Gali būti kad ten pasijungia minusas o pats valytuvas turi būti izoliuotas nuo masės, stovėt ant gumų. Valdymas eina per minusą. Gal ne visų, bet taip būva.
o tai kaip ten tu visu gaziku zilu kamazu ten ir gryzta i vieta ,bent pas gazika ten jokiu reliu isskyrus krovimo ir posukiu su ziburiu nerasi
Gi sakau - valdymas per tą masę. Pas mane irgi rėlės nėra, neradau kokios reikia, ten pertraukimui reikalinga, laiko intyervalui, tiesiog tas masinis laidas kol pajungtas tol valytuvas veikia, tik jį atjungi valytuvas stoja vienoje vietoje. Pats varikliukas visą laiką užmaitintas + ir -.
na reiks bandyt kaip tamsta sakot
istyriau pajungima ;taip vienas +ir- pastoviai pajungti dar du laidai greiciai ,o penktas valdo ,bet kaip tu sakiai duot i ji +arba - prie abieju trumpina. nuo jo reikejo pajungt i viena greiti kaip jungtukas issijungia jame dar buna srove grazinai vieta dar plius reikia jungtuko dvigubo .tai tiek
  • po 2 metų...
Sveiki.Neseniai vedesi gerai is kabinos,dabar nesiveda man is spyneles traktorius.pavedziau laida pagalbini nuo pliuso i akumoliatoriaus dacika,vedesi kuri laika su tuo laideliu,bet pradejo degti tas laidas.kaip padaryti,kad vel vestusi be jokiu laideliu pagalbiniu.Gal mases i rele neduoda nuo starterio?
  • po 1 metų...
 Pabandyk pastudijuoti šią nuorodą, nors ten nėra nieko sudėtingo, jungi laidelius ir judi į priekį. Darbines lempas patarčiau jungti per rėlę, apsaugosi jungiklius nuo kaitimo ir gedimo.
https://xn----itbachmidudk6msa.xn--p1ai/sxema-elektrooborudovaniya-traktorov-mtz-50-i-mtz-52-mtz-50l-i-mtz-52l.html
Susijęs vaizdas
Kolegos , reikia jūsų pagalbos. MTZ 952.4 sudurniavo elektra.  Neprasuka starteris. Akumai geri. Maniau, kad bėda starteryje, bet reikalas tas, kad pasukus raktelį į degimo padėtį visiškai niekas nereguoja, neužsidega jokios lemputės. Užtraukus, užsikuria, ir visi davikliai veikia, bet užgesini, nei  degimo nei masės vėl nebegali įjungt. Kame čia gali būti bėda?
Pasitikrink spynelę, ji turi norą irgi sugesti. Imi testerį ir skanuoji iš eilės viską, pradedant nuo akumo. Nėra bielkis tiek mandras, kad pats neišsiaiškintum kame šaknys. Patikrink starterį, pajunk tiesiogiai nuo storojo laido iki pritraukimo reles plonojo, jei suka, tai starteris tvarkoje, bėda spynelėje. Sekmės. parašyk kaip sekėsi.
On 2017-05-05 at 22:15, kestasxxxl pranešimas:
Gedimas pašalintas. Pasirodo kaltas elektroninis masės įjungėjas
Prieš 16 valandų, Koledzas pranešimas:
man tai buvo neseniai visai laidas atsijunges kur nuo pavaru padeties tik uzkursi, tai uztrumpinau dabar ir nei stayti pavaros uzkurimui nereikia nei nusimaus daugiau kada tas laidas :D o ieskojau gedimo 3h.
Tik nepervažiuok nieko.
  • po 2 mėnesių...
On 2017-09-27 at 23:15, gerasukis pranešimas:
Beleruse neberodo elektronio greicio, rodo tik moto valandas ir greiti 0,2. Kur ieskot bedos?
Davikliai virs pusasiu po kabina. Pas mus du kart guoliai pusasiu buvo subire, tai kelios dienos iki apsitepaluojant pro salnykus - nustodavo rodyt greiti. Numusdavo davikli dantratis gaves siek tiek laisvumo.
On 9/29/2017 at 22:25, semprius pranešimas:
O kaip ten su priėjimu prie to davilio? Reiks pabandyt iki davilkio atsekti laidus, nes gryžus su priekaba kaip ir rodė greiti, o sekančia dieną jau nebe :)
Prieš 21 valandų, gerasukis pranešimas:
Tiksliai nepamenu, bet man atrodo po bakais... jie yra du, virs abieju pusiu dėžės.
prieš 16 minutes , semprius pranešimas:
Na šiaip kaip kuris laikas jau rasoja pro riebokšius, bet gi prieš pora metų keistas dešinės išorinis pusašio guolis, po pusės metų - kitos pusės :) Negi taip greit vėl supjovė guolius... Ar jūs vidinius keitės kur pačioje dežėje stovi? Beje o bakus nuimt reikėjo norint pakeist greičio davilį?
O kokius guolius dejot ir ka su juo veikiat? Nes pirma karta buvo ideti is lytagros mediniai guoliai, o antra normalus (ta pati puse). Tai dabar laiko. Pirma kart subyrejo abieji antra isorinis, bet sulinko pusasis. Negaliu atsakyt ar reikia nuimti bakus, nes mes vis tiek abu kartus kabina nukelinejom, kad deze atsidaryt... taip kad bandykit paieskot su prozektoriaus pagalba palinde.
Na guoliai deti buvo is lytagros paprasti, bet dabar deciau kuginius, maciau yra kas deda juos, nes eskavatuoriuose jie eina. platesni, bet tinka. O traktorius tai devindarbis  visiem darbam ir dar su nuimamu frontaliniu. Ka turi omenyje mediniai guoliai? Kad prasti? Ir siaip rekomenduoja nuo pusasio iskart nenuimt stupicos, kad butu galima lengvai nukalt ir isimt guoli su visu pusasiu. O nuemus darbini neitu isimt vidinio guolio? Kabinos nuemimas man kazkoks mazohismas atrodo.
  • po 1 metų...
  • po 3 mėnesių...
