gal žinot kas galetu but kad panelėj neberodo ne vienas daviklis?
zinau mase išjungta ir variklis užgesintas-atspejau
na jei neturejai nieko naudingo pasakyt,tj gali ir aplenkt tokius pranešimus ;)
pats klausima uzdavei ekstrasensam, susiziuri saugiklius, paskui kabinos fiskes kur i panele jungias ir pirmiausia ziuri laidus ir fiskes kur uzkliuvai beardydamas, dar pasitikrini ar nueina itampa i kuriuos nors daviklius ir tada uzduodi cia klausima.
  • po 4 mėnesių...
čia iš abiejų galų kuro siurblį yra datcikas ir voztuvas ane?
Zmogau , neturiu tokio traktorio , bet ant pvz. auto pan. systema tai tas daigtas "hidro akumuliatorius" vadinas , i ji is kuro siurblio ateina kuras ,o is jo i forsunkes . Pas Taves gal kitaip , tik padet bandau , jei gryba pjaunu , sory .
o ta vožtuvą pačiam galima išimti? neprieis oro i kuro siurblį? nebus paskui problemų,kad nebeis užkurt visai tada?
Ziurek , jei uzkuri logiska manyt kad siurblys ta reikiama spaudima sukelia . Antra , (bet cia gal klystu) ,SPN klaida tai tipo ispejamoji , gal smulkaus valymo filtro nereiktu pamirst ? Kiek tam voztuve bus daliu trys turbut , kodel jau negaletum jo isimt ? Kad butu beda tame slegio voztuve , variantas geriausias . Del viso pikto pabandyk per paieska pramust ta slegio dacika , gal rasi koks jo veik.priencipas rezistorinis ar kontaktinis , kontaktinio varianto atveju galima butu ji patrumpintint i paziuret a bedos praeina , jei ne tada voztuvas , jei ne tada filtras , jei ne tada SIURBLYS :) . ECU signala gauna is daciko , bet jei dacikas meluoja (t.y.sugedes) , jis taip sakant kaltins visus tik ne save pati .
po to kai užgesta, iškart užsikuria..tik suka varikli gal kokias 5s ir užsikuria..
Nu , va pagal tokius pozymius , man pirmiausia keltu itarima smulkaus valymo filtras , ir visa kas iki jo . Nes kaip sakiau jei voztuvas nelaikytu spaudimo but problem isvis su uzkurimu , arba isvis neleistu kompas uzkurt . Ta klaida i voztuva yra taip sakant tik nukreipimas , kur pan. bedu ieskot , gali suprast ir kaip nepakankamas slegis Hidr.akumuliatoriuj , o kur tiksliai beda to slegio nebuvimo ,turesi Pats aiskintis . O filtrus seniai keitei ?
pavasari pakeisti..dabar irgi keičiau viena
Tiesa , dar tokia mintele , ar yra galimybe "blik" kodukus nuskaityt pas tavo modeli ? Gal dar ka parodytu , nes ir kuro siurblys spaudima keicia nuo aps. dydzio , ten tas elektro voztuvas tam skirtas . Butu nors koks mex. manometras i siurblio magistrale pajungtas , tada ir vaizdas but kitas , daba tik speliot tegalim . Matai , tas voztuvas kuri mes cia keikiam yra redukcinis , t.y. apsauginis - normaliai dirbant pagrindiniam el.voztuvui kur ant siurblio, jis kaip i neturetu dirbt , t.y. turetu but pastoviai uzdaras , nu paziurek ji gal i rasi ka . I temperaturos + slegio davikli panasus .
kokie tie "blik" kodukai?
Toks ispudis ka pas Tave viena toks traktorius ir tik paciam problemos , visi tyli , kaip tanke :) . Kad , jau suzinojai ka reiskia SPN kodas , maniau kad ir apie ta Blik zinai , bet tam, turi but ant skydelio "Diagnostikos lempute" ir "Diagnostikos mygtukas" , kadangi pas Tave yra kompas kuris rodo SPN kodus tai ir galvoju kad dubliuojancios sistemos gali ir nebut . Ir lentelej su kodais , jie yra (tie Blik) , tarp kitko is savo patirties , kazkad del idomumo savo Pezui605 , juos buvau nuskaites . Ant ECU kazkuriuos tai du kontaktus pasidarai per mygtuka , ant kitu dvieju sviesos dioda . Na ir paspaudi mygta i ziuri i lempute ji mirkteli pvz, du kart - pauze , mirktel keturis - pauze , mirktel vel du , ir daugiau nieko , vadinas Blik kodas 2-4-2 . jei vel spaudi vel meta kita koda , ir taip iki tol, kol kodai nepradeda kartotis . Pagal teisybe net jei ir nera tu diag. lemp. ir mygt. , kaip juos pasijungt nete turbut galima rast , bet cia jau vargelis .
nu nežinau ar daugiau nieks neturi tokio, ar kitiems nėra problemų :D bet pas mane yra tas mygtukas..reiks bandyt kažką tai daryt
Tai labai gut , paspausk , apie 2sek. palaikyk ir atleidedes , ant popiergalio uzrasyk , ka ismes .
