Sveiki, taigi mastau po truputi didinti avių ūkį. Turiu nusipirkęs fermos dali apie 800kv.m. Ten like daug visokio seno šieno, palaido, kitkų rulonu visokių papelijusiu ir t.t. Vienu žodžiu 10mečio palikimas :)
Tuo labiau ateityje reiks kopti avių mėšlą ir t.t. Rulonus įsivežti vidun ir pan...
Naujo aisku neplanuoju pirkti bet kaip skelbimuose buna 4000-5000€ kazka tam tarpe. Ar uztektu negalingo t.y. ~1700kg ar reiktu geriau rinktis tuos galingesnius kur buna apie 2200kg svorio bobcatus.
Naudoti traktorių tokiems darbams kažkaip atmečiau, nes manau su traktorium bus nepatogu, nes visgi kolonos, pertvaros ir t.t. reiktu manau tokio mažesnio universalaus buldozeriuko ant kurio uzsidejus sakes butu galima tuos darbus atlikti, nei vargti su traktoriumi. Visgi kai buvo statomos fermos jos buvo pritaikytos valyti su transporteriais ir t.t. o ne su traktoriais.
Laukiu minciu, atsiliepimu.
Manau toks daiktas būtų pats tas iš fermos išvežti visa š. Tokiu krautuvų minusas, bent man, kad neaukštai kelią, prie ūkio ne toks universalus sakykim kai traktorius su frontaliniu. Mačiau skelbimuose yra sarnyriniu krautuvų naudotų, man atrodo visai neblogas variantas prie ūkio.
Keturis metus valau su bobcat angarą,jei vikšrinis,tai dar išbėdos,apie ratinius galima pamiršti,tas pats kaip su šakėm.400 kv valau apie 20 motovalandų.su višriniu,su ratiniu dvigubai ilgiau.
geriau tinka weidemann tipo krautuvai ,bet aš nebandžiau,nes nieks nenuomoja
manyčiau, jei bobcatu valysi mėšlą kas savaitę ir nelaikysi avių ant gilaus kraiko gal dar prakapstysi, bet įdomu, kaip išvalysi bobcatu per metus sutryptą avių mėšlą, su frontaliniu yra jau darbelio pasemt tą gėrį, o su bobcatu, net nežinau. o rulonus, ar vežimo ar tempimo būdu įgabensi fermon, tik įdomu, ar bobcatas dėl savo masės neslidinės ant šudukų, reiktų gal pirma pasinuomot ir išmėgint kaip veikia prieš perkant.
iš esmės man ta pati bėda, kolūkinė ferma, anksčiau viduryje transporteriai buvo , dabar nebėr, žiemą vidurį planuoju kartą į mėnesį pravalyt su frontaliniu ir viduryje šert rulonais,nes kitaip traktorium nebetilpsiu, nes lubos 300cm, o traktorius 260.  o ties kraštais augs mėšlas. įdomu kaip pavasarį prasivalyt reiks. gal pasidaryt viso 3 įvažiavimus į kiekvieną fermos tarpą, kas būtų patogiausia.
Nematau problemos valyti su traktoriumi kuris ilenda i ferma . aisku durys turi buti placios ,vistiek nuo pradziu pradedat valyti (kabinti), kausas is kart atkrenta -pasidariau sakes ,visa stori nekabini o kiek gali hidraulika pakelti , valau per visa ziema prisikaupusi mesla . rankomis ir reikia is kampu paimti .   tam reikalui manau tie sarnyriniai labiau tiktu  ,tipo weideman ar dar kokis  . paziurek pas lenkus yra neblogu aparatu ne tik weideman yra ju rinkimo  per pus naujas kainuoja ,kazkurioje temoje buvau nuoroda ikeles .
siaip pigus variantas - suzeminti rusiska dvitilti traktoriu ar vientilti   ir uzsideti frontalini  iki 3000   gali paimti . as turiu t40 suzemines be kabinos laabai -gut gavos
Tai sakot sorakas be kabinos + frontalinis geriausias variantas, vat butent apie auksti kai rase, kad saramos perdengimo plokstems pas mane 2,60m tai vos vos su kabina ir listu. Ir kazkaip baisu kad traktorius baisiai jau ne manevringas siaurose erdvese, daug pirmyn atgal reiks daryti. Tai toks vaizdas kad su mazesniu turetu buti patogiau agregatu.
turiu as pats bobcata ir pastatai tokio aukscio kaip pas jus apie 3m uosvis kaip laike karves tai padedavau kartais ismesti jam. jis ratinis, ant suduko paciuozineja bet ne beda, atkali ranka isivazeves murk i suduka ir keli i virsu, pas mus tik su kausu tai biski nukrisdavo suduko bet buvom gave pasibandymui sakes meslo tai uzsidarai ir lek kiek eina tik. ant menevringumo tai kaimyno pichona aplenkiu :)
Jei kas turite bobcat ar pan parasykite koki modeli turite ir +- minusus, tada galima nujausti koki imti. Nes nezinant koks modelis ir galingumas gali lengvai apsirikti. Ir nusipirkti persilpna ir per maza, kad net suduko neatplesi arba atvirsciai is tos baimes nusipirkti per silpna nusipirkti perdideli griozda ir pan...
Ramunai koks tavo bobcat modelis, kaip supratau esi pakankamai patenkintas savuoju.
jei imsi vikrsrini tai ne duok dieve nutraukti ji ruosk 2000 euru nuo meslo turetu ir atraminiai ratukai su zvaigzde gerai eiti saibom. o ant ratinio gali bet kada uzdeti viksrus. dedas ant padangu virsaus. pas mane s 175. yra ir s250 bet jau ten tankas. jei mazos erdves tai bus sunkiau privaziuot o s175 turi pakankamai smarves ir po kampus patogiau vazineti. siaip tai issinuomok kad ir 175 pasimegink kaip einasi jei truks galios imk galingesni. manau bus geriausia tau apsispresti. o kas liecia viedeman tai butent viedeman labai gerai virsta ant sono, o kur prekiauja agroteka pichonais tie netaip virsta. nes kaimynysteje turi vienas vena kitas kita, tai atsiliepimus girdejau tokius
Ziuriu S175 gan jau galinas ir didelis pagal svori 46 hp, 34.3 kw, 2821.3 kg. O idomu kaip butu su tokiu kur apie 2200kg? Kaip manai?
Kazkas is tokios kategorijos kaip cia http://www.skelbiu.lt/skelbimai/bobcat-643-24222277.html sitas beros apie 2200kg.
Sitas manau tikrai butu persilpnas tokiems darbams http://www.skelbiu.lt/skelbimai/bobcat-343-24623243.html nes ziurejau man regis apie 1700kg tik jis ar dar net maziau
reik nepamiršt lyginant mėšlo valymą , prisimint , kad avies mėšlas ne tas pat kaip karvės. :) tavo atveju, tada fermon traktoriaus neįkiši, tai tik bobcatai tikriausiai, bet greta reiks vistiek traktoriaus su frontaliniu, nes bobcatu nepakrausit priekabos :/
su s 175 pakraudavau ir zemiu pilna karjierini sunkvezimi, praeitais metais ir grudus kroviau i auksta priekaba tai jokiu  bedu nebuvo. kelia jis beroc apie 330 ar 300cm. pasiziurek specifikacijoje raso jo kelimo auksti
matai jei bus lengvas, nieko ir nepakelsi, tiksliau vazinesi ant priekiniu ratu tik bet pakraut i priekaba nepakrausi. tai tas 643 dar dar bet anas tai ten vietoj toskes :D
o suduku gali isimest i vidu bet jei naudosi meslo sakes su uzdarymu  tokiu bedu nebus
O kur mėšlą dedate, gal turite mėšlidę? Jei ūkis pasieks 15 SG, tai NMA patikrų sulauksite kiekvienais metais, tad planuokite ir tai.
Kitas dalykas dėl avių laikymo. Maniškės ir žiemą laikomos lauke, žinoma, prie tvarto, kuris kolūkio laikais buvo grudų sandėlis. Kai avis lauke - daug mažiau mėšlo susidaro.
Mačiau statybose dirbantį bobcat - netinkamas prie mėšlo. Dabar yra MTZ maži tokie, gal 350 ar 320, nepamenu, gal prie jų kokį mažą krautuvą uždėjus, mačiau prie japoniškų traktorių montuojasi. O gal rasite kokį t 25, ar t30 ir gale pasigaminti šakes savadarbes, o gal koks krautuvas tiktų. Tokie variantai daug geresni.
O tu tik matei ji dirbant bet pats nedirbai su juo,tai kaip gali spresti kad jis netinkamas? Ten su tais mtz tai vargo vakariene nepatogus nemanevringas ir tankiai gendantis s..... nepalyginami dalykai bobcat ir mtz.
Na menkas malonumas slydinėti ant šuduko,kvepuoti metano dujom,ir galvoti,kaip krūta,kad turiu ratinį niekam tikusį bobiką su smėliui išvežioti skirtu kaušu
Nu zinot artistai jus zinovai:-) pirk tada ta mtz ir kuopk ta suda nekvepuodamas metano duju ir laimingas sau ne tepaluotas:-):icon-smile: arba geriausia isvis nemesk ir neik i ta tvarta, pataupysi sveikata:-) sneki ir pats nesupranti zinok.
Nu zinot artistai jus zinovai:-) pirk tada ta mtz ir kuopk ta suda nekvepuodamas metano duju ir laimingas sau ne tepaluotas:-) :icon-smile: arba geriausia isvis nemesk ir neik i ta tvarta, pataupysi sveikata:-) sneki ir pats nesupranti zinok.
kaip jau ir sakiau geriausia išsinomuoti tokiems darbams vikšrinį bobcat,atidirbti atiduoti,sumokėti už nuomą kelis eurus ir pamiršti visus vargus,o kitus darbus atlikti su kita techniką,jei aišku ją turi
reikia skaityti kas parašyta,o ne purkštauti
:icon-biggrin:
Peace
O kas liepia su bobcat dirbti uzsidejus kausa, juk jis tikrai nelabai meslui ir tiktu. Manau betkuriuo atveju reiktu konstruotis ar ieskotis iskart sakiu ant jo tam reikalui.
Kazkada ir as galvojau apie ,,bobika,, bet sustojau ties traktoriumi ,nes daugiau kur gali panaudot (sienavimas vartymas) plius visada reikia vazineti po dirvona slapia ir t.t  ir baisiai neisvazinet .jei kietas pagrindas vazinet tai tinka viskas,  fermoj kur daug stulpu manau reikalingas toks manevringas ,  mes pamata kai liejom  tai su juo paktiskai visur eina privaziuot  . man tik  priekis kazkaip  nu zvyras zvyru bet kai meslas byra ant galvos ,o nera jam kokiu duru priekyje  ?
