Metal fach, metal technik, ar inter tech? mtz 820
antanas.g25
naudoju antri metai inter tech, kolkas nusiskundimai del ant frontalinio esancio skirstytuvo stuceriu pakeiciau abu iskart nupirkes nes leido tepala visa kita gerai, ant 820 pats tas trumpas ir amortizacija apie 500lt isejo pirktas armeduvoj. metal technik didesnis jau kiek yra kiek zinau, senieji metal fach buvo geri tvirti daugumai bedu budavo del el vostuvo bet manau to nebera, jungti tik nuo siurblio tokia tvarka: nuo siurblio i frontalinio skirstytuvo padavima, o is isejimo i traktoriaus skirstytuvo padavima, viskas veiks uztikrintai, nuo poru nesamone vargo vakariene teks raisiotis virvele nes pastoviai ismetines.
o teisybė kad inter tech sunkiau nuimamas nuo traktoriaus? be to kaip su amortizatoriumi tuo hidruliniu, ar apsimoka jį dėti jeigu keliu važinėjama nedaug, tik dirbama vietoj?
Metal fach pradejo trukineti per skersini po 4 metu darbo, teko stiprinti ir vel du metai jokiu problemu, bet dirbama tikrai daug, sienainio 200 sukrauna sieno 150, dar meslai nuo 50 galviju, siaudu rulonai ir siaip visoki smulkus darbai prie ukio, kaip uz tokia kaina, tikrai patvaru, turejo vienas pazystamas  metal  technik tai sudraske ten ji per pora metu. O amortizacijai nepagailek ir uzsidek, tikrai jauciasi dirbant, kad ir vietoj.
Patariu imti su amortizatoriumi, kalbu is sviezios patirties :icon-wink:  Siandien pabandziau per nelygumus pavazineti su armotizacija ir be, tai be amortizacijos buna kad purto visa traktoriu o kai ijungi amortizacija tik frontalinis pasikraipo o traktorius gauna minimalius krestelejimus ir paciam darbininkui komfortiskesnis darbas gaunas. Po nedidelio bandymo manau, kad mano quicke q46 amortizacija liux!!Jei tavo isvardintu ekonominiu variantu, frontaliniu amortazacija bent puse tiek gera kiek maniskio, tai visu 100 proc. siulau tau ja detis :icon-wink:
O klausimas, pakalbėjus su vienais ir kitais pardavėjais, likau nesupratęs, vieni sako kad amortizuoja tik kai krautuvas nepakrautas, kiti kad tada kai būni pasiėmęs kokį ruloną, tai jis pakrautas ar nepakrautas amortizuoja? ar visokių sistemų pasitaiko?
Sistema ten viena ir paprasta, stovi ten tokios pūslės hidroakumuliatoriais vadinamos pajungtos ant tos linijos kur eina i tuos cilindrus kurie kilnoja frontalini, dar yra paprastas kranas kuri užsukus galima atjungti tuos hidroakumuliatorius, kai krana užsuki tai neamortizuoja nei pakrautas nei nepakrautas, kai atsuki tai amortizuoja ir pakrautas ir nepakrautas, tik kai važiuoj su vienu krautuvu be jokio padargo tai nelabai matosi tas amortizacijos darbas o kai yra kažkos svoris tai matosi kaip tie cilindru štokai vaikšto kokius 5cm. Patariu pasiskambinti i PADAGA  ten turėtu viska papasakot kas ir kaip veikia, ka ir už kiek gali susikomplektuot, kainos ju panašios kaip lenkišku, kokybe kiek teko girdėt iš turinčiu nebloga, beto kiek girdėjau patys atveža ir sumontuoja.
Galvoju pirkti Inter tech. Taciau jei jis trumpesnis tai krovini jis zemiau iskelia uz metal tech, arba pilnai iskelus, krovinys kabo virs traktoriaus ? Ar kaip cia?
lyginant su metal tech krovini iskelia zemiau, nes mazesnis, bet nedrasko taip bielkiaus labiau aktualu jei paprastas tiltas.
  • po 7 mėnesių...
Na tas man ir nulemė pasirinkimą, nes reikės dažnai nuiminėt. Tiesa kas turit užsidėjęs pasakykit kaip pajungiat. Pas mane koleikas ant paskirstytojo poros. Bet kaip suprantu pajungus nuo siurbli, reikia jungt ir drenažą, nes krautuvo skirstytuvas neturi nutekėjimo kai iki galo išstumi ar sutrauki cilindrus. Jei nespėji atleist džiostiko išmeta traktoriaus skirstytuvo rankeną.
Metal fach ant bielkio, tai nuimt vienam pora miniučių, du kaiščius ištraukt tik reikia, o nuleidus lengvai išsitraukia. Koks skirstytuvas ant frontalinio? Skirstytuvuose būna 3 skylės: P - slėgis iš siurblio, T - nupylimas į baką ir trečias štuceris slėgis į traktoriaus paskirstytoją. Dabar kai nuo poros pajungta, tau apsauginis vožtuvas traktoriaus skirstytuve suveikia, o pajungus nuo siurblio veiks krautuvo vožtuvas. Darbo daugiau pajungti nuo siurblio, bet ramu, nereikia porų drožt ir tepalo kaitint
