Ka darot su gelezingu vandeniu???
Guest gatawas
Patarkit kaip paprastai (ir pigiai) galima butu vandeni nugelezinti. Aisku as zinau kad yra visokiu filtru bet kiek teko pasidometi normaliai veikia tike tiek kur kaina nuo kokiu 6000 prasideda. Beda - pas uosvi vanduo is sulinio su siurbliuku isgaunamas ir yra labai gelezingas. Kliuna viskam sk. masinai, vamzdynui ir tt. O jis ne apsales $ kad rimta filtra (girdejau yra kazkokie iscentriniai su smeliu ar kazkas pns) isigytu. Gal sakau kas turit tokia beda ir koki inovatyvu ir paprasta buda radot? Gal naudoti kokia tarpine talpykla kokiu 2 kubu kad nusistotu ar ka. Ar suliniui daryti ka nors? Na busiu dekingas uz patarimus..
karta teko pas ukininka gert vandens is artezinio sulinio, taj vanduo labiau gelezingas nei is musu sulinio (itariu kad sistema pas ji netvarkinga, nes is arteziniu taj svarus vanduo dazniausiai buna). pas mus tik variklyje yra salytis su metalu, visur kitur plastmasiniai vamzdziai, taj vanduo neuzsitersia nuo pacios sistemos. o jei jau paciam sulyni rudas vanduo taj iseitys dvi: filtras, arba artezinis. abu variantai nepigus.
niekuo gyvu nepatikesiu, kad sulinyje yra ant tiek gelezies, kad net vanduo rudas, gal prakiuro kaimyno artezinis ir varo vandeni i horizonta? siaip nerealu, pats pagalvok, juk sulinyje vanduo nusistovi, as namie specialiai nenaudoju vandens is artezino, buiciai tik is sulinio jis ir minstesnis ir skanesnis ir jokios gelezies, aisku reikia sulini valyti, uztaisyti ziedu sujungimus kad vanduo sunktusi tik per dugna, na zinoma jei problemos su nitratais tai tikrai be filtro neapsieisi, bet gelezis...
Na zinoma galbut mano zinios stipriai slubuoja, bet as tikrai netikiu, kad sulinyje be priezasties gali buti gelezingas vanduo
Snektelejau su uosviu. Tai sako ju visas mikrorajonas pastatytas kazkokios buvusios pelkes vietoj. Tipo vezta daug grunto visokiu nesamoniu. O sulini jis pats isikases, visi ritiniai subetonuoti, po to kai pamate kad toks vanduo - pripyle smelio i sulini kazkiek (kazkas patare) tai tik prisipildymas suletejo o vanduo toks pat paliko..
nu no coment, siaip as per savo trumpa amzeli dar nesusiduriau su gelezingu vandeniu sulinyje. siap gelezis yra kenksminga tuomet kai iskrenta nuosedomis, o aplamai tai yra naudinga zmogaus organizmui, kazkada draugas is kesko pasakojo ar tai kesko ar tai kazkur kitus yra prietaisas kur neleidzia iskristi geleziai nuoseedu pavidalu, gal bandyk paieskot ko panasaus
  • po 4 mėnesių...
Tas gelezingas vanduo yra pelketose vietose,paprastai prie upiu ar kitu vandens telkiniu....
Pas mane irgi toks. Nezinau,gal nesveika,bet visur ji vartojam. O gyvenu senoj sodyboj,kur amziu praleido simtmeciu sulauke proseneliai ir beveik simtameciai seneliai... :) Visi gere is to paties sulinio. Tik mes dabar salia issikasem nauja. Bet vanduo toks pat...
Labai idomi diskusija, bet noreciau pareplikuoti tik viena is ju, tai tas asmuo kuris pasiule filtrejos filtrus. Jam truputi truksta kompetencijos. Visu pirma Ro sistemos siulyti zmogui kuris skundziasi gelezingu vandeniu yra beprasminga, nusipirmkes zmogus Ro sistemos filtra liks vistiek nepatenkintas, nes filtrus keisti reiketu labai dazdai. vieno pakeitimo kaina svyruoja nuo 120 iki 200 lt o klientas nelabai noretu moketi tokia suma beveik kiekviena men. Kliento problema vis dar liks ta pati gelezingas vanduo, nes kriuakles vonia tuoletas ir kita ruduos, beto skalbiniai geltonuos. Kas liecia apie Ro filtru kainas tai jos prasideda nuo 650 Lt o ne nuo 400 Lt. Ro sistema turi tureti 5 filtrus o ne du ar tris. Taupyti sitoje vietoje neapsimoka, o tie kas megsta siulyciau nueiti i senukus ir nusipirkti kasetini filtra taip tikrai sutaupysite ir galesite stengtis itiketi kad jie valo.
Reziume: Siulau netaupyti sioje vietoje ir pasirinkti imone kuri kompetetingai ispres jusu bedas. Zmoniu noras sutaupyti priveda juos prie kiniskos ar lenkiskos produkcijos o su ja ir bedas. Tik veliau mes pagalvojome kad sutaupeme 200 lt o uz juos nusipirkome varga.
Savo imones nesiulau, tik linkiu atidumo pasirenkant viena ar kita filtra.
Atsiprasau jei ka izeidziau siuo pasisakymu.
jauni vyrai gerkit arielka ten valytas o man kaip seniokui iš šulnio ir su geležim ,kietas vanduo ir pas mane ir iš artezinio ir turiu ritininį,artezinio šulnio bendrovės vadas suvalkas tai liepė papumpuot 5 minutes ir nustot tai tik sudrumščia,bet on bolšoj jimu vidnei,vieni vegra geria ,o mes geležini. :lol:
Turim ir mes tokią problemą. Geležis normą viršija apie 12 kartų :( . Pasirenkant filtrus, taupyti tikrai negalima,- efekto nebus. Viskas priklauso nuo esančios geležies valentingumo (2,3, ar 6-valentė), kuri su deguonimi sudaro skirtingus oksidus. Pagal tai parenkami filtrai, kurie yra savaime prasiplaunantys, su permanganato, ar kt. užpildu. Kaina - pagal suvartojamo vandens poreikius, 2500-4000 Lt.
Paguodai: džiaukites, kad nesmirdi " supuvusiu kiaušiniu" :)
pas mane yra 250metru grezinys Is jo gaunamas nerealia gelezuotas vanduo Kai dariau tyrimus kad nustatyti gelezies kiekti teko net praskiesti perpus su svariu vandienu kad nustatyti gelezies kieki tai teko is biski pasidomieti ta problemele
tai va buna gelezis dveju pavidalu Issiaiskinti kokia tai gelezis nesunku Paemus vandeni reikia ji papilstyti is indo i inda kad susimaisitu ir prisisodrintu deduonies Jei po tokios operacijos vanduo pasidaro rudas tai pas tave laisvoji gelezis ir ja galma isnaikinti supilant vandeni i rezurvuara ir i ji puciant ora ir paskui ta vandeni filtruoti per eilini filtra
jei ten kitokia gelezis tai tada be rimtu irengiuniu neapsieisi
