Audrius90 Paskelbta Gegužės 9, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 9, 2017 Prieš 12 valandų, buster540 pranešimas: Technologinės su sz neiziuriu, po viena ar po dvi eilutes uzdarineji ? pernai vasaroju ir rudeni zieminius sejau po viena eilute uzdarinejant, tai vasarojuje neblogai, bet pvz zieminiuose siemet jau baigia pasislepti tos vezes.. siemet vasarojui jau pasiilginau sklendeles ir uzdarinejau po dvi eilutes. kol viska konstravau vis galvojau jopapa koks tarpas tuscias gausis, bet kaip kitaip, kad uzgozia, o po to vistiek nusivazineja toji viena eilute buster540 1
buster540 Paskelbta Gegužės 9, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 9, 2017 Tavo tiesa. Reiktų po dvi. Nes paauga ir tą vieną minas visąlaik. Aš irgi galvojau kad 30cm tarpas pakankamas bet klydau ką su aketelem padaręs gal ką blatnesnio nei mažosios aketeles? Uzzeria tai gražiai bet tas kilnojimas jų. Galvoju kokį hidraulini pakėlimą konstruoti nes nei atgal pristumti sėkla uzpylant nei kampu normaliai reik ant kaimyno sukt..? Audrius90 1
belaruskis Paskelbta Gegužės 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 10, 2017 Aktuali tema ir man vis galvoju kaip tas vėžes pasidaryt, kaip darinėjat dežese sklendes su hidrauliu ar mechaniškai? Skaičiuojat važiavimus ar koks skaitiklis prigalvotas? Kokiu atstumu darot 14,4 ar 18 metru? Gal kas pafotografuot galėtumet? Dėkui iš anksto.
Audrius90 Paskelbta Gegužės 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 10, 2017 On 2017-05-09 at 09:56, buster540 pranešimas: Tavo tiesa. Reiktų po dvi. Nes paauga ir tą vieną minas visąlaik. Aš irgi galvojau kad 30cm tarpas pakankamas bet klydau ką su aketelem padaręs gal ką blatnesnio nei mažosios aketeles? Uzzeria tai gražiai bet tas kilnojimas jų. Galvoju kokį hidraulini pakėlimą konstruoti nes nei atgal pristumti sėkla uzpylant nei kampu normaliai reik ant kaimyno sukt..? aketeles tampau, buvo minciu kazka burti kaip ant importavu pakabinamu sejamuju kad buna raziukai uzzerrimui, bet vis apsidirbam ir tas klausimas uzsimirsta mes sekla uzpilinejam is sono sustojus salia priekabos
Audrius90 Paskelbta Gegužės 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 10, 2017 Prieš 7 valandų, belaruskis pranešimas: Aktuali tema ir man vis galvoju kaip tas vėžes pasidaryt, kaip darinėjat dežese sklendes su hidrauliu ar mechaniškai? Skaičiuojat važiavimus ar koks skaitiklis prigalvotas? Kokiu atstumu darot 14,4 ar 18 metru? Gal kas pafotografuot galėtumet? Dėkui iš anksto. turetum rasti sejamosios apacioje rankenas (originalo) jos aisku bus uzpuvusios mirtinai, nupjauni salin, nugrezi salin likucius ir turim svaria skyle, toliau kisi 12 ar 14 storio nauja asele (pas mane panaudoti kieti 14mm storio varztai) prie varzto galvos privirinau kojele kuri sujungta su sklendele. abi puses turiu sujunges i viena rankena. darinejama mechaniskai kas 4 vaziavima, vezes iseina po 13,5 metru, nes sejamosios uzsejamas plotis 3,35m o ne 3,60 m. vaziavimus skaiciuoju, uzdarymas visad viename gale gaunasi, kas labai palengvina skaiciavima. foto padaryti siuo metu neturiu galimybes
viktorass Paskelbta Gegužės 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 10, 2017 Prieš 7 valandų, belaruskis pranešimas: Aktuali tema ir man vis galvoju kaip tas vėžes pasidaryt, kaip darinėjat dežese sklendes su hidrauliu ar mechaniškai? Skaičiuojat važiavimus ar koks skaitiklis prigalvotas? Kokiu atstumu darot 14,4 ar 18 metru? Gal kas pafotografuot galėtumet? Dėkui iš anksto. Esu mates labai paprasta mechanizma ant sz sėjamosios kuris padeda orientuotis kur važiuot purškiant ar kokius akmenus renkant, gale sėjamosios ant skersinio pritaisyti du germinatoriaus nagai kurie išdėstyti purkštuvo ar traktoriaus ratu plotyje, kur nerik vėžiu jie iškelti kur reik vėžiu juos nuleidžia ir jie išdrasko žeme tose vietose ir matosi žymė šiokia tokia, galima ir kokius diskelis pritaisyt gale vietoje tu germio nagu, ten kur mačiau tai traktoristas su virve permesta per sėjamaja iš kabinos valdė ta mechanizma, bet manau ir cilindruka nesunku būtu prikonstruot.
buster540 Paskelbta Gegužės 11, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 11, 2017 Pas mane tai originaliai buvo tos rankenos tik sklendes pasidariau. Sėkla uzpilineju iš priekabos su šnekų. Pas mane kas 6 važiavimas nes 20m. Galvoju varikliuką dėt su isilgine pavara ir pasidaryti elektroninį valdymą tik skaiciuoju ant lapuko brūkšnius dedi ir garantuotai. O šiemet tai npk prieš sėją buvo bertos su trestuvu tai vėžes ant dirvos neleidžia pasiklysti jei nepamiršiu padarysiu ft
viktorass Paskelbta Gegužės 11, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 11, 2017 15 minutes ago, buster540 pranešimas: Pas mane tai originaliai buvo tos rankenos tik sklendes pasidariau. Sėkla uzpilineju iš priekabos su šnekų. Pas mane kas 6 važiavimas nes 20m. Galvoju varikliuką dėt su isilgine pavara ir pasidaryti elektroninį valdymą tik skaiciuoju ant lapuko brūkšnius dedi ir garantuotai. O šiemet tai npk prieš sėją buvo bertos su trestuvu tai vėžes ant dirvos neleidžia pasiklysti jei nepamiršiu padarysiu ft Turėdamas koki pusvalandi laiko pasidaryk kokia juostele iš skardos ar plasmasės, sugrežiok skyliu tiek kiek tu brukšneliu brėži ant popieriaus ir sudėk kokius pigesnius jungiklius, juostele su jungilias pritaisyk patogioje vietoje ir nereikės brėžt su pieštuku, Audrius90, gediminaske and buster540 3
dariius 30 Paskelbta Rugpjūčio 9, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 9, 2017 sveiki kolegos, patarkit ar galima paseti rapsa su sz sejalka? yra zolines dezes per kurias butu didesnis tikslumas, tik ar uzteks is paskos einanciu aketeliu seklai iterpti? nesu sejas rapsu prasau patarimu is tai dariusiu, aciu.
Išradėjas Paskelbta Rugpjūčio 11, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 11, 2017 On 2017-08-09 at 12:46, dariius 30 pranešimas: sveiki kolegos, patarkit ar galima paseti rapsa su sz sejalka? yra zolines dezes per kurias butu didesnis tikslumas, tik ar uzteks is paskos einanciu aketeliu seklai iterpti? nesu sejas rapsu prasau patarimu is tai dariusiu, aciu. Kazkada vienas kupiskenas isaiskino kad isbande visus budus su rapso sejimu ir labjausiai pasiteisino SZ,tik jis nuemes kas antra diska ir uz disko sudejes prispaudimo ratukus su kuriais ir gyli reguliuoja.Manau bandyk atleides spyruokles iki galo o su norma tai nezinau kaip atitaikyti.Kilogramas sen ten nieko baisaus.Jei pavyks apie 3cm gylis ir norma panasi reiskia pasesi. dariius 30 1
JustasM Paskelbta Rugpjūčio 17, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 17, 2017 Sveiki.Norėčiau pasiklausti kokiu greićiu sėjat su sz sejamosiomis zieminius kviecius - vasarinius kviećius ? Kad i ha po 300 isisėtu.ačiū
rudis Paskelbta Rugpjūčio 18, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 18, 2017 Prieš 5 valandų, JustasM pranešimas: Sveiki.Norėčiau pasiklausti kokiu greićiu sėjat su sz sejamosiomis zieminius kviecius - vasarinius kviećius ? Kad i ha po 300 isisėtu.ačiū Nuo kada issejimo norma priklauso nuo vaziavimo greicio?
Gunia Paskelbta Rugpjūčio 18, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 18, 2017 On 2017-08-11 at 22:47, Išradėjas pranešimas: Kazkada vienas kupiskenas isaiskino kad isbande visus budus su rapso sejimu ir labjausiai pasiteisino SZ,tik jis nuemes kas antra diska ir uz disko sudejes prispaudimo ratukus su kuriais ir gyli reguliuoja.Manau bandyk atleides spyruokles iki galo o su norma tai nezinau kaip atitaikyti.Kilogramas sen ten nieko baisaus.Jei pavyks apie 3cm gylis ir norma panasi reiskia pasesi. Tas Kupiškenas dabar ne su Fendt zemes dirba? : D
Išradėjas Paskelbta Rugpjūčio 18, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 18, 2017 Taip, pas ji Fendai ,Dzoniai,bet rapsa seja zu SZ.Tik ta sejalka tam paruosta, seja tik rapsa.
kostela Paskelbta Rugpjūčio 29, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 29, 2017 Kokiu greičiu rekomenduojat važiuot tempiant šią sėjamą? Ir kai nusistatai normą, liežuvėlius reikia pilnai uždaryt, ar palikt kiek pravirus?
kestasxxxl Paskelbta Rugpjūčio 30, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 30, 2017 Važiuok tokiu greičiu, kad kokybiškai pasėtum.Jei kietoje žemėje lėksi, nespės diskai įpjauti dirvos ir sėkla bus paviršiuje. Normaliai eina 7-10 km/h priklausomai nuo žemės. Literatūra rašo iki 12 km/h kostela 1
kostela Paskelbta Rugpjūčio 30, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 30, 2017 Labai gera dokumentacija, o žemę trinu visą vasarą, tai nėra kieta.
Paulelis1990 Paskelbta Rugsėjo 23, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 23, 2017 On 2017-08-30 at 08:37, kestasxxxl pranešimas: Važiuok tokiu greičiu, kad kokybiškai pasėtum.Jei kietoje žemėje lėksi, nespės diskai įpjauti dirvos ir sėkla bus paviršiuje. Normaliai eina 7-10 km/h priklausomai nuo žemės. Literatūra rašo iki 12 km/h As su belarusu seju 7 arba 8 pagreitintu tai manau pataikau i ta technologini greiti
atrabotkė Paskelbta Rugsėjo 27, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 27, 2017 Apsimoka pirkti naują sz už 8k? Mąstau taip vis, rašo, kad geresni derliai ir t.t. (suprantu, kad vadyba trina), bet apskritai, ar verta pirkti tokį daiktą naują? Ar geriau seną ir daužytis nagus, keiksnotis ir finale porą tūkstančių sutaupyt? Traktoriaus didesnio neplanuoju pirkt, kad galėčiau mąstyt apie vaderstad, tad galvoju ar verta. Galbūt kas pirkot?
viktorass Paskelbta Rugsėjo 27, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 27, 2017 prieš 14 minutes , atrabotkė pranešimas: Apsimoka pirkti naują sz už 8k? Mąstau taip vis, rašo, kad geresni derliai ir t.t. (suprantu, kad vadyba trina), bet apskritai, ar verta pirkti tokį daiktą naują? Ar geriau seną ir daužytis nagus, keiksnotis ir finale porą tūkstančių sutaupyt? Traktoriaus didesnio neplanuoju pirkt, kad galėčiau mąstyt apie vaderstad, tad galvoju ar verta. Galbūt kas pirkot? Jeigu čia kalbi apie sz 3,6 ir jin kainuoja 8 tūkstančius euru tai tada neapsimoka, geriau pasižiūrėk horomechanika puslapyje yra panašios i sz angliškos, bet jos 4 metru ir su dėl to galima daryt tech vėžes
atrabotkė Paskelbta Rugsėjo 27, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 27, 2017 Kalbi apie "KURT" sėjamąsias?
viktorass Paskelbta Rugsėjo 27, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 27, 2017 prieš 18 minutes , atrabotkė pranešimas: Kalbi apie "KURT" sėjamąsias? Kalbu apie AGROFARMER sėjamasias, ju puslapyje pasižiūrėk, ten net kaina nurodyta 7240euru , ji prikabinama bet kie suprantu dišliu išėmus gali būti ir pakabinama, esu ja apžiūrėjas kažkada parodoi tai man ji gan rimtai sutverta pasirodė, ten su tais kurt nėr ka lygint.
atrabotkė Paskelbta Rugsėjo 28, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 28, 2017 Prieš 8 valandų, viktorass pranešimas: Kalbu apie AGROFARMER sėjamasias, ju puslapyje pasižiūrėk, ten net kaina nurodyta 7240euru , ji prikabinama bet kie suprantu dišliu išėmus gali būti ir pakabinama, esu ja apžiūrėjas kažkada parodoi tai man ji gan rimtai sutverta pasirodė, ten su tais kurt nėr ka lygint. Reikės nuvažiuot pažiūrėt. Įdomu kokia ten ta sėjimo kokybė, gal nebus blogesnė už sz 3,6...
Bauer Paskelbta Rugsėjo 28, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 28, 2017 Tos Agrofarmer šiaip jau tai turkiškos. Įkūrė ofisą Londone ir žaidžia ant to, kad tai jau "angliška" firma.
kestasxxxl Paskelbta Spalio 3, 2017 Pranešti Paskelbta Spalio 3, 2017 Nėra tos SZ tokios jau prastos, man patinka, kad diskinė ir neužkiša važiuojant per šlapesnę dirvą, tik minusas, kad nėra technologinių, o į 12 m. niekaip neišskaičiuoju. Esu sėjęs dobilus, tik jau dantračius reikia perdėlioti, kad lėčiau suktusi.
