Puspriekabiu ir priekabu kabinimas prie traktoriaus
Susiduriau su dilema kaip prikabinti puspriekabe 1pts-9 prie traktoriaus. Ant hidro slaunu butu per toli ir reiktu daryti skersini o apacioj kablio nera. Be to kabinasi apie 70cm aukstije. Liko vienintelis varijantas tai ant farkopinio kablio kuriam reguliuojasi aukstis. Kolegos gal jus ka panasiai naudojat ,pasidalinkit patirtimi patarkit. Ar atlaikis kablis svori.
  • Atsakymai 77
gal paaiskintu man kas nors neisprususiam, kas tas farkopinis kablys?
kazkokia nesamone......
PVZ: tuscia priekaba is GAZ 53, rankomis pakeles ant kablio uzkabinu (ne kur apacioj, bet kur ant centrinio varsto skyliu dedasi).
uosvis prie tos priekabos dar kabina bortine kamazine. ausis laiko, tik remas trukineja.... bendrai gaunasi 20-21 t grudu.
gazikinej priekabai pirkom kilpa is lytagros,raso kad 10t atlaiko,bet nerimas kyla byski del to ar ji atlaikys spaudima gal tos kilpos skirtos tik dviasems priekaboms? kas turit patirties parasykit.Taip pat ir del prikabinimo, priekba bus sunki ar nepavojinga kabinti ant slaunu?
Kabinėti priekabas ant trikampių,ar šlaunų yra totali nesąmonė.
Puspriekabėms vieni kabliai,priekaboms visai kiti.Rusų kilpos nuo europietiškų taipogi labai skiriasi ir nelabai dera.
Užsakant naują traktorių reikėtų pasidomėti priekabų kabinimo galimybėmis (kabliais).Paprastai jų būna bent 4.Bet,kaip bebūtų gaila,dažniausiai nugali mūsų taupumas.O po to ieškom ko nepametę...
Tai kad dar tas Case'as nenamuose, reiks pardavejo pasiteirauti. Bet galima kazka ir puspriekabem priataikyt, gal dotnuvos projektai kazka turi specialaus tam reikalui?
Tas kablys,kiek suprantu,turėtų sukiotis,tad kilpos klausimas atkrenta.
Projektai sakys,kad viskas čia ok.Arba hidraulinį kablį pasiūlys už kosminę kainą.Šiaip puspriekabėm hidraulinis idealu,bet priekabom tikra tragedija.Va,vėl dilema iškyla :D
Na puspriekabe praktiskai tam ir pirkti zadam kad pas Case'a bendra hidraulika su transmisija, tai nesinori keleta kartu pakilojus 2PTS-4 remontuot greiciu dezes ar dar velniai zino ko, taj vat tam Case'ui ir butu skirta atskira priakaba prie kurios bielkis nedirbtu, nebent tik tempti be slangu.
seip pas mus ant mf8170 yra toks kablys, dydis neaisku atr toks pat bet principas tas. faktas kad 240ag traktorius tampo tikrai ne 10t priekabas, bet as manau kad ant to kablio galima tik priekabas kabint, nes ant furu ir 20t priekabas ant tokio kablio kabina, tiesa maciau ant tokio kablio ir 12t. puspriekabe (aisku su dislium) prikabinta
Bijau pameluoti, bet šiū kablių yra vienas įspėjimas instrukcijose - traukiamoji(ne keliamoji) galia ne daugiau 3 tonų. Tai liečia ir hidraulinius.Na nežinau 3 tonų jėga traukti galima x tonų priekabą, o apie spaudimą į patį kablį niekur neradau užsimenant.
Beje,
  • Ukius_bulvinskis
, susipilk į bielkio hidraulį tokius pačius tepalus kaip ir case, ir neturėsi problemų, o tepalai DP kainuoja, jeigu perki 200 ltr. kažkur 6,2 Lt/ltr
Beje,
  • Ukius_bulvinskis
matai bielkiaus hidraulas = atrabotke, ir visur kur tik hidraulika yra visur priterses, nu bet kada nors viska reikes isvalyt, anksciau ar veliau, kol kas apsiribosim tuom kad bielkius tures "savo" padargus.
http://www.talpykla.com/files/2391/case%20Cx90.JPG
o ant tokio galima vienaase tampyt? atlaikys 5 tonu priekabike?
as ant tokio kablio kabinu presa jo svoris 5 tonos dar kol kas nenutruko, dar buvau kratytuva uzkabines, o siaip tai ant kablio turi buti lentele ir joje viskas parasyta kiek kg gali tempti tas kablys. manau tavo priekabai turi uztekti tokio kablio. vat rusiskos priekabos prie sio kablio nepavyks uzkabinti, priekabos kilpa per didele
pas mane ant sakutes uzrasyta 4,5 tonos slegimas max
i puspriekabe pasikraunu apie 20 tonu biski baisu prisipazinsiu, bet antra vertus kai paziuri kaip chebra su belorusais 2pts 9 ant skersinio tampo tai manau ka man laikys
Instrukcijoj susiradau, kad ant sio kablio apkrova galima 2t oant zemutinio kur skirtas puspriekabem tai tik 3t :icon-rolleyes: .Pusantriniai pspr. nupirkau kilpa raso ,kad 14t laiko bet tokia mazite atrodo ir ant kablio tinka .Pervirinau ir sukabinau... laiko...tuscia. Na zadu uzkrauti 14t ir is galo kabinti dar 6t priekaba gal atlaikis.
Na susiradau instrukcijoi kiek atlaiko ir kiek galim temt, Vertikali apkrova max 4t horizontali:
Jai priekaba be stabdziu sistemos 4t.
Stabdymas is inercijos 4t.
Paprasta stabdziu sistema 9t.
Stabdziais su stiprintuvu 22t.
nepazystu nei vieno kad kas nors butu nutraukes kilpa traukdamas priekaba, bet va traukdamas puspriekabe tai kitas reikalas, taip kad nemanau , kad aktualu horizontali jega...
del horizantalios niekas ir nesirupina :icon-rolleyes: visa esme ar atlaikys vertikalu spaudima, nes manau kad kabli gali spaust nuo 1,5 iki 2,5 t, priklausomai kaip pakrauta puspriekabe.
pasikartosiu pas mane ant sakutes net paveiksliukas yra, parodyta aiskiai ir suprantamai, vertikalus spaudimas max 4,5 t, po to pagal atstumas nuo tvirtinimo tasko atitinkamai jega mazeja, padariau ant trumpiausio, tai tikiuosi kad nenulausiu
  • Nuotraukos
