Augunstas Paskelbta Vasario 1, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 1, 2016 jei buciau ekspertas kaip mat isvardinciau tuos guoliu laipsnius, be to jei servizo vyrukai butu panaceja nuo bet kokio gedimo taip pat nesukciau galvos. pvz jei abu smulkintuvo guoliai ikaista taip kad rankos neina prikist tai cia jau reik keist abu ar dar ne? o anot serviso visaziniu net 80-90 laipsiu darbine GALI buti kad viskas normalu? . Taigi, skaiciai yra labai svarbus. ir siaip as megstu tiksluma. Mum sakydavo jei ranka nulaikai viskas OK o tai kad prie skardos neina prisiglaust kai sutina koki 40 lauke -tai kokis guolio temperatura startine ir 40 o dar jei trintis ,darbas, pasyla ir daugiau .. Nuo apkrovos ir siluma priklauso ir nuo sureguliavimu
Zvanas Paskelbta Vasario 1, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 1, 2016 jei buciau ekspertas kaip mat isvardinciau tuos guoliu laipsnius, be to jei servizo vyrukai butu panaceja nuo bet kokio gedimo taip pat nesukciau galvos. pvz jei abu smulkintuvo guoliai ikaista taip kad rankos neina prikist tai cia jau reik keist abu ar dar ne? o anot serviso visaziniu net 80-90 laipsiu darbine GALI buti kad viskas normalu? . Taigi, skaiciai yra labai svarbus. ir siaip as megstu tiksluma. Pas mane abu kaista, kad rankos neina nulaikyti, ir taip nuo naujo jau 7 sezonus vis nesubyra
Doncas Paskelbta Vasario 1, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 1, 2016 Pas mane abu kaista, kad rankos neina nulaikyti, ir taip nuo naujo jau 7 sezonus vis nesubyra tai pas mane taip pat o kai pasiklausi arba pasiklausai ekspertu tai juokas ir biesas ima vienu metu
Svečias Paskelbta Vasario 1, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 1, 2016 Dėl tepalo pavadinimo irgi ačiū, bet noriu sužinot kokį prietaisą naudoji? Kažkoks panašus, maksimoj buvo akcija, tai paėmiau pažaidimui. O pasirodė, kad visai neblogas tas žaisliukas. Jie visi daug maž vienodi, tik korpusai skiriasi ir spalvos
Povilas Paskelbta Vasario 1, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 1, 2016 Kažkoks panašus, maksimoj buvo akcija, tai paėmiau pažaidimui. O pasirodė, kad visai neblogas tas žaisliukas. Jie visi daug maž vienodi, tik korpusai skiriasi ir spalvos Kuriam čia skyriuj radai? Kažkaip niekad neužmačiau.
Svečias Paskelbta Vasario 1, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 1, 2016 Kuriam čia skyriuj radai? Kažkaip niekad neužmačiau. Aleksote, maksima bazėj vadinamoj. Kur TV prikrauta ir visokių telefonų, laidų ir t.t. Iš e-bay užsisakyti irgi variantas, kaip vienas kolega čia minėjo. Va skelbiu.lt radau beveik tokį patį : http://www.skelbiu.lt/skelbimai/ir-termometras-20918257.html
arunis Paskelbta Vasario 2, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 2, 2016 tai pas mane taip pat o kai pasiklausi arba pasiklausai ekspertu tai juokas ir biesas ima vienu metu Zvanas, on 01 Feb 2016 - 21:18, said: Pas mane abu kaista, kad rankos neina nulaikyti, ir taip nuo naujo jau 7 sezonus vis nesubyra "su ranka neina nulaikyti" cia tai tiksliausias matavimas kita karta su pele matuokit ranka iskencia max iki 60 laipsniu ir tai jei geri mazoliai uztrinti, kai kurie guoliai prie geros apkrovos ikaista iki 120 laipsniu ir tai normalu aukstatemperaturiai guoliai isvis iki 350 laipsniu http://www.dagmita.lt/uploads/file/Produktu_katal/Guoliai%20NSK%20ru/New_Bearing_Doctor_RU.pdf linas78s 1
edviuks Paskelbta Vasario 2, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 2, 2016 Va pasirodo daug reikia zinoti. Manasis smulkintuvo ikaisdavo irgi daug, bijojau subirimo ir pakeiciau. Bet naujas irgi ikaista taip kad paspjovus cirskia. Guolis kaip moteris - jeigu uzia, reikia keisti .
MBLORINSER Paskelbta Vasario 2, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 2, 2016 Zmogaus kuno temp. 36.6 skaitoma. viskas kas virs to jau karsteja. Pas mane toks is pigesniu ir su didziausiu matavimo diapozonu. -50 +550 kai daugumos kitu piguciu max 320 365 laisniai. http://www.ebay.co.uk/itm/291246792753?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
drapox Paskelbta Vasario 2, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 2, 2016 Zvanas, on 01 Feb 2016 - 21:18, said: "su ranka neina nulaikyti" cia tai tiksliausias matavimas kita karta su pele matuokit ranka iskencia max iki 60 laipsniu ir tai jei geri mazoliai uztrinti, kai kurie guoliai prie geros apkrovos ikaista iki 120 laipsniu ir tai normalu aukstatemperaturiai guoliai isvis iki 350 laipsniu http://www.dagmita.lt/uploads/file/Produktu_katal/Guoliai%20NSK%20ru/New_Bearing_Doctor_RU.pdf Čia tikriausiai turėjai minty pilnos apkrovos metu? Niekas nelakstom apie kombainą kulimo metu ir nematuojam tų temperatūrų. Paleidi kombainą namie prasidirbimui bent 10 min ir matuoji. Tai tokios temperatūros manau visiems aktualu, o nes kas būna kai pamatuoti neįmanoma.
valde65 Paskelbta Vasario 2, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 2, 2016 Du viename. Temperatūros, drėgmės matuoklis. Kaip jo charakteristikos. http://www.irankiai.lt/Matavimo-prietaisai/Temperaturos-matuokliai/Temperaturos-ir-dregmes-matuoklis-Bosch-PTD-1.html
Povilas Paskelbta Vasario 2, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 2, 2016 Du viename. Temperatūros, drėgmės matuoklis. Kaip jo charakteristikos. http://www.irankiai.lt/Matavimo-prietaisai/Temperaturos-matuokliai/Temperaturos-ir-dregmes-matuoklis-Bosch-PTD-1.html Yra pigesnių alternatyvų. http://ru.aliexpress.com/item/TM750H-environment-Laser-Infrared-IR-thermometer-hygrometer-humidity-Non-Contact-LCD-Digital-Temperature-Meter-50-800C/1950408518.html?isOrigTitle=true Augunstas and Gunia 2
Doncas Paskelbta Vasario 2, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 2, 2016 Zvanas, on 01 Feb 2016 - 21:18, said: "su ranka neina nulaikyti" cia tai tiksliausias matavimas kita karta su pele matuokit ranka iskencia max iki 60 laipsniu ir tai jei geri mazoliai uztrinti, kai kurie guoliai prie geros apkrovos ikaista iki 120 laipsniu ir tai normalu aukstatemperaturiai guoliai isvis iki 350 laipsniu http://www.dagmita.lt/uploads/file/Produktu_katal/Guoliai%20NSK%20ru/New_Bearing_Doctor_RU.pdf uzskaitau sita kitaip tariant gali matuot su ranka, su pele ar su IR matuokliu, jei nezinai kokia gali buti to guolio darbine temperatura tai koks skirtumas su kuo matuot
Augunstas Paskelbta Vasario 2, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 2, 2016 uzskaitau sita kitaip tariant gali matuot su ranka, su pele ar su IR matuokliu, jei nezinai kokia gali buti to guolio darbine temperatura tai koks skirtumas su kuo matuot visi matavimo budai gerai jei zinai ko ieskai , kitas gal dirba dirbs o kitas tuoj subirs ,kiti laukia kol subirs tada tik keicia . pagal rusisku kombainu reikalavimus sezoniniai guoliai keiciami kas sezona -o kai kurie kuldavo po tris keturis sezonus . termovizorius manau vistiek geras dalykas gali bendrai ziuret ,aisku kaina
Augunstas Paskelbta Vasario 2, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 2, 2016 Zvanas, on 01 Feb 2016 - 21:18, said: "su ranka neina nulaikyti" cia tai tiksliausias matavimas kita karta su pele matuokit ranka iskencia max iki 60 laipsniu ir tai jei geri mazoliai uztrinti, kai kurie guoliai prie geros apkrovos ikaista iki 120 laipsniu ir tai normalu aukstatemperaturiai guoliai isvis iki 350 laipsniu http://www.dagmita.lt/uploads/file/Produktu_katal/Guoliai%20NSK%20ru/New_Bearing_Doctor_RU.pdf Nu tamsta nesijuok taip dar pradineje technikos klaseje yra toks matavimas ,,su ranka ,, aisku ferariu daba jau taip nebematuoja bet kartais padeda dar budavo toks strypukas ,dar yra gelezinkelyje toks plaktukas daug visko yra ne tik cipsai-mipsai kopiuteriukai . gelezinkelyje net pareigybe buvo eina su plaktuku ir barskina ratu guoliavietes 350 cia aukstakrosniu ?
arunis Paskelbta Vasario 2, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 2, 2016 Nu tamsta nesijuok taip dar pradineje technikos klaseje yra toks matavimas ,,su ranka ,, aisku ferariu daba jau taip nebematuoja bet kartais padeda dar budavo toks strypukas ,dar yra gelezinkelyje toks plaktukas daug visko yra ne tik cipsai-mipsai kopiuteriukai . gelezinkelyje net pareigybe buvo eina su plaktuku ir barskina ratu guoliavietes 350 cia aukstakrosniu ? kebabines peciui kur ta mesgali suka http://www.dagmita.lt/aukstatemperaturiniai-guoliai jawax, Augunstas and agriman 3
Vilius Paskelbta Vasario 3, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2016 Kebabinių guoliai bet mažom apsukom tepritaikyti
drapox Paskelbta Vasario 4, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 4, 2016 Šiaip jau tai ir alų raugti gali su pirštu temperatūrą pamatavęs pagal Žaldoką: už orą šįiltesnis, už kraują šaltesnis ir raugi. Bet su tokiais tikslumais gali šaltibarščiai gautis o ne alus. Tai ir su guoliais tas pats yra. Sakau, geras daiktas tas termometras ir bent jau man tikrai pasitarnavo ne kartą, kad nebūtų problemų ne laiku.
