Noriu valtrai patobulinti šildyma kad pūstų orą į kojas nes dabar galva kaista o kojos šąla gal kas nors daręs ką panašaus ir gali patarti
man ir tas mervuoja kad i kojas nera vejelio. manau galima slangute atsivest, tiek kadnegraziai atrodys.
  • po 4 savaičių...
Turiu rimtą klausimą kolegom su valtra, jūs kada žiurėjot kurių metų gamybos akumuliatorius pas jus traktoriuj stovi, čia tik taip iš smalsumo.
Nes pačiam įdomiai čia atsitiko, numirė akumuliatorius, nuvežiau į akumuliatorių centrą, prekiauja tik akumuliatoriais ir iškilo keistas faktas, akumuliatorius 5metų senumo, nors traktorius pirktas prieš 3 metus naujas. Gal kas gali pas save užmest akį ir jei nesunku parašyt kaip ten pas jus yra, nes po tokių dalykų keistos mintys pradeda lįst į galvą.
Su pagarba ūkininkam ir darbo liaudžiai :D
nu nesunku jį ir lietuvoje sukeisti reikės pas save pažiūrėti beja kurios firmos buvo turėtų būti vartos lygtais man buvo prikūrkę įkišę sudegintą jaigu taip daro trainaičiui garbės neprideda tokie dalykai
Tiesa nemalonus dalykas :eusa-think::icon-confused:
Jei kam aktualu, truputi pasidomėjau tais akumuliatoriais daugiau, tai ant akumuliatoriaus turi buti ne tiesiogiai data parašyta, bet ilgokas kodas, ko esme yra pirma raidė ir skaičius, raidės nuo A iki L reiškia mėnesį, mano atveju ant naujo akumo C, tai reiškia kovas, o skaičius atitinka metus, 1 yra 2011 metai čia ant naujo mūsų akumuliatoriaus, 2- 2012 ir ten koks 5-2005, bet šita data yra ne pagaminimo, o kada akumas buvo išsiųstas iš gamyklos. Kiek šiandien įsikalbėjau su pardavėju, tai sakė akumuliatorius nebūtinai išsiunčiamas iš gamyklos užpiltas, gali būt siunčiamas sausa, o tik pas pardavėją užpiltas. Trumpiau tariant mažas bardakas :D
Taigi apsižiurėkit gal ir pas jus kas įdomesnio įsikūrę :D
Taigi nieks nieko negali papasakot apie valtra n121 ir T190 ?
Ką nori sužinot? turiu valtra n121h jau 3 metus, gedimų nebuvo, traktoriukas labai fainas, minkštas, šiaip minkščiau važiuoja ir už case puma 155 ir už fendt 930, be abejo, sudėtos tilto ir kabinos amortizacijos :), kaip 4 cilindrų tai traukia puikiai, greitas, manevringas, aš jį sportiniu traktorium vadinu :) sunkių darbų daug nedirba pagrinde tampo 4,5 kubo purkštuvą, 7t prikabinamą barstytuvą trąšų, kartais 1t pakabinamą amazonę, bei 12t puspriekabę, tiem darbam jis puikiai tinka, kaip būtų su arimu ar kitais sunkiais darbais pasakyti negaliu... jei kas dar domina klausk.
  • po 4 mėnesių...
  • po 4 mėnesių...
sveiki,
as dabar ne i tema, bet apie valtra.
gal kam buvo beda su kuro purkstukais garantiniu laikotarpiu?
Nesvarbu buvo ar ne, kvieti serviza ir tegu tvarko :icon-wink:
nu jau sutvarke, keite visus purkstukus, sako francize reiks tik sumoket, tai sumokejom apie 600lt. paskui praejo pora sav t, y siandien paskambino ir sako tipo jau eina treti metai garantinio, 50% dengia seimininkas tai 6000 stuku uzsiprase, tai saskaita turetu dar viena atsiust. tai pasake ir apsaslau :icon-eek:
sveiki,
o tai garantinio salygu neturi? ziurek kur smulkiai parasyta buna, ten svarbiausia.
sveiki,
mano ir 3 metai eina, bet reik sumoket tik 150 euru. patariu pasiskaityk dokumentus traktorio, neskubek moketi.
sveiki,
tai taip iseina kad purkstukai kainavo 12000 lt?
paskutinius keletą metų, viskas kas susiję su BOSCH kuro sistemom, garantinis ar ne privalo nustatyti oficialus BOSCH atstovas ir tik po jo verdikto gamintojas ir jo atstovas prisiima atsakomybę, ir tai jei neklystu turėtų galioti bet kokios spalvos modeliam
iš praktikos, kiek teko susidurti, apie 75-85% gedimų būdavo del užsikišusių filtrų, vandens, ir panašių nesamonių.
dėl purkštukų kainos, tai yra purkštukų, kurių kaina vaikšto apie 3500-3700 lietuviškų plius darbas tai tie 6000 Lt gaunasi dar proto ribose.
