Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas 2014-2020 m.
MTZokas
nu čia kaip pažvelgsi, pas mum krašte taip pat daug kas tik fiktyviai pasėmę šią paramą. bet lai tik žmonėm aina. Pačiam gal nesmagu , kad nepavyko gauti praeitoj programoj paramos pagal šią programą, o dabar jau negausiu nes valda įregistruota daugiau nei du metai. O ūkį perėmiau iš tėvų tad atsinaujinti tikrai reikia.
Tu man daugiai paaiskink kaip suprasti, tai per du metus negauni tai ir negausi as taip tik suprantu
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
pakalbam truputeli apie mokslus kuriu reikia norint gauti sia parama!!!
Klausimas- kokius is siu kursu reikia baigti?
Suteikiama "Jaunojo ukininko kvalifikacija, aprasyta "ukininkavimo pradmenu mokymo programoje",< kodas 261062110 >kuria galima gauti siose mokymo istaigose http://www.zmmc.lt/lt/zemdirbiu-mokymai/97-norintiems-ukininkauti.html
Ar
Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą <kodas 29616026>, kuria norint gauti reikia http://www.zmmc.lt/lt/zemdirbiu-mokymai/jaunj-kinink-mokymas.html
Klausiu del to kad susiduriau su problema-vakar gavau laiska is nma del mano paraiskos vertinimo, kuriame prasoma pateikti duomenis apie igyta issilavinima patvirtinanti mokymo istaigos baigimo pazymejimo kopija, kadangi "negali" nustatyti jaunojo ukininko isikurimo proceso pradzios, nors vadovaujantis  istatymu NR3D-211 17.21papunkciu Įsikūrimo procesą sudaro: žemės ūkio valdos ir ūkio įregistravimas pareiškėjo vardu-< kuria pateikiau ir pagal tai gali nustatyti isikurimo pradzia >, minimalios ūkininkavimo pradmenų programos baigimas- <nepateikiau,  >, pareiškėjo, kaip ūkio valdytojo, paraiškos gauti tiesiogines išmokas pateikimas-<pagal plana sias metais kai deklaruosiu>. Teikdamas paraišką paramai gauti pareiškėjas turi būti pabaigęs bent vieną iš išvardytų įsikūrimo proceso etapų. Įsikūrimo procesas laikomas užbaigtu, kai pareiškėjas pirmą kartą kaip ūkio valdytojas pateikia paraišką tiesioginėms išmokoms gauti.
Taigi -
Jei pareiškėjas neatitinka nei vieno 10.2.1–10.2.3 papunkčiuose nurodyto reikalavimo, jam nuo sprendimo skirti paramą suteikiamas ne ilgesnis kaip 36 mėn. laikotarpis, per kurį jis turi įgyti šių įgūdžių ir kompetencijos., <viskas kaip is aisku-as ta ir padariau, teikdamas paraiska pazymejau kad neturiu jokios kvalifikacijos ir  isipareigoju igyti siu igudziu ir tt….
REZIUME-ar mane suklaidino projekto rasytojas kuris pasake kad kursu tau dabar  nereikia, isipareigosim ir issilaikysi eigoje? Dabar jei per tas likusias 9 darbo dienas jei pateiksiu pazymejima su siuo kodu   261062110 -issivartysiu? Ar butinai reiks 29616026
Nuoroda į komentarą
skaiciau skaiciau ta NR3D-211 istatyma ir neradau nieko kas nusakytu kad pagal ukininkavimo pradmenu baigimo kursus nustatynetu isikurimo procesa, kuris kazka lemtu -pvz -senates termina del kurio nebenagrinetu arba atmestu arba dar kitaip  paraiska….., ir isvis dabar nebesuprantu-kam reikalinga ta programa 261062110, jei galima baigti 29616026
Nuoroda į komentarą
Ar
Taigi -
Jei neturi aukštojo išsilavinimo susijusio su žemės ūkiu,tau reikalinga paraiškos pateikimo dienai turėti jau įsigytą pažymėjimą su kodu 261062110. Taip kad ieškokis kas parašytų ta pažymėjimą atbuline data. P.S kad būtų išdavimo data anksčiau nei pateikei paraišką.  Kitu atveju turėtų paraišką atmesti kaip netinkamą.
Nuoroda į komentarą
AR SVARBI DATA AT SIO PAZYMEJIMO? jei as turiu si pazymejima 261062110, tik isduota 2014 lapkricio 12d? Jau bus per senas?
Nuoroda į komentarą
Tai galit kas pasidalinti tuo klausimynu ukininkavimo pagrindu, nes internete neina rasti jo.
Kiek atsimenu lankstinukuose ukinikavimo pradmenu programa reikia baigti jei nori gauti ukininko pazymejima ( ir galesi tureti daugiau kaip 10 ha zemes ).Ukininkavimo pradmenu pazymejima reikia pateikti teikiant paraiska jauniesiems ukininkams. O jaunuju ukininku  kursus turi baigti jei gauni parama. Cia visiskai skirtingi kursai.
Nuoroda į komentarą
Sveiki visi, pirmas mano klausimas būtu, tai kur galima rast lentele ar kazka panasaus kaip ukio balus tuos apskaiciuot? :) o antras klausimas ar isvis apsimoka cia kist rankas su vos 35 ha ir misriu ukiu, kai jau vietos kur plestis per aplinkinius stambiuosius ukininkus beveik nebera?
Nuoroda į komentarą
lentelė nieko nereiškia, nes tie balai tikrai pasikeis prieš paraiškų rinkimo etapą. http://www.idus.lt/es-parama-zemes-ukiui/jaunuju-ukininku-isikurimas
Nuoroda į komentarą
