On 2018-12-09 at 18:46, daugvydas pranešimas:
svejki ar ymanoma su vadinama lejka isbert
Sveiki, geriausia išberti su trašų, barstytuvu, turinčiu transporterį.
On 2018-12-06 at 16:56, Bulvinykas pranešimas:
Buvo čia skelbimai įdėti, berods nuo 8 iki 25 už toną. Plius transportas. Jei esi šalia jų, tai matematika išeina, bet mums gaunasi pigiau per pusę Lenkijos vežtos.
Sveiki, trupintos klinties kaina - 9 € / toną be atvežimo. 25 € / toną be atvežimo kainuoja agrokalkės.
On ‎2018‎-‎12‎-‎11 at 16:25, BaltijosKlintis pranešimas:
Kodel kaina tu dvieju produktu tiek skiriasi?
Reiketu specialisto komentaro nes man cia beveik vienodai viskas tik reakcingumas skiriasi ir vienam daugiau elementu (ar del to, kad turi daugiau ju ar del to, kad kitam jie tiesiog netirti)
http://www.baltickalk.lt/ yra daug informacijos pateikta, apie kalkinima. Normas. Kalkių reaktingumas duoda greitą efektą, bet netinka labai rūgštiems dirvožemiams, nes rekomenduojama norma nėra didelė 1-2t.
On 2018-12-23 at 20:59, Zvanas pranešimas:
Sveiki,
kainos skirtumas priklauso nuo 3 dedamųjų: medžiagų savikainos bei gaunamos naudos bei rinkos kainos.
Klinties kainą nulemia alternatyvių medžiagų kaina rinkoje, tačiau klintis yra tinkamiausia tuomet, kai Jums nereikia didelio pH pokyčio per trumpą laikotarpį, o esamą dirvožemį, kuris laikui bėgant rūgštėja savaime stengiatės išlaikyti bei pagerinti ilgalaikėje perspektyvoje. Taip pat kai jūs planuojate artimiausius 2 - 3 metus šiame dirvožemyje auginti rūgštingumui nejautrias kultūras.
Klintis - tinkama medžiaga tuomet, kai Jūs sprendžiate rūgštingumo problemas ilgalaikėje perspektyvoje, tuomet dažniausiai kalkinate didesniais kiekiais, tačiau didesni kiekiai gali sąlygoti didesnį medžiagos išplovimą ir mažesnį jos pasisavinimą.
Kalkės rinkoje konkuruoja su aktyviomis medžiagomis, kurių poveikis dirvai yra kur kas greitesnis. Dažniausiai alternatyvios medžiagos yra granuliuotos, todėl mes negalime siūlyti šios medžiagos tokiomis pat kainomis kaip ir konkurentai, siūlantys granules.
Agrokalkės (negesintos/gesintos) yra puikus pasirinkimas kai Jūs norite greitai (6 - 18 mėn.) padidinti dirvos pH, mūsų klientai kalkina įvairiomis normomis, viskas priklauso nuo situacijos (skirtumo tarp optimalaus ir esamo pH), normos svyruoja tarp 2 - 4 t/ha. Kol kas nesame gavę skundo dėl perkalkinimo - mikrofloros sunaikinimo, vadinamo "sudeginimo". Manome, jog taip yra todėl, jog mūsų siūloma medžiaga yra dalinai gesinta.
Yra pardavėjų, kurie rekomenduoja kalkinti mažomis normomis 0.5 - 1 t/ha, tai tinkamas sprendimas esamo pH palaikymui, tačiau visos kalkinės medžiagos savyje turi apie 300 kg gryno Kalcio vienoje tonoje, LAMMC darė tyrimą ir nustatė, jog Lietuvoje iš dirvos vidutiniškai yra išlpaunama 193 - 251 kg/ ha. Matematika nėra sudėtinga - pakalkinus 1 t/ha šios normos Jums užteks maksimaliai 2 metams. Tačiau, kalkinimas nedidelėmis normomis - apsidraudimas, apsaugo dirvos mikroflorą nuo pažeidimo.
Atsakant į Jūsų klausimą apie reakcingumą:
Reakcingumas parodo smulkių dalelių kiekį, kuo medžiaga smulkesnė, tuo daugiau dalelių sureaguos trumpalaikėje perspektyvoje (per 1 metus) - reakcingumas yra didesnis.
Dar vienas rodiklis - neutralizacijos vertė, kuri vienoje ataskaitoje pateikta, o kitoje nėra, tačiau ši vertė yra proporcinga Ca (Kalcio) kiekiui perskaičiuotam į CaO (kalcio oksidą). Kadangi visose kalkinėse medžiagose, nepriklausomai nuo jų tipo, formos, frakcijos kalcio kiekis - panašus tai ir neutralizacijos vertė - panaši. Kalcio kiekis medžiagose yra panašus todėl, jog visos kalkinės medžiagos yra gaunamos apdirbant iškastines uolienas (klintį, dolomitą, kreidą), visose šiose medžiagose gryno kalcio kiekis - panašus.
Jeigu neatsakiau į klausimą, lauksiu Jūsų patikslinimo.
prieš 33 minutes , Zvanas pranešimas:
Tai gal zinote kas uzsiima kalkiu isbarstymu, moderniais barstytuvais, pagal tresimo zemelapius?
kažin kokia kaina yra išbarstymo už toną, kad ir su nelabai moderniu, gal žinai?
On 2019-01-02 at 13:16, manttys pranešimas:
20€ už toną aplink vilkaviškį 50km spinduliu.
prieš valandą, Viliux pranešimas:
30e tonos isberimas.
rasiau anglu forume, pas ju kaina 6 eur. kas yra visai normali kaina. 30 yra kosmosas, 20 irgi.. siaip.turim kaime gera zmogu, rimtas ukininkas, man isbarste 50t uz 140 eur. zmogus is didziosios raides
prieš 9 minutes , manttys pranešimas:
prieš 12 minutes , manttys pranešimas:
Cia i ta kaina ieina ir pristatymas iki lauko. Aisku kaina didoka bet jei samdyti zmogu ir savo technika drozti tokiam darbui irgi nekazka. Vien suskusti kai reikia traktorius visas baltas o jau apie zmones kurie atlieka ta darba net nekalbu..
prieš 4 minutes , kiuxsas pranešimas:
Min 15€ kitaip neapsimoka,skaičiuokit patys kaip išeina. Aš asmeniškai beriu kas 7 metrai kitaip nesusidengia normaliai,kraunuosi apie 5 t į barstytuvą,greitis max 8 km/h ,nes kalkės turi savybę stipriai dulkėti,reikia mokėt atlyginimą žmogui,kuras ir t.t po tokių barstymų reikia techniką dieną plauti.  Sąžiningai dirbdamas išbarstau apie 50 t. Kaina kalkių iškyla,bet už granuliuotą dvigubai pigiau. Kam bėriau niekas nekeikė ačiū pasakė. Pasiskaičiuokit derliaus priedą ir matysit ar apsimoka ar ne.
Nieks neišsidirbinėja,paskaičiuok ar pats važiuotum už 10€ toną bert. Gali pakelt konkurensiją,ukrainoj rum 6 ar mvu 8 ar kažkas panašaus naujas su parvežimu į LT apie  7000-8000€ perki ir pirmyn. Arba perki LT naudotą už kokius 5000 €.
Prieš 10 valandų, kiuxsas pranešimas:
10 jau panašiau ir galima uždirbt neblogai. O dėl to kaip ir ką pirkt, tai pažiūrėk pora puslapių atgal, esu nuotrauką įkėlęs.
On ‎2018‎-‎11‎-‎20 at 20:18, Bulvinykas pranešimas:
Šitos estiškos, lenkiškų irgi žada atvežt, tik kad jie žymiai daugiau pinigų norėjo, bet kažkaip sumažėjo apetitas. Visais atvejais pigiau nei lietuviškos.
Is kur jas perki?
Prieš 12 valandų, Bulvinykas pranešimas:
Nėra normalios konkurencijos tai ir išsidirbinėjat. Už 20  tai važiuok ir važiuok, kur tiek pinigų neskaičiuojančių ūkininkų tik rast?
Pritariu. Kitose šalyse, kur algos didesnės, žmonėms skaičiuojasi, tik LT visada nelabai skaičiuojasi :) 20 eur tikrai lempa. Šiaip verslo idėja, tik ar būtų daug norinčių už 10 eur su galimybe tręšti pagal žemėlapius?
Aš manau jog ta kaina, turi priklausyti nuo barstomo ploto. Kur uz 5km nuo bazes apiberti uz 10e tarkim kokius 10ha, o kur uz 50km apiberti visus 100ha tarkim kintama norma. Visai kiti kastai tada prasideda .
prieš 15 minutes , edviuks pranešimas:
50km tai tarkim pusantros valandos kelio traktorium, prie kurio prikabintas tralas su barstykle ir teleskopu. Aš beriu 10m 10-12km.val greičiu, šiaip galima būtų ir greičiau važiuot, beriant ražienoj. Pasikrovimas kelios minutės. Kiek laiko bersi tą 100 ha priklausys nuo tonažo.
