vasariniai mieziai
Joni as ta teorija zinau, aciu bet viska zinau. Taciau noriu paklaust, o gal deti to ir to ? tarkim turiu 40ha mieziu, pavasari dejau po du simtus azofskes, dabar desiu 200kg/ha, ir purskiant kemira mcpa super + karbamidas( 10kg/ha). ka manot ?
jei viska zinai - tai neklausk :icon-exclaim: Pirma karta sutinku toki zmogu, kuris viska zino. :D:D
O dabar prie reikalo. Per lapus gerai vien del to, kad is karto kala azoto, o per saknis pasijunta tik po savaites. Siaip herbicidai ir azotines trasos nelabai dera, bet nedideles normos neturetu kenkti. Gali pabandyti mikroelementu kokiu ipilti. Gal kazko truksta.
kaip matau esi pasirinkes ekonomini auginimo varianta. Tai trasu ne per daug ir pesticidu turbut daug nevarysi ir tie paprasti. MCPA as keisciau i Sekatoriu, nes MCPA neima kibiojo lipiko. MCPA aisku pigiau, bet nera jau tokio didelio skirtumo. kainas gali paziureti www.keskoagro.lt, aisku gal tu is kur nors gauni visai kitomis kainomis. Arba kaip patare arimas - maisyk (zinoma jei laukuose nera piktzoliu kuriu neiveikia MCPA, visa tai ka pasakiau - negalioja). karbamido gali dadeti purksdamas nuo ligu. Ar naudoji mieziams retardantus? jei taip siulyciau didinti azoto norma (ir isvis trasu), pavaryti visas pavasari pries seja ir nesukti sau galvos su tuo karbamidu ir antru tresimu (jei zemes prastos - kita kalba).
  • Atsakymai 143
Miežius sėdamas (180 kg/ha )dėjau lokaliai 380 kg/ha 27-6-6 (247 Lt/ha ) ir tuo trešimas baigėsi .
Nupurškiau su 0,1 kg/ha sekatoriaus + mcpa 0,72 l/ha . Dabar purkšiu tilta 0,3 l/ha +Karbedazima 0,3 l/ha (šio mišinio kaina 32lt/ha ) + Suplo 1,7 kg/ha 0-25-50 ( 12 lt/ha ) + 3,5 kg. karbamidas ( 3,5 l/ha ) .
Toliau pagal aplinkybes žiurėsim koks oras bus ir kiek ligu .
Iskilo toks klausimas, ar jus cia auginat salyklinius miezius ar pasarinius? Nes ziuriu apie tresima kalba eina :icon-eek::D
Šiaip bandau salyklinius .Darau analize jei atitinka parametrus tada valom gerai jei ne parduodam kaip pašarinius.
As tai salyklinius auginu, tresiu pries seja ir per seja o daugiau tresimo nebera, tik purskimai nuo ligu, zoliu ar vabalu
ten ricardui neatsakiau, del herbicido. jei turi tokia puokste piktzoliu, tai geriausia yra daryti misinius. rasei, kad yra usniu, tai vienas is herbicidu turi buti MCPA grupes, druskinis, jos gerai ima usnis. Toliau dadedi, tai gali buti linturas, aratas, jei nedauk lipiko, jei dauk galima imt granstara su grodilu. Darant misinius, visu herbicidu normas mazinu ir dadedu lipnios medziagos. Ir dar is patirties, kiekvienais metais kaitaliok herbicidus,tada tavo laukuose neisivyraus kokia viena rusis. nes skirtingi herbicidai, kerta gerai skirtingas piktzoles. Is rudens kvieciams labai gerai yra logranas. Ten del miieziu geltonumo, gali but ne azotas kaltas, o dregme, jei saknys uzmirkusios ilga laika negauna deguonies, tada paselis gelsta, tai gali buti lomose, dregnuose laukuose. Pas mus tai ryskiai per dauk dregmes.
O šiuos išvardintus herbicidus galima maišyti su karbamidu :icon-question: Norėčiau patręšti per lapus ir po purškimo išbarstyti amonio salietrą,tai kol ji ištirps...
ištirps...
azoto prideti visada galima ir netgi patartina tik reikia saikingai. karbamido 5-10 kg/ha tikrai nepakenks
Vakar pradėjom purkšti vasarinius javus(MCPA su Banvelu).Rytoj baigsim.Noriu iš karto barstyti amonio salietrą.Ar galiu :icon-question: Žinau kad MCPA ir kitų "druskinių" herbicidų nepatariama su karbamidu maišyti,nes suaktyvina herbicido poveikį ir gali patiems miežiams pakenkti...tai kada galėčiau barstyti salietrą,kad ir žolės nebeatsigautų ,na ir javams nepakenktų...nes azoto javams jau trūksta...
tokioj sausroj nieko ta salietra nepagelbes, geriau kasu nupursk tai nors efektas bus
O kiek KASO dedama į ha :icon-question: Kokia kaina 1 ha :icon-question:
na kasas pigesnis uz salietra, o dedama tai jeigu bamblejant 70-100 ltr/ha didesnis kiekis jau gali apdeginti lapelius+ mikroelementu reikia prideti.
Cia kaip suprantu per lapus su paprastais purkstukais. Gaunasi 91 - 130 kg. Ar nebus per daug? Atitinka azotas 63 - 90 kg karbamido... :icon-confused:
sias normas as parasiau is skystu trasu naudotojo vadovo, seip as asmeniskai tai tokiu normu nebenaudoju as islaisciau kai dar buvo mazi mieziai po 100 ltr.
kaip manote ar verta siemet purksti miezius fungicidais?ligos neuzpuole (na yra kur ne kur po kokia ruda dryzliges demele bet nedaug)mieziai jau baigineja plaukiot.
Pas mus panasi situacija :) kaimynas prie savaite nupurske miezius Opusu berods... skirtumas labai nedidelis. Todel papildomai isleisti 100lt/ha nelabai verta.......
Aš purškiau prieš savaitę, nes mano tai stipriai užpuolė dryžligė. Jaučiu kad Ūlos daugiau nebesėsiu, nes prie jos limpa ligos kiekvienais metais. Užtat vabalo nėra šiais metais.
Kiek zinau Ula mieziu veisle viena atspariausiu ligoms :icon-exclaim::)
Mano patirtis sako kad ji visiškai neatspari ligoms. Kažkur mačiau tyrimų rezultatus, tai Ūla buvo tarp lepiausių veislių.
