As dar tik mokausi , pasakykit prasom , kaip sert ozkytes antroje nestumo pusej , kiek duot avizu , buroku morku kopustu , sieno gauna i valias , gauna sluotele , megsta nukritusius medziu lapus , duodu vitaminu ir mineralu , druskos turi pastoviai , smulkiai maltu kiausiniu luk stu nes pasarines kreidos nerandu ir siaudu neturiu . Jau uztruke . Aciu .
  • Atsakymai 62
Oho kaip restorane ,,Meniu,, neperserk su avizom
Ar kalcio perteklius nebus nuo kiaušinių lukštų ? Ar nepadarys kokį disbalansą kitiems mineralams?
nemanau kad gerai kazkokie lukstai skrandziui ;pas mane pastoviai vanduo druska stovi ir sieno turi pastoviai.. ir viskas -kas per daug tas negerai ;)
jau užtrukintoms ožkaitėms labai negailėkit pašaro- po 200g. drasiai du kartus dienoje duokit. Papildus rekomenduočiau duoti kompleksinius- jau subalansuotus tam tikrose normose ir duoti tik pagal nustatytą porciją ir tam tikrą laiką (10 dienu duoti ir bent 10 dienų jokių papildų). Veterinarinėse vaistinėse galima įsigyti įvairių- CALVET,VITOPLASTIN ir analogiškus. Tuomet nepadarysit disbalanso vitaminų ir mineralų organizme netinkamomis normomis.
Žiemos metu nėštukėms įpatingai svarbūs vitaminai yra A,E ir D. Jie kompleksiškai yra parduodami buteliukuose skystu pavidalu,normavimas- lašais į pašarą (TRIVITAMIN).
Kad nekiltu diskusijų iš 'natūralistų' iškart sakau- nepainiokit vitamininių/mineralinių papildų su sintetiniais pašarais. Vitaminai ir mineralai nėra 'pavojinga nenatūrali chemija',tai yra būtina produktyviems gyvūnams. Nebent jus tenkina rachitiniai jaunikliai pavasarį ir išsekusi ožka klibančiais dantimis- bet užtat 'natūraliai'.
skamba kaip reklama :)
Augunstas- nemanau kad žmonėms blogai žinoti preparatų pavadinimus,kad nuėjus į vaistinę nebūtu tokių klausimų kaip 'man konors nuo kirmėlių' :) Tuo labiau tų papildų yra devynios galybės,paminėjau tik dažniausiai vet vaistinėse pasitaikančius,nes provincijose pasirinkimas mažas.
Asmeniškai naudojų ir kitų firmų papildus,bet jie brangesni,juos sunkiau gauti mažesniuose miestuose ir ne kiekvienas augintojas nori leist pinigėlius brangesniems papildams. Bet man asmeniškai ramiau kai jie yra subalansuoti tam tikriems atvejams- pavyzdžiui antrai nėštumo pusei,ganyklų laikotarpiui,jaunikliams ir t.t.,nes pilant šaukštais 'iš akies' kiaušinių lukštus tikrai galima išbalansuoti viską organizme.
Gerbiu kulturinga protinga minti :) . pasakysiu taip neduodu ,,calvet..su vienais eriukais liko klaustukas palygines kai kuriu sudeti jie labai skiriasi: Tirozinas 21 g.Triptofanas 2,2 g.Lizinas 17,9 g .Argininas 12.9g. dabar kitas Tirozinas 340mg.Argininas 490mg. Triptofanas 75mg ir t.t tai cia tik raso o kas yra nezinia ir kiek tiksliai :) as su jais atsargiai ,,kiekvieno teise rinktis ..
Kazkaip nenoriu sutikt del provinciju vet vaistiniu , Vilniuja nesurandu pasarines kreidos , va ka tik is provincijos atveze , manau kad , provincijos vaistines turi daugiau preparatu skirtu naminiams gyvuliams nei naniniams gyvunams .
miesto vet vaistines orentuotos i suniukus kaciukus kanareles papugeles :)
na nereikia nustebti, juk nė vienas mieste neaugina karvių, arklių, ožkų ir kitų gyvulių. orientuoti į tai, kas rinką užpildo. tai nereikia stebėtis. keletą galima atrasti ir vilniuje, kurie specializuojasi kiek stambiais, ten manau galima ir įsigyti daugiau visko.
Bet kaip su tuo serimu antroja nestumo puseja sultingais pasarais , vieni raso neduot kiti duot ?
Kadangi girdejau profesoriaus kalba- tai ji atkartosiu: nestukem maisto reikia po nedaug bet dazniau dienoje nes vaisius sumazina skrandzio turi (logiskai mastant taip ir yra) miltai grudai su saiku nes sunkiau gimdo --beje miltai smulkus negerai geriau traiskyti arba stambiai malti..maciau kaip ukin. vien atliekomis darzoviu visokiomis sere ir veisles po 1000eur kainuoja ir viskas gerai nei rachitai nei dar koks biesas bet uztai gyvulio konstitucija kaip turi but .. jei su vitaminais padaugini gimsta po to nei ta puse issivyste (galva netaisiklinga ir t.t) numesk runkeli i edzias kiek reikes pati pagraus .
Iškilo man jau klausimas, kadangi mano ožkos kartu su avimis gyvena, nuo ryt jau bus atskirtos, ne liko mėnuo kaip ožkuosis, ir labai jau jos ragais darbuojasi. O klausimas toksai, šeriu avis aš nenormuotai iš ryto šienas pilnos ėdžios kol suėda ateina vakaras, tada šienainis-silosas(kaip kuris rulonas, nes jei builių daugiau šlapesnis). Jos jau dabar abi vaikšto kaip arbūzus prariję. Dar gauna pastoviai biofabriko mineralinio vitamininio papildo briketus ir laižalus. Perskaičiau aukštesniuose postuose, kad duot tik po 200 g šieno, ar nebus jos kaip iš konslagerio stovyklos paskui ? Tai aš peršeriu savo ožkas ar jos turi saiką ? Nes trečioji pirmavedė,kur buvo kartu su jomis ožkavosi.
Gyvulys šiaip ėda, kiek jis nori. Neturėtų apsiėsti, jei tai tik stambūs pašarai. Tuo klausimu, tikrai turi turėti saiką. Aišku laktuojančios turėtų ėsti daugiau, bet čia jau koncentratais padidinamos normos, nes pieno tik dėl to daugėja. O kaip su arbūzais tai joms būdinga. didelius oželius gimdė visad. Vyresnė 3. tai jei viskas ok, tai turėtumėt gražių ir didelių ožkaičių apturėti.
Padauginus krakmolingo pašaro ožka nesipenės - paprasčiausia sutriks jai virškinimas, kris pieningumas. Karvėms rekomenduojama duoti ne daugiau kaip 10 kg žalių bulvių , taigi ožkai daliname karvės normą iš 8. Dėl šventos ramybės pagal ožkos sudėjimą ir pieningumą iki 1 kg per du kartus drąsiai galima duoti. Tik tokiu atveju aš neduočiau kukurūzų.
tai gi būtent, kad miltais jau pakankamai energijos gauna. nuo bulvių tik riebalais apaugs... kam jei tiek energijos, kai ji laukiasi..?mažieji augdami tiek nesuvartoja. mineralai ir vit. taip būtini. žiema - mažai juda, nelaktuoja taip pat. nebent labai gražiai paskaičiuotas jūsų ožkaičių racionas, kuriuo bulvėmis išlyginat energetinį santykį.
daugiau kaip 10 metų pradirbau "prabangiose" atrajotojų fermose, kur perskaičiuodavo energija gyvuliui buvo nuolat ir lyginama nuo primilžio. visą laiką svarbiausi buvo stambūs pašarai ir koncentratai. jokių bulvių niekas neduodavo. primilžis siekė iki 60LT iš gyvulio per dieną melžiant du kartus.
Visą gyvenimą atsiminsiu, kaip sakydavo, kad ypač jaunas gyvulys turi valgyti kuo daugiau stambaus pašaro, kad skrandžiai vystytųsi - vėliau gyvulys atsidėkos pieno kiekiu. Žinoma, čia renkasi kiekvienas pagal savo nuožiūrą. Niekad nepraktikavau duoti gyvuliams daug ir skirtingo pašaro. Kiekvienam jam reikalingos infuzorijos apdirbimui. Kaip taisyklė kuo daugiau skirtingų pašarų - tuo ilgiau virškinama. Ir šiūkštu jokių gyvūninių priedų.
