prieš 44 minutes , JCB pranešimas:
Tai va ir sakau, kad kondensuoja gal pora kartų, bet kad poveikį grūdam padarytų, abejoju.
Kaina prisideda apie 1,2eur/m2+pvm
I svecius manau reikia atvaziuot ir ekskursija pravesiu kad nepadaryt klaidu.
On 2022-02-17 at 12:49, Minduksx pranešimas:
Vaizdinė medžiaga bus aiškiau yra va taip kaip sakiau stogo gegnes išdėstytos 3.75m o plokšteliu žingsnis kas 1m, o jei dėt medį tai galvoju taip kaip antroj foto, skarda su prilipinta plėvelė. Konstruktorius paskaičiavo karkasą zetus parašė z10, man įdomu kas turi panašiu tarpu pastatą kokiu matmenų reiktų balkiukius dėt kad viskas būtų gerai.
Balkiukus  tai čia turi omeny zetus,
Prieš 1 valandų, Minduksx pranešimas:
Ne, apie medinius kalbų, yra du variantai arba dėt metalinius zetus vadinamus arba medinius balkius
Mums kai statė tai patarė metalinius, tipo žymiai ilgiau laiko. Tarpas tarp saramu pas mus 6 metrai, tarpas tarp zetu kažkur apie 2,25 metro, skardos profilio aukštis apie4,5cm, skardos storis stogui 0,75mm, zeto aukštis kažkas apie 15-17cm.
Prieš 20 valandų, dzipas pranešimas:
Yra tokia skarda nuo kurios nelasa kondensatas, bet..... pas mane tiek garaze, tiek manieze lasa kokius du kartus per metus - kai staigiai pasikeicia temperatura i pliusa ir patalpoj zemesne temperatura nei lauke, tada skarda sudaro temperaturos tilta ir "rasos taskas" atsiduria viduje, o bet taciau ir tas lasejimas toks kad - nezinau ar kelis milimetrus grudu sudrekintu. Plius jei palikti virsuj gera ventiliacija - kondensatas isgaruos greiciau nei susiformuos lasas ir jis nukris. Nu bet kokiu atveju reikia palyginti kaina. Kas del supuvimo lentu/lotu - velgi jei patalpa salta ir be naturalios ventiliacijos tai ten ne tik lentos supus.
Pasitikslint noriu, tai ta skarda su tuo prilipintu veiloku vistiek laša?
Prieš 3 valandas, Minduksx pranešimas:
Pas mane skardos be veiloku ar kitokiu pleveliu :) Bet kokia bebutu ten medziaga viskas priklauso nuo dregmes kiekio ir be abejo neatmestina kad ir nuo jos lasa, jeigu susukondensuoja labai daug rasos.
Nežinau koks ten tas veilokas būna turbūt neteko man tokio matyt, bet jei su ta vadinama antikondensacine plėvele tai niekas ten nelaša.
Taip,,Rasos taskas,, tas dalykas vadinamas . temperaturos skirtumas ta ,,rasa,, padaro .. su gyvuliais tai pavasari kai buna nakti -10 ir ryte saule ir +10-  irgi lasa net nuo siferio . Nedaug ten buna to lasejimo ,tiksliau jusu produktui nieko baisaus nenutiks ,baisu kai suvarva kokios popierines dezutes :icon-lol:
prieš 33 minutes , manttys pranešimas:
kaip draugauja pakeliami vartais su priekabu ivertimu? ar nepritruksta aukscio?
Reikia jei galimybės leidžia imt vartus kur palei stoga atsidaro, o ne 90° kampu nebent.
  • po 4 mėnesių...
prieš 8 minutes , JCB pranešimas:
Grūdų sandėlį po betonu dedat plėvelę? Realiai tai kol betonu užsilieja, tai ją vis tiek neblogai paplėšys, todėl ir sudvejojau.
Siaip butinai arba labai gera drenaza aplink.
prieš 40 minutes , dzipas pranešimas:
Drenažas padarytas, gal dėt ir bus ramiau, bent jau ten kur tikrai bus ilgiau laikomi grūdai. Atrodo nedaug bendroj sąmatoj, bet dėl ramumo dėt plėvelę, paskui jei nori, kad "neiššaudytų" betonas, reik granito skaldą maišyt... taip ir pučiasi skaičiai.
