cainikas Paskelbta Vasario 7, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 7, 2014 Čia koncentratus turėjote omenyje angliavandenius, o pavyzdžiui sojos rupiniai, juos irgi mažinti?
Pienmėgys Paskelbta Vasario 7, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 7, 2014 Čia koncentratus turėjote omenyje angliavandenius, o pavyzdžiui sojos rupiniai, juos irgi mažinti? Sojos rupiniai karvėms yra ne tik baltymingiausias, bet ir energetiškai labai stiprus pašaras... Kaip dauguma baltyminių, pvz, rapso išspaudos.. O ir angliavandenių visų mažinti nereikia... Celiuliozę ir hemiceliuliozę privalote palikti... Juk jie irgi angliavandeniai... Polisacharidai ...
cainikas Paskelbta Vasario 7, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 7, 2014 Čia koncentratus turėjote omenyje angliavandenius, o pavyzdžiui sojos rupiniai, juos irgi mažinti? Sojos rupiniai karvėms yra ne tik baltymingiausias, bet ir energetiškai labai stiprus pašaras... Kaip dauguma baltyminių, pvz, rapso išspaudos.. O ir angliavandenių visų mažinti nereikia... Celiuliozę ir hemiceliuliozę privalote palikti... Juk jie irgi angliavandeniai... Polisacharidai ... Esu beviltiškai atsilikęs tuo klausimu , ir iki šiol nebuvau girdėjęs kad celiuliozė ir panašūs produktai būtų šeriami koncentratų pavidalu. Gal pavardytumėte kelis tokius koncentruotus pašarinius produktus, mažu susidomėsiu.
Pienmėgys Paskelbta Vasario 7, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 7, 2014 Upsss.... truputį ne taip.. kadangi pasakėt, kad mažinat angliavandenius, tai pasakiau, kad mažinkit ne visus.. Angliavandeniai : polisacharidai (celiuliozė, hemiceliuliozė - tai yra ląsteliena, ir randama žoliniuose pašaruose) taip pat polisacharidas yra krakmolas, bet jis randamas grūduose... Taip pat angliavandeniai būna disacharidai, tai yra cukrai kaip fruktozės ir gliukozės junginys stalo cukrus.. Jei gliukozė ir fruktozė atskiri išgryninti junginiai tai jie yra monosacharidai..kaip pvz, laktozė piene.. Čia labai jau supaprastintas ir glaustas paaiškinimas.. taigi karvės racioną sudaro: Apėmingi, t.y žoliniai pašarai;- silosai,šienainiai, šienai, šiaudai, javainiai koncentratai: grūdinės, baltyminės žaliavos, pramonės šalutiniai produktai, grūdainiai. Mineralų - vitaminų priedai.. Na... čia irgi suparastintai..
cainikas Paskelbta Vasario 7, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 7, 2014 manau nėra svarbu kas tai polisacharidai ar monosacharidai bet šeriant karvutes reikia žinoti jų mdifikavimosi t.y. įsisavinimo procesą ir greitį. Jūsų minima celiuliozė mane sudomino todėl, kad mano turimuose pašaruose jaučiu jos yra mažokai, nes šienainis gaminamas gegužės pabaigoje, o šienas iš atolų, rugpjūčio pradžioje. Gyvenimo praktika parodė,kad taip ruošti stambiuosius pašarus yra patogiausia. Vasarą kavutės ganomos dobilų turinčiuose arba patręštuose azotinėmis trąšomis atoluose, todėl kas dieną padalinu joms po ryšulėlį šieno. Gal būt dėl celiuliozės trūkumo tvartiniu laikotarpiu ir acidozės rizika padidėja. Šiaudų mano karvutės iš viso nepripažįsta.
Pienmėgys Paskelbta Vasario 8, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 8, 2014 Kad pripažintų šiaudus, reikia juos šerti susmulkintus ir sumaišytus su kitais žoliniais.. Iš ko sprendžiate, kad pas jus acidozės požymių yra?? Geriausias to požymis yra dieną gulinčios ir gromuliuojančios karvės... Jei iš dešimt gulinčių gromuliuoja 7-8 karvės, jūsų banda šeriama teisingai ir acidozė bandoje - atsitiktinumas... Jei gromuliuoja tik penkios, reikia labai susirūpinti... Jei mažiau kaip penkios, skubiai keičiame racioną , dedame daugiau ląstelienos, mažiname koncentratus..
cainikas Paskelbta Vasario 8, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 8, 2014 Dabar acidozės neturiu bet prieš mėnesį turėjau. Kavutė maždaug po mėnesio po atsiveršiavimo sutriko medžiagų apykaita, ką bedavėm , niekas nepadėjo, beveik nesikėlė. tik po to kai pradėjome sugirdyti po šaukštą sodos pradėjo šiek tiek ėdinėti kopūstus. Ir taip palaipsniui palaipsniui kartu gydydami ir nuo ketozės bei kepenų sutrikimų kavutė šiandien nors ir smarkiai išliesėjusi duoda virš 20 litrų pieno. Bet problema, laabai sunkiai keliasi, atsirado problemos su nagomis. Įdomu ar apkarpius nagus kojos pasitaisytų ar laukti pavasario. Nors acidozės neturiu, karvutės jaučiasi puikiai,tačiau bandos pieno tyrimų rezultatais esu ne visiškai patenkintas nes laktozės kiekis tesiekia 4,37%, bijau ką nors iš koncentruotųjų beduoti. Šiaip pieno kokybė gera riebumas beveik 5 baltymai 3,37, urėja 17. Bendras pieno kiekis geras.
Pienmėgys Paskelbta Vasario 8, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 8, 2014 Dabar acidozės neturiu bet prieš mėnesį turėjau. Kavutė maždaug po mėnesio po atsiveršiavimo sutriko medžiagų apykaita, ką bedavėm , niekas nepadėjo, beveik nesikėlė. tik po to kai pradėjome sugirdyti po šaukštą sodos pradėjo šiek tiek ėdinėti kopūstus. Ir taip palaipsniui palaipsniui kartu gydydami ir nuo ketozės bei kepenų sutrikimų kavutė šiandien nors ir smarkiai išliesėjusi duoda virš 20 litrų pieno. Bet problema, laabai sunkiai keliasi, atsirado problemos su nagomis. Įdomu ar apkarpius nagus kojos pasitaisytų ar laukti pavasario. Nors acidozės neturiu, karvutės jaučiasi puikiai,tačiau bandos pieno tyrimų rezultatais esu ne visiškai patenkintas nes laktozės kiekis tesiekia 4,37%, bijau ką nors iš koncentruotųjų beduoti. Šiaip pieno kokybė gera riebumas beveik 5 baltymai 3,37, urėja 17. Bendras pieno kiekis geras. Laktozė (pieno cukrus) mažoka... lyg ir reikštų fermentuojamos energijos trūkumą... T.y. mažoka grūdų racione.. Bet, duosit daugiau grūdų, nukris pieno riebalai, o jūs jais patenkintas... Gal kokių apsaugotų riebalų pabandykit neseniai apsiveršiavusioms po kokį du tris šimtus gr. karvei dienai paduoti??? Truputėlį energetiką pagerintumėt ir pieno riebalų nesugadintumėt..
Andrew Paskelbta Vasario 8, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 8, 2014 Kokie tie apsaugoti riebalai būtu ?
Pienmėgys Paskelbta Vasario 8, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 8, 2014 Kokie tie apsaugoti riebalai būtu ? Na, nenoriu aš čia konkrečių prekių ženklų vardinti... Reklama bus..
cainikas Paskelbta Vasario 9, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 9, 2014 Laktozė (pieno cukrus) mažoka... lyg ir reikštų fermentuojamos energijos trūkumą... T.y. mažoka grūdų racione.. Bet, duosit daugiau grūdų, nukris pieno riebalai, o jūs jais patenkintas... Gal kokių apsaugotų riebalų pabandykit neseniai apsiveršiavusioms po kokį du tris šimtus gr. karvei dienai paduoti??? Truputėlį energetiką pagerintumėt ir pieno riebalų nesugadintumėt.. Dėkoju už patarimą, ateinančią savaitę imsiuosi šio produkto paieškos.
Andrejus Paskelbta Vasario 10, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 10, 2014 ka manot apie gyvas mieles karviu racijone ?
Pienmėgys Paskelbta Vasario 10, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 10, 2014 ka manot apie gyvas mieles karviu racijone ? Ką tik apsiveršiavusioms... taip. Kitais atveju, veiksmingumas priklauso nuo per daug aplinkybių, kad būtų galima pas mus naudoti.... O prieskrandžio pH sutvarkyti daug lengviau ir pigiau su soda galima..
Andrew Paskelbta Vasario 10, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 10, 2014 O pavyzdžiui ką manot apie javaini karvėm šerti, jai pvz. pasėju avižas nupjaunu jas kol žalios daug maž kai yra vaškinė branda ar šėktiek anksčiau ir suruliuočiau galbūt šektiek susmulkinčiau kažin geras pašaras būtu ?
Juodas Paskelbta Vasario 10, 2014 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 10, 2014 Jei viena avizos bus tai nekaska, pernais turejom avizu ir vikiu misini, tai nelabai karves ji norei ede. Musu buvo susuktas y rulonus ir nesmulkintas.
Pienmėgys Paskelbta Vasario 10, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 10, 2014 O pavyzdžiui ką manot apie javaini karvėm šerti, jai pvz. pasėju avižas nupjaunu jas kol žalios daug maž kai yra vaškinė branda ar šėktiek anksčiau ir suruliuočiau galbūt šektiek susmulkinčiau kažin geras pašaras būtu ? Na, nesikandžiotų...... Bet... tai tik ląsteliena truputis krakmolo ir truputis baltymų... O karvei reikia, kad pieno gamintų daug, kad buliaus norėtų ir neląstelininių angliavandenių (cukrų, krakmolų, pektinų iš grūdų ir runkelių tarkių), baltymų (žirnių, pupų, lubinų, saulėgražų, rapso, judros, sojos rupinių ar išspaudų, karbamido gal truputį, žlaugtų), jei pieno duoda daug riebalų energetinio priedo.. pilno komplekto tinkamai pritaikytų mineralų vitaminų...... vandens, be abejo... Visko to, ką išvardinau, turi būti pakankamai ir jokiu būdu ne per daug... Tuomet karvei bus gerai, ir ji duos pieno.. O dabar pagalvokit, ką aš turėjau atsakyti į jūsų klausimą????
KAZE Paskelbta Vasario 11, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 11, 2014 "judra"-kas čia. Juodas,o man avižų-vikių-žirnių šienainis(javainis) labai patinka,karvės mielai ėda.Jei rulonas sveria 500 kg,drėnumas kokius 60 proc.,tai per parą karvė jo suėda apie 40 kg.(Drėgmės kiekis" iš lubų" kaip ir rulono svoris.)Žolės šienainio tokį kiekį sugebu sukišti į karvę retai ,tik kai tas šienainis "l. geras"-svidrė ir dobilai(šluotelės dar neišsiskleidusios, o galvučių pavieniai pumpurai).
Pienmėgys Paskelbta Vasario 11, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 11, 2014 Na va.. kolega KAZE patvirtino, kad neegzistuoja absoliučiai gerų ir absoliučiai blogų pašarinių žaliavų.. Viskas priklauso nuo labai daugelio veiksnių, ir raciono geriausias pritaikymas visada yra evoliucija, jokiu būdu ne revoliucija.. Judra yra po truputį populiarėjanti aliejinė kultūra (sėklos labai panašios į rapso) pernai ir užpernai jau buvo rinkoje pasirodę išspaudos..Įvežamos iš Rusijos... rusiškai рыжик .
AGROMAN Paskelbta Vasario 11, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 11, 2014 Nevisi turi galimybę nuvykt į Kėdainius ir jos įsigyti asmeniškai, todėl manau nemažai yra tokių kurie perka ją iš perpardavinėtojų, todėl man įdomu kokiomis kainomis ji įsigyjama iš jų? Keli metai is eiles 470 + pvm lt/t
Andrew Paskelbta Vasario 11, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 11, 2014 Toks klausimas, ką vasara savo karvėm papildomai duodat ganyklose šeriat dar kokiais miltais ar išvis niekuo ?
Pienmėgys Paskelbta Vasario 11, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 11, 2014 Mineralai - vitaminai vistiek reikalingi... O daugiau - priklauso nuo to, kiek norite melžti..
AGROMAN Paskelbta Vasario 15, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 15, 2014 Tai nuo ketozes propileno misinius girdyt o nuo acidozes soda? Gal galima i girdyklas soda pilt, nes nelabai nori est?
Pienmėgys Paskelbta Vasario 16, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 16, 2014 Tai nuo ketozes propileno misinius girdyt o nuo acidozes soda? Gal galima i girdyklas soda pilt, nes nelabai nori est? Galima.. jei iš tikro bandoje acidozė. Kokios išmatos, ar karvės atrajoja, ar ilgai atrajoja??
AGROMAN Paskelbta Vasario 16, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 16, 2014 ar karves seilejasi Tai nuo ketozes propileno misinius girdyt o nuo acidozes soda? Gal galima i girdyklas soda pilt, nes nelabai nori est? Galima.. jei iš tikro bandoje acidozė. Kokios išmatos, ar karvės atrajoja, ar ilgai atrajoja?? Na manau del profilaktikos soda pasert visoms karvems. Yra tokiu kur labai seilejasi. Manau pas mane yra acidoziniu ir ketoziniu. Ismatos skirtingos buna: nuo labai skystu iki kietu. Labiau suskysteja nuo sienainio ir melaso. Vien tik nuo sieno buna pakankamai kietos. Del atrajojimo kol kas nieko konkreciai nezinau...
