Pavasario darbai
Inžinierius
Na si savaitgali ir pas mus jau daugiau kas pradejo judet. Kas su kultivatorium, kas su sejalka, o pas mane javai jau i virsu juda. Avizos apie 1 cm islinde, o rugiai jau visus 3 cm pavare, seta ta pacia diena pries dvi savaites. O zieminiai jau ir po bambli turi.
Tai ir purkstuva reiktu panaudot. :)
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
avizos 1 cm, grastycios apdyge irgi, zieminiams jau reikia herbicidu. Kaip ten tie vasariniai rugiai, kiek skaiciau sejai ir velai rudeni, koks anu vaizadas?
Nuoroda į komentarą
Vasariniai rugiai kur velai seti tai pavasari varganai atrode tik po viena lapeli, kai kur po du isstybe buvo. Bet dabar jau lipa i virsu, perziemojo lengvai, tik retoki atrode, gal susikrumis.
O purkstuvas jau per velu traukt, nes ir zole jau per didele, ir javai su bambliu, o jau ir uzstelbta zole, nes rugiai kai kur jau ir kokius 25 cm aukscio turi, kvietrugis mazesnis apie 15 cm.
Nuoroda į komentarą
bent jau pas mus, tai buvo puikios 5-6 dienos darbams nudirbti. Kada? kai margucius suvirskinom ir iskart laukus nudziovinno, dulkejo jau balandzio 10d, 12-13 sejau iki liuties, 14d pabaigiau po pietu. Si sestadieni dar gabaliuka misinio pasejau. Ta pati vakara beriau salietra antra karta, tai slapiau buvo nei kovo 31d. Dabar beda bus bulves pasisodint ir javam herbicidus ispurkst, kai taip pila
Nuoroda į komentarą
