pasaro sudetis: kukuruzai, cukriniu runkeliu grieziniai.
Analitines sudedamosios dalys ir ju kiekiai;
apykaitine energija, MJ/kg 11,4
neto energija laktacijai, MJ/kg 7,3
zali baltymai, proc 9,5
zalia lasteliena, proc 10,6
zali riebalai, proc 5,2
kalcis, proc 0,21
fosforas, proc 0,16
magnis, proc 0,07
natris, proc 0,07
lizinas,proc 0,23
zalieji pelenai, proc 1,10
O kas parduoda?
Kauno grudai parduoda ,pavasariui pirkau ,800 LT/ t. ,tik kad pienmegys pataria geriau gryna produkta pirkti ir patiems miksuoti, bet as jau pirkau.ganiavos pradzioje visada nukrisdavo ir pieno kiekis ir kokybe pablogedavo ziuresiu kas siemet darysis.
kalcis, proc 0,21
fosforas, proc 0,16
magnis, proc 0,07
natris, proc 0,07
lizinas,proc 0,23
tokia sudetis
Panašu į tiesą. Sumaišius kukurūzus ir runkelius turėtų labai panašūs rodikliai ir gautis..
Bet, dar kartą kartoju savo mintį dėl grynų produktų..
Gal kiek durnas klausimas taciau dabar jau kaip ir laikas pirma zole sukti i rulonus ir as sulaukiau kritikos is keleto ukininku sako tokia zole suruliavus ziema karves prades viduriuoti ju nuomone per jauna zole. Zinau kad yra iki 3 kartu daugiau ZB tokioi zolej ar net daugiau bet kaip del to viduriavimo kiek cia tiesos yra ?
Na, jei ląstelienos racione trūks, tuomet gal ir gali viduriuoti.... Bet, tokios žolės vertė atperka tuos kelias dešimtis gramų sodos, ar kažkiek šiaudų, papildančius racioną, kad to viduriavimo išvengti... įsivaizduokit, kiek baltyminių žaliavų reikės pirkti daugiau, kad kompensuoti tuos prarastus dėl vėlavimo nupjauti žolę baltymus..
Gal galetumete sektiek smulkiau paaiskinti kaip su tuo viduriavimu susitvarkyti ? Nes nevisai aisku man.
Jei karvės viduriuoja, reiškia, racione trūksta efektyvios (skatinančios atrajojimą) ląstelienos. Papildykit racioną ląsteliena (šiaudai ar šienas 1,5 -5 cm ilgio) arba naudokit buferius..
cukriniu runkeliu ir kukuruzu rupiniai, ganiavos pradziai tinkamas ar sukritikuosit tona 800 Lt . Ekstruduoti kas cia per navarotas ar vel kazkokia optine apgaule.
kokia tokio misinio paros norma karvei?
Pagal ju rekomendacijas iki 1500kg. per para.
Daugoka, sakyčiau... Ir kaip jūs tiek sugebėsit sušerti???
As galvoju su miltais per puse sumaisyt, kai iseis i lauka, nes tada koncentratu gaus apie du kg parai, o kol tvarte tai apie kg/par paduot.
ten buvo parašyta 1500 kg (kilogramų) per parą....
Šiaip tai, jei tai 1500 gramų, tai mažoka... Karvė aikštelėje stovi apie 8 minutes, per minutę suėda apie 130 -150 gramų, ir jei melžiama du kartus... kažkur bent du, du su puse kg reikėtų sušerti..
Gal galite patarti kaip serti karves kurios turi uz savaites arba dvieju versiuotis, ar jas serti mazesnem normom negu paprastai ar visai nereikia ju serti ?(turiu glavoj koncentruotus pasarus,miltus ir t.t.) Jos jau ganosi ganykloje.
Rytoj ir as pradedu ganyklini sezona, misinio is kukuruzu ir runkeliu negavau, tad tures pasitenkinti sienu ir soda :eusa-whistle:
Jei jau slepiate miltuose, tai gal geriau ne neutralizuotoją panaudoti, bet šarmintoją... Magnis ganiavos pradžioje labai aktualu..
Va va o kaip ta druska ..epsom.. ar kazkaip ,,magnezija ,, ar panasiai ?
Neturiu patirties naudojant epsom salt... Naudoju kitus junginius..
Jei jau slepiate miltuose, tai gal geriau ne neutralizuotoją panaudoti, bet šarmintoją... Magnis ganiavos pradžioje labai aktualu..Va va o kaip ta druska ..epsom.. ar kazkaip ,,magnezija ,, ar panasiai ?
Neturiu patirties naudojant epsom salt... Naudoju kitus junginius..kolegai labai avys viduriuoja nuo sviezios zoles -sienas -siaudai nepadeda -priejo isvada kad magnio truksta ... man tik keletas is 40 viduriuoja .. bet profilaktiskai zadu duoti -- anglu literaturoje skaiciau kad jie duoda ,,epsom salt ,, nuo odos -kailio problemu taip pat nagu puvinio ir dar ten biesa ligu nuima susijusiu su mineralu trukumu ir pasisavinimu - tai idomu gal jus naudojate ir kaip.. siemet vargau su vitaminais .
