traktorius. P.uk.D 1
Vilius Paskelbta Gruodžio 20, 2025 Pranešti Paskelbta Gruodžio 20, 2025 On 2025-12-19 at 12:30, P.uk.D pranešimas: Sveiki galvoju apie John Deere 6150r mechaninė dėžė kokie atsiliepimai? Geras. Jei rastum su autopower būtų pasaka JCB 1
velenas Paskelbta Gruodžio 21, 2025 Pranešti Paskelbta Gruodžio 21, 2025 Prieš 9 valandas, Vilius pranešimas: Geras. Jei rastum su autopower būtų pasaka Aš kitos spalvos fanas,tai su JD nesusidūręs,bet kodėl aš girdėjęs,kad autopower pačios blogiausios ir neremontuojamos dėžės,ar čia tik mitas?
ceck Paskelbta Gruodžio 21, 2025 Pranešti Paskelbta Gruodžio 21, 2025 On 2025-12-19 at 12:30, P.uk.D pranešimas: Sveiki galvoju apie John Deere 6150r mechaninė dėžė kokie atsiliepimai? Jei apie naują tai yra ir pigesnių tikrai neblogesnių nei tavo įvardintas bet kiekvienam rinktis pagal save agronoms 1
P.uk.D Paskelbta Gruodžio 21, 2025 Pranešti Paskelbta Gruodžio 21, 2025 Prieš 4 valandas, velenas pranešimas: Aš kitos spalvos fanas,tai su JD nesusidūręs,bet kodėl aš girdėjęs,kad autopower pačios blogiausios ir neremontuojamos dėžės,ar čia tik mitas? Aš irgi girdėjęs todėl ir ieškau mechaninės
P.uk.D Paskelbta Gruodžio 21, 2025 Pranešti Paskelbta Gruodžio 21, 2025 Prieš 3 valandas, ceck pranešimas: Jei apie naują tai yra ir pigesnių tikrai neblogesnių nei tavo įvardintas bet kiekvienam rinktis pagal save Pavyzdžiui?
