Jeigu gerai pamenu (bent ant rusiškos relės ) buvo raidės - " Л , Б , К . Atitinkamai - Lemputė , Baterija , Kontrolinė lemputė . Rudenį ieškojau 50 -tiniui relės , tai tik iš trečio karto nupirkau kinietišką veikiančia , jokių užrašų ant jos nebuvo , teko paeksperimentuot jungiant ....Schemos neturiu , žodžiais sudėtinga nupasakot , kaip pajungt . Galiu nebent nufotkint kaip pajungta , jeigu niekas daugiau nepamačys .
Temos pavadinimas pačiam labai informatyvus? Sunku parašyt "Kaip pajungti posukių rėlę?" Analogiškai kitose temose.
Kaip jungiasi rusiškos rėlės nemapenu, išmėčiau visas, bet manau taip pat kaip auto. Jų galima šrote po 5lt nusipirkt. Idėjai ir pamiršai.
Jungiasi taip: 31 minusas, 49 pliusas, iš 49a per jungiklį į lemputę išeina pliusas. Lemputė turi būti nepersilpna, kitaip rėlė neveiks (minimum reik 21W lemputės, mirksės tik tankiai).
Pabandymui galima naudot 55W halogeną arba ilgų/trumpų šviesų lemputę. Lemputės viena koja į minusą o kita į rėlės 49a.
Kontrolinė lemputė, jei ji viena, užmaitinama tarp abiejų posukių lempučių pliusų.
Klaustukas gale Jums nieko nesako? Aš už tai kad jum patiem temos būtų aiškios, kad pavadinime temos ir rašytumėt ko Jum reikia o ne "daugmaž kažkas ton pusėn". Juk nėra taip sunku o kitiem iškart aišku, nereik lyst temon kad sužinot ko ten kam reik.
Gerai kad moki taisiklingai kalbėti ir rašyti.
kad klaustuko nepadejau tai turbut visa nakti nemiegosi tai ka taip sunku tau nueiti i tema ir paziuret kas kaip :icon-question:
Mokykloje visus to mokė, tik pavarčius šį forumą matosi, kad ne visi ten mokytis vaikščiojo.
KRC paprasai pagalbos tai prie klaustuku kabinejasi ar padetas ar ne man atrodo pagalbos reiks ieskot samadielkos.lt
Teks pradžiai mokyklą pabaigt, paskui ateit su vyrais pasišnekėt......
Jeigu gerbi pirmiausia SAVE, o paskui dar ir aplinkinius forumo dalyvius, tai bent jau PASISTENK laikytis taisyklių ir bendrauti lietuviškai. O "samadielkos" taip ir liks "samadielkomis"... krc, nzn... :eusa-doh:
Sutinku, kad forume turi buti tvarka ir privalu jos laikytis. Bet norit pykit, vyrai, norit ne, kartais mes save labai isaukstinam. Nevisi mes sugebam po 200 ha ir daugiau zemes valdyt, nevisi milijonus susikrove, tad nevisi ir su naujais traktoriais vazinejam. Reiktu kazkiek savyje surast to pakantumo ir tu vadinamuju "liurbeliu" atzvilgiu. O naujiems forumo dalyviams linkeciau nepatinget pasiskaitinet dominancias temas, o tik tada tvarkingai suformulavus klausima, klaust.....
Sutinku, kad forume turi buti tvarka ir privalu jos laikytis. Bet norit pykit, vyrai, norit ne, kartais mes save labai isaukstinam. Reiktu kazkiek savyje surast to pakantumo ir tu vadinamuju "liurbeliu" atzvilgiu. O naujiems forumo dalyviams linkeciau nepatinget pasiskaitinet dominancias temas, o tik tada tvarkingai suformulavus klausima, klaust.....
Prie ko čia išsiaukštinimas... Kai žmogus netyčia padaro keletą klaidų niekas nieko ir nesako , nes tobulų nėra. Bet kai vos surezga sakinį ir dar su visokiais "krc" - mane jau nervas pradeda imti. Tingi perskaityti prieš tai aprašytas tas pačias problemas kitose temose, net temos pavadinimo normaliai neparašo. Pakantumas irgi turi turėti ribas. Toks vaizdas, kad Lietuvos kaime dar tamsu tamsu...
Tai aisku, kad Lietuvos kaime tamsu, paziurek "24 valandos" per telika, ten visus "sviesuolius" rodo :D
na ar tau sudetinga prisijungt prie akumuliatoriaus laidus viena laida nuo pliuso i rele nuo reles i lempa kokia ir nuolempos i akumuliatoriaus minusa ta rele ruska turi du arba tris gnybtus .tik cia ne tukstanciai voltu
pasidariau posukius mtz 80 bet ijungus jungikli tik dega kaire ir desine.idejus reliuke ir nemirksi,kazkas su laidais negrei kiek supratau,vienas laidas turi ateiti is saugiklio i reliuke,o kitas nezinau is kur pajungti.i jungikli jungiasi po du laidus,du laidai jungiasi i lempute kiti atiena is lempuciu.bet nepadarau niekaip,kad mirksetu.gal galit padeti?
Jeigu turi galimybę pasitikrink rėliukę veikiančiame traktoriuje . Pirkau 2 naujas ir nė viena neveikė , susiradau seną dar rusišką ir be problemų ....
mase is saugiklio turi ateiti i rele is reles i posukiu jungikli o is posukiu jungiliu i posukius
kaip pajungiu i jungikli tada trumpina kazkas,pvz ijungiu i kaire mirski desine,o kaire dega,o kur ta laida jungi i jungikli is reliukes?kaip prideu laida prie reliukes ir prie jungilio pvz desines puses tai misrksi kaire puse,o desine dega,kita probleme kaip perjungiu i desine ten vel laida reikia permesti is reliukes,kad mirksetu,todel nesuprantu kaippadaryti,kad mikrsetu be perdejimo?kiek supratau laidai kazkur sumaisyti.pas mane mtz 80 maza kabina.
