Tucano 440 V620 vs CX 6080 vario6 ?
zygimanas
Aisku jei iseina tai imk cx 8,70 ten jau super kombainiukas tuo labiau jei uz 200 paimi. O kad Cx 6080 kratikliai trumpi tai tik del to kad yra 2 kulimo bugnai tai todel ir kratikliai trumpesni, pas tucana tai tik vienas kulimo bugnas ir Aps kuris realiai reikalingas del to kad mases islygintu del mazo bugno diametro. Beje cx turi ir labai idome opti fan funkcija bei 3 kaskadu sietus kas manau yra pliusas
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
Tiek Claas APS tiek CX MCS yra tas pats, jei sakai, kad claas vienas būgnas, tai lygiai tas pats vienas būgnas ir pas lexiona ir pas NH, jie nekulia. APS arčiau būgno veikimo , o NH MCS kratiklių fukcija labiau atlieka.
Nuoroda į komentarą
O tai kartais ne pas Laverda ir massey ferguson yra MCS?
Nuoroda į komentarą
Dirbu su cx6080 5 sezonus jau, geras paprastas kombainiukas. Letas kopijavimas tik nervuoja... Kada rinkausi buvo 525 pries tucano 450 585t.lt be vezimelio 440 net nesvarsciau, be to lytagra tada gerus 0 procentu palukanu paskola padare nu zodz per didelis skirtumas, kai toks mazas gal geriau ir class isliekamoji verte vis tik...
Nuoroda į komentarą
Cx6080 renkamas belgijoje. Tik visi nh kederiai yra is pl. Jei lyginti su mf tai kazkaip nesilygina.... kai mf mcs yra ijunktas gaunasi kad tas trecias bugnas su pobugniu yra virs kratikliu ko pasekoje jie sutrumpeja. Beto ewa lb jau arti kelio juos pastacius, apziurejus is arciau jau yra rudziu, o lyg ir turetu buti 80proc. Cinkuoti..... taigi sunku pasakyti, bet geriausia ispudi paliko cx.
Nuoroda į komentarą
Na kiek žinau, jau kažkokią dalį ir CX dalių Lenkijoje renka, todėl Lytagra sakė 33 kombainus kieme dabar turi, ir tie ūkininkai, kurie buvo užsiprašę, nebelabai nori imti. EWA vadybininkai sakė, kad NH normalių varžtų niekur nebededa, tik 5,8, tipo iki tokio lygio taupo. Aišku viskas tik kalbos.
O dėl kratiklių, tai CX6080 3,3m ilgio kratikliai, o Claase 4,4 plius prailginimai gamykliškai dedasi nuo šių metų. Lytagra sako, kad tas 3-čias būgnas ( rotacinis seperatorius) aš jį vistiek MCS vadinu kaip ir MF`e, paskirtis lygiai ta pati, kažkokia dalį darbo nuo kratiklių nuimti. Bet esmė, kad jis tikrai nekulia, o tik iškedena šiaudus.
Kratikliniame kombaine, pagrindas ir yra kratikliai, o  nuostoliai tik per kratiklius gali būti. Mano tokia nuomonė
P.S. Parašiau Lenkams, matysim kiek pigiau jie CX6080 padarys.
Nuoroda į komentarą
..ir prailginimus deda, ir kedentuvai virš kratiklių, ir hidraulinė būgno apsauga(ar kaip ji ten vadinasi) ...toks jausmas, kad nepavyko padaryt iškart gero, tai vis tobulina, vis bando didžiųjų geriausius mazgus sukišt į mažuosius kombainiukus tuo pačiu neišeinant iš "rėmų' su kaina.
Nuoroda į komentarą
Dėl prailginimų ir apsaugos jo, o kedentuvai virš kratiklių, tai jau Dominatoriuje yra :)
Nuoroda į komentarą
41 minutes ago, tadasg said:
Kurioje vietoje jis stovi? Pats turėjau 108 sl maxi prieš 3 metus, nepamenu kad jis būtų buvęs virš kratiklių prie kombaino galo.
bunkeryje yra dangtis, kurį nuėmus jie iš arti labai matosi. Nesu tikras, bet lygtais tų kedentuvų net 2 eilės.
Nuoroda į komentarą
apie EWA buvau geresnes nuomones, bet čia tai jau žemiau "plintuso"
reikes nuvažiuot po savaitgalio paieskoti tu varžtelių :D
Nuoroda į komentarą
On ‎2017‎-‎02‎-‎08 at 17:46, zygimanas said:
Šita dalis apie pažvengimą į kitą kolegos komentarą, jog per paramą perki, tai vos ne veltui gauni, asmeniškai gavau remiamą sumą 135k vertės kombainui su 50%, už kuriuos apgailėtina 320 tucano arba TC5,90 gali tik nupirkti, kas manęs visiškai netenkina.
Apie diskusijas - tiktais už ! Tam čia ir rašau, jug kombainas vienintelis pinigus namo parneša :D
laba, pasuk 8761488610
Nuoroda į komentarą
