CHebra gal kas susiduret su tokia beda , turiu rauch axis 30.1 barstituva su svarstyklemis . Pastoviai kompas meta tokia klaida , "klaida , tresimo dozatorius sustabdytas" , paspaudus 100%+ gali vel jungti tresima "start" . Kada lauko gale isjungi t.y uzdarai sklendes, vel cipimas ir vel ta pati klaida. Perziurejom sklendes , kad slankiotu , vyskas lig normaliai , varikliukai atrodo veikia abu , atidaro uzdaro , svarstykles lig ir rodo mazejima kg kai beria. Nebesuprantu kame reikalas , blogiausia , kad knyga kazkur dingusi lietuviu kalba :eusa-doh::) ...
Nuoroda į pranešimą
Gatavas aktuatorius, teisingiau potenciometras jo valdyme.
Kompas nebesupranta kokioj padety sklende yra todel rekia, kai padarai 100% jis persiorientuoja.
Siaip tas kritinis taskas turetu atsirasti prie tam tikro greicio.
Tau reikalingas LINAK LA12 aktuatorius, esu per ebay uz 100$ nusipirkes taciau jei ziuresi tai atkreipk i ITEM No. ten visa info surasyta tau reikia butent tokio koks ITEM No nurodytas
Nuoroda į pranešimą
  • po 11 mėnesių...
Sveiki, tokia problema. Parsivežėm barstyklę Kuhn mds 1121 elektroniniu valdymu ir pasirodo, kad trūksta kompo, turim tik džoistiką, sklendžių valdymui (nuotraukoje dešinėj pusei). Bet jis nereguoja, sklendžių varikliukai veikia pajungus tiesioginį maitinimą. Kaip barstytuvą pasidaryti funkcionuojantį?
Įdomu tas džoistikas gali veikti be kompiuterio ar kompiuteris yra jo smegenys? koks ten darbo principas yra?
Paprotinkite kolegos.
Nuoroda į pranešimą
Sveiki kolegos, gal galėtumėte padėti susigaudyti, kaip nustatyti barstyklę, nes pagal nuorodą https://streutabelle...ang=44&mass=metnelabai suprantu kokias trąšas pasirinkti ir kaip pagal lentelę susireguliuoti normą bei bėrimo plotį- menteles?
kuhn mds 1121, bersiu 24 m, norma 200 kg/h, greitis tarkim važiuosiu 6 km/h, trąšos npk 33-3-0 ir npk 16-16-16 rusiškos.
1. M4, tai čia diskų markė? tik dar reik sužinoti kaip atskirti kokie pas mane
2. darbinis
3. barstyklės aukštis, tiek priekis, tiek galas turi būti 50cm nuo žemės?
4. kaip suprantu yra trumpoji mentelė? kaip suprasti reikšmę E5-D2?
5 ir 6 kas čia ir kokią reikšmę rinktis?
Nuoroda į pranešimą
1. M4, tai čia diskų markė? tik dar reik sužinoti kaip atskirti kokie pas mane (Nezinau)
2. darbinis (apsukos darbinio)
3. barstyklės aukštis, tiek priekis, tiek galas turi būti 50cm nuo žemės? (taip)
4. kaip suprantu yra trumpoji mentelė? kaip suprasti reikšmę E5-D2? (ant menteles yra raides A,B,C,D,E (gal dar viena neprisimenu) ant disko skyles ir sunumeruotos nuo 1 iki 6 . viena mentele E5 kita D2)
5 ir 6 kas čia ir kokią reikšmę rinktis? (velyvesnis tresimas. Dabar augalai zemi ir statai kaip 4 punkte parasyta. Gali issiaiskint per paroda :) ar paskambines vadybininkui )
Nuoroda į pranešimą
Pas Tave menteles skirtingos? Idek foto, gal sudetos kur beria iki 16 m. Tada viena buna kad reguliuojasi tik ant disko, o ilgis nesikecia. Tada nustatymas buna X4 - E3. Jei tokios reiks nusipirkti menteles, kurioms keiciasi ilgis. Pasiskambink i Doju ar ivabalte ir pasakys, nes as turejau MDS 9 serijos, pas Tave 11 gal kas nors kitaip.
Nuoroda į pranešimą
Kolega turi toki, dojus nelabai apsiima pažiūrėt. Trašas nusisveri isivedi koeficientą ir tau dojuoza nuo greičio. Bėda tame, kad dažnai užplaukia ir norma labai padidėja. O atsistato kaip užeina kartais ir visus laukus aptreši  su beprotiška norma. Kur gali būti liga arba bent kas užsiima  tokiu remontu,
Nuoroda į pranešimą
6 valandas ago , JCB said:
Tai ir idomu ar jos "nestringa" ties pirma mente. Logiskai galvojant turetu "uzsikabint",  bet jeigu ten tik mikronai, neverta galvos sukt.
manau, kad išcentrinė jėga daro savo darbą, antroje nuotraukoje gerai matyti kaip nušveista prailgintuvas. trąša iš to griovelio kyla iki prailgintuvo bortelio. tai kaip ir viskas gerai. o kodėl klausimas kilo? ar vizualiai pakito išbarstymas ar žiemą nėra ką veikt? ;) p.s. juk kitą vertus jos negali riebaus pinigo kainuot, bent jau aš nekeisčiau dar.
Nuoroda į pranešimą
