Jumz uzkurus leidzia vandeni kur sparnuote uzdeta.Ten  gatavas salnykas ar vandens pompa kazin trukus?Ranka biski pakreipus sparnuote irgi is vidaus biski leidzia.Pastovi per nakti ir nesimato kapsejimo.Sakykit ar padetu tas hermetikas kur pilasi i vandeni?Ar jau cia lupti tekts radiatoriu ir traukt vandens pompa?Ar labai sudetinga ten isimti radiatoriu?Gal tik salnyka pompos uztektu pakeisti  ar visa pompa keisti teks?Buvau isukes nuo pompos tepimo tasko varzteli.Tai ten vandens ir leido kazkiek is vidaus.Tai ten du salnykai buna ar vienas.?
I vandens pompa dedasi vadinamoji fibra, kuri per laika susidevi. Kai as uzsukau i parduotuve belarusui tos fibros, tai iskart pasiule pirkt visa pompa, kuri kainavo apie 45 eurus. Tipo siais laikais nieks neberemontuoja. Beje, pasiule du variantus, kinietiska ir baltarusiska. Tamstai, jei jau leidzia vandeni ir gali ranka pakreipt sparnuote, gali buti ir guoliai padile, ir pati pompos asele korozijos paveikta. Bent jau as siulyciau visa pompa keist, juolab jauciasi, kad su pompa reikalu niekada nesi turejes, vadinasi ir remontuot bus reikalu... :)
Fibra reikia keisti
Taigi sakykit kiek reiks varztu atsukt kad daeiti iki pompos?Kuro baka aisku zinau kad reiks nuimt.Ar gal koki manuala numestumet kas kur matosi viskas aiskiai kiek atsukinet reikia?O kiek varztu laiko radiatoriu ir priekini kapota?Pompa gal is pasvalio agrodilerio bandysiu uzsakysiu.Beje jo bus guolis nuejes nes su ranka galima siek tiek pirmyj atgal traukyt sparnuote.Jauciasi toks kliubejimas.Is foto kiek intike ziurejau tai lyg radiatoriu laiko 2 verzlem prisukta is apacios.Ar dar kur laiko?Ir beje labai uzkaista vanduo biski uzkurus nedaug va dabar per toki ora.Ar jumzo variklis greiciU kaista nei mtz?Ar cia del pompos jau beveik gatavos vanduo greit uzkaista kad pradeda garuot per radiatorius ipilimo skyle?Tiesa tarpiniu bus pirkt ar det hermetiko ir rami galva?
Taigi siandien nuemiau ta kapota priekini.Pasirodo telaike 2 varsciukai is sonu ir is virsaus po varciuka jungia su kapoto dangciu kur dengia varikli.Jau buvau atsukes ir nuemes tepalo groteles bet nepavyko atleist radiatoriaus verzliu is apacios.Pirmas verzles atleidau taciau antru verzliu neina niekaip nes kazkaip prisukta ir prispausta prie brezento kazkokio ar ruberoido.Tas ruberoidas sukietejes ir nei peiliu atpaut niekaip.Tai nei nezinau taip ten antras tas verzles atleist.Taigi pasirinkau kita varianta bandau per sona nuimt.Generatoriu atleidau ir dirzas nuimtas.Sparnuote atsukau ir nuemiau.Bet imdamas siek tiek aplanksciau radiatoriaus skardeles pro kuriu tarpus pucia ora.Ar nieko tokio delto?Ar bandyt atlankstyt?Vanduo per ten nevarves manau.Ar gali leisti?Bet gi ten tik tarpai buna pro kuriuos ausina.Taigi liko vienas varztas ilgas kur laiko pompa.Neturejau kilpinio paprasto 17 rakto su daug kampu tai neatsukau.Nes su 17 paprastu varzto galvute biski apzydau.Tai ryt gausiu kilpini rakta 17 ir atsuksiu manau paskutini varzta.Pompa gal is pasvalio agrodilerio imt bandysiu.Ar is kitur imt?O su skyvu kaip is foto maciau nebus ane pompa?Reiks skyva nuimt nuo senos pompos ir det ant naujos manau.Ar buna ir su skyvu nauju pompu kur dirzas sukasi.
belarusam tai nusipirkus nauja pompa tereikia sparnuote persideti, juzei irgi turetu buti tas pats
Taigi vakar nuemiau pagaliau sena pompa be radiatoriaus lupimo.Taigi buvo nupuves pompos gale varztas kur laiko plastmasine sparnuote.Fibra ar kaip ten ji vadinasi.Tai istraukus pompa ta plastmase nesilaike ir iskrito visai.Tai matyt delto labai kaito variklis biski tik varikliui padirbus.Kad is radiatoriaus virsaus garuodavo jau vanduo.O tarybiniuose jumzuose ar buna termpostatai?Gal patikrint ir termostata ar geras?Beje nauja pompa gavau is pasvalio agrodierlio.Nauja su kitokiu biski skyvu.Dvigubas skyvas dviem dirzams galima deti.Ir gale pomposideta jau metaline sparnuote ne plastmasine.
Termostatai turi būti visur, tik ne visur būna likę.
Jei labai neklystu, dvigubas skriemulys tai ir kompresoriaus pavaros diržui.
Termostatą gali pavirt puode su vandeniu. Jei geras, atsidarys dar prieš užverdant vandeniui. termostatų riba 83 - 90 laipsnių pagal dėdę Celsijų, Kiek jumzui - reik žiūrėt knygoj (dabar tingiu).
Kitą kartą kai rašysi - būk žmogus, neskubėk. Prašau neįsižeisti.
Tai sakot netikrint to termostato.Nes jo pilu tik vandeni.Belaruse antifrezas.Net nzn ar jis ten idetas nuo rusu laiku ar isimtas visai.Tai man reiktu atsukt virsutini vamzdi ant 3 vazrtu kur pajungta virusine radiatoriaus islanga ane?
 Susitvarkyk , kaip priklauso ir termostatą ,kaip patarė "_Valdas_" - pasitikrink , ir mažiau klausyk briedo , jie čia Tau dar ne to priburs , kad po pagalve lieps pakišt tą radiatorių kad neužtrauktų :) . Termostatas reikalingas teisingai variklio temperatūrai palaikyt o tai žiedams viena iš būtinų sąlygų , ir dangstydamas to nepasieksi  . Dabar gi artėj vasara , jei neturėsi šaibų antifrizui ne bėda iki žiemos skyles užkaišiosi ir jei norėsi , tada užpilsi antifrizu o su juom ir pompa laikys geriau . Ir kur lėksi su tuom jumzuku kai speigas spigins , įdomu ?? juk turi "bielkį antifrizinį" , jei ką  :D
Tas tai teisybe, susitvarkai termostata, uzsipili antifriza ir vasara ir ziema puiku. Juk 21 amzius o as cia bandziau patart kaip ekonomiskiau ir paprasciau be antifrizo issiverst nepakenkiant radijatoriui ziemą.
4 minutes ago, kinziulis said:
................ o as cia bandziau patart kaip ekonomiskiau ir paprasciau be antifrizo issiverst nepakenkiant radijatoriui ziemą.
...sory , tikrai nenorėjau Tavęs užgaut :( , bet ekonomiškiau juk nebus be termostato  - ir kūro daugiau ir tepalų deginsi , ir remontas arčiau , ir žiema užsiknisi kol variklį užšildysi , ir tai pačiai pompai vanduo nelabai , ir kalkės nuo jo kaupias . O bet ir kokios dabarties žiemos ? net jei ir su vandeniu iki -10C su iki galo užtraukta štorke nesušaldysi , bet ir toks šaltis retenybė .
существует "закон подлости"-palaikau Kinziulis,o jūs varykit savo demagogiją ir teoriją-ir svetima negražu  ,bet .......ir kalkes nesikaupia,ir liuktai pravalyti
Nu va isilupau per prievarta termosta.Tik nekas liko is jo.Va kaip atrodo senoji pompa ir naujoji pompa.Bei termostato korpusas gerai kad liko sveikas.O ten hermetiko reiks patept kur termostatas dedasi i ta skyle kur matosi balta?
 Tai dabar reiks ieskot termostato.O mtz ir jumz termostatai skiriasi ar vienodi?Bet google meta kai ivedu jumz termostatas korpusa visa sita.Negi reiks visa korpusa pirkt vietoj tik pacio termostato.
Buvo pas mane belaruse toks, nupirkau naują, padirbo kelis užvedimus ir išėmiau, nepatiko, nes nelaikė temperatūros, gavau pirkti vertikalų su visu korpusu, tad dabar liuks. Beje, jei dedi termostatą, užpilk antifrizu, ne karve kainuoja, o motulė MAXIMA daro akcijas auto prekėm, tai nutaikyk ir griebk, aš imu visą įpakavimą kai pataikau, tai remonto metu nėr problemu ką užpilti. Ryt pažvelgsiu, jei termostatas tebėra padėtas garaže, galėsiu padovanoti. Nors iki lytagros tau arčiau ir pigiau įšeis.
  • po 2 mėnesių...
Pagaliau atradau ir aš šiandien vieną dieną laisvą prie savojo jumz ekskavatoriaus, perinkau puskačių, puskačiaus sankabą, viską sukroviau atgal pradėjau pildyt vandenį į radiatorių... Pildau pildau su žarna ir kažkaip per itartinai per ilgai viskas pildėsi lyg ir niekur neleidžia apart kelių lašų nuo senų žarnų. Ir tik pyst čiurkšlė padavė iš tepalo užpylimo angos . ir ne tai kad kapsėtu o tikra čiukšlė :D Kažkaip tuo momentu man linksma visai nebuvo o rankos savaime nusviro...
Taigi klausimas butu toks, nejaugi bus peršaldytas blokas (nors iš išorės jokių bloko pažeidimų ar įtrukimų nesimato) ar dar yra bent maža kibirkštėlė vilties, kad bus kokia lengvai sutaisoma smulkmena. pačio jumzo priešistorės nežinau, jis taip idomiai pas mane atsirado :)
