Pagal gamykla  tam elektriniui skirstytuvui ir stovi voztuvas kuris tik nukreipineja tepala  -kai neijungtas tas prie sraiges jis tepala stumia i ta mech,skirstytuva  o kai tik sudirba el, skirstytuvas -tas voztuvas- nukreipia tepala i el.skirstytuva  . gal elektroje buna netvarka o gal jis pats pastringa ...  kita beda ji surast ten toj raizgalynej
jis toks 447781544_w640_h640_gidroklapan_s___prav
Sveiki.nutiko toke beda siandien ,per radiatoriu pradejo must tepala lauka,ytariam tepalo ausintuva,bet isardzius nieko neina suprast kame reples,kaip zinot ar jis geras,ir ar buna tokiu nauju pirkt donui,arba kas galetu suremontuoti??? :icon-cry:
  • po 11 mėnesių...
Prieš 8 valandų, belaruskis pranešimas:
Negali pasukti, labai sunkus ir vos cos judina ratus. Dar šiandien tepalo siurblį pakeitėm ir naujus tepalus užpylėm, tas pats.
Paziurek cilindrus, didele tikimybe kad kazkas negerai.
Prieš 1 valandą, caper pranešimas:
Kam ja nauja pirkt senam kombainui? Nuvaziuok i sniuraicius tai susirasi manau nebloga, didelis pasirinkimas ten.
Na kombainas nesenas acros bet tinka ir dono sraige. Bijau kad su senu nebutu tokiu pat bedu kaip su manaja
prieš 41 minutes , pacanas pranešimas:
Kaip acrosas eina nera daug problemu? Mes irgi turim. Nezinau aisku jei nori idealaus dek nauja, o seip tai ten didelis pasirinkimas yra ir manau gali rast neblogu, mes siemet i acrosa biteri idejom raudono dono tai sezona atkule be problemu.
Viskas liux su juo patenkitas tik per ziopluma luzo sraige. Jau buvo kentejus tai netiek  pikta atlaike man si sezona dar kas hidro pavaros siurblys leidzia per sujungima ten alkune tokia tai reikes susitvarkyt.
On 2017-08-29 at 23:19, belaruskis pranešimas:
garantuotai bus pastriges vožtuvas kur virs nuozulnios kameros, vienas kur arciau rato yra hidraulikos, o kitas kur arciau kabinos yra vairo, tai vat ji issiardyk ir isivalyk...
  • po 3 metų...
prieš 1 minutę , Miezis pranešimas:
Gal kas nors buvot apžiūrėt, ar šiaip žinot, ar verti dėmesio kombainai iš bendrovės, šitame skelbime, : https://www.skelbiu.lt/skelbimai/javu-kombainai-don-1500a-su-rapsu-stalais-37385419.html
Gal turite minčių, ar pastebėjimų?
Ir apskritai, gal turite kokių patarimų, į ką labiausiai verta atkreipt dėmesį renkantis būtent DON?
Čia ne bendrovė. 10 tų donų buvo geriausiais laikais.
Prieš 8 valandas, Miezis pranešimas:
Draugas pirko , tai šį sezoną be problemų atkūlė, bent jau jam atrodo prižiūrėtas papuolė
Ar kas nors dėjot į raudoną don sieto prailgintoja nuo žalio? Daug reikalų? Ar užtenka išimti pelų šakes ir pakeist pelų stalą? Būtų puiku, jei kas pasidalintume nuotraukomis kaip žaliame prailgintojas įmontuotas.
  • po 2 mėnesių...
  • po 10 mėnesių...
Kolegos, ar gali būti kad don siurblys idetas netaip, kad reikia istraukus persukt siurblio velena vieną rata ir vel idet? Dabar pakeitus siurbli nesikuria, baltas dumas sukant starteriu?
