Marius Silute Paskelbta Gruodžio 30, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 30, 2012 Del piemens tinklo tai turiu siokiu tokiu pastebejimu. Siemet kas pora savaiciu vis lape rasdavau aptvare taip jos ir nepavyko sumedzioti nes kol medziotojai atvykdavo pabegdavo rudoji. Tai tinkla ji pragriauzdavo apatinia linija (laida).
vyciukas Paskelbta Gruodžio 30, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 30, 2012 Del piemens tinklo tai turiu siokiu tokiu pastebejimu. Siemet kas pora savaiciu vis lape rasdavau aptvare taip jos ir nepavyko sumedzioti nes kol medziotojai atvykdavo pabegdavo rudoji. Tai tinkla ji pragriauzdavo apatinia linija (laida). iskyla klausimas koki piemeni naudoji? kiek pamatavus rodo? gal per silpnas piemuo ?
ludditas Paskelbta Gruodžio 30, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 30, 2012 na tai apatinis gi neelektrifikuotas būna, tai ir kanda per jį. Pas mane palei apačią nemažai nukastų vertikalių yra, nzn kieno tai darbas, gal kokių pelįų?
vyciukas Paskelbta Gruodžio 30, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 30, 2012 na tai apatinis gi neelektrifikuotas būna, tai ir kanda per jį. Pas mane palei apačią nemažai nukastų vertikalių yra, nzn kieno tai darbas, gal kokių pelįų? bet bandant lysti apatinu nukandus vistiek nuo antro gautu o kas juos grauzia tai as nzn bet jai tik paliekam kokia para piemens nepajunge tai pacios avys pradeda grauzt tinkla
ludditas Paskelbta Gruodžio 30, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 30, 2012 na gal ir avys nukanda, nes aš retokai tinklą jungiu, ramios jos pas mane. kai aptvare žolės sumažėja tai eina pakraščiais bando pralįsti nes ten visada žalesnės žolės būna. o lapę matyt per kailį nlb krato, kaip ir avį, tai jai svarbu snukį prakišti negavus srovės
Miguelis Paskelbta Gruodžio 30, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 30, 2012 Na, retokai tinklą jungiant, tai lapėm tikrai nekerta. Aš tinkle per 4 metus esu radęs 2 pasikorusias lapes, vieną stirniuką ir 2 pasikorusias avis/ėriukus. Na dar vieną kartą negyvą ežiuką radau. O piemens neišjungiu net rudenį naktį, kai avys tvarte uždarytos nakvoja. Tiesą pasakius yra ir man lapė tinklą apkramčiusi, bet ta pati ir pasikorė per 3 metrus nuo nugraužto tinklo. o avims gerai įskiepyta yra, kad piemens liesti nevalia.
Agne30 Paskelbta Sausio 21, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 21, 2013 Ar tam specialiam tinklui avims reikia kazko papildomo, piemens ar dar kazko? Planuoju pradziai tris aveles pirkti, kiek man to tinklo reiktu?Suprantu, kad kuo daugiau, tuo geriau, bet noreciau minimaliai kiek uztektu. Ka turiu isigyti, kad galeciau be baimes jas ganyt pavasari? Aciu.
Miguelis Paskelbta Sausio 21, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 21, 2013 Ar tam specialiam tinklui avims reikia kazko papildomo, piemens ar dar kazko? Planuoju pradziai tris aveles pirkti, kiek man to tinklo reiktu?Suprantu, kad kuo daugiau, tuo geriau, bet noreciau minimaliai kiek uztektu. Ka turiu isigyti, kad galeciau be baimes jas ganyt pavasari? Aciu. Taip, prie tinklo reikia el.piemens. Ne tik dėl to, kad avys galvų į kilpas nekaišiotų, bet kad ir plėšrūnai noro pas avis eiti netektų. O šiaip trim avim kokių 4ių tinklų gal reikėtų. Bus 50m x 50m dydžio aptvarėlis. Geriau šiaip atitaikyti tokio dydžio aptvarą, kad avys jame ne ilgiau kaip 3 savaites užsilaikytų. Sunku pasakyti, kiek žolės, ar avys "alkanos". na, jei per daug investicijų nenorit, pirkit 3 tinklus, o jei reikės, 4-ą bet kada dasipirktis. O el.piemenį patarčiau bet 3-4J. Geriau su rezervu, nei per silpną. Kainuotų apie 300-400 lt. ir iki 8 tinklų atlaikytų. Na dėl kainos nesu tikras, nes senokai pirkau tokį silpnesnį. Bet gal 360 mokėjau. Gal aiškiau kažkas ir pasidarė?
Agne30 Paskelbta Sausio 22, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 22, 2013 Oi, labai dekui, tikrai daug kas paaiskejo. Aciukas. Bent isivaizduosim.
tomukas1996 Paskelbta Vasario 21, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 21, 2013 Sveiki ar kas nors laikot šunį avių saugojimui su avimis ? jei taip tai koks šuo būtų geriausias ?
RRimas Paskelbta Vasario 21, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 21, 2013 As laikau suni (specialiai tam tikslui) augindamas vedziojau ir zaidem tarp aviu,ozku (Vidurio Azijos avigane),puikiai pasiteisino, o pervarimams givuliuku dar naudoju Australu avigane,bei Bordercoli
tomukas1996 Paskelbta Gegužės 1, 2013 Pranešti Paskelbta Gegužės 1, 2013 Pagaliau laukas tik foto kokybe nelabai
Agne30 Paskelbta Gegužės 2, 2013 Pranešti Paskelbta Gegužės 2, 2013 Cia siu metu foto? Tokia didele zole jau pas jus? Oho!
Mikus Paskelbta Gegužės 2, 2013 Pranešti Paskelbta Gegužės 2, 2013 gi ne ganyklų žolė, o pjaunama veja
tomukas1996 Paskelbta Gegužės 2, 2013 Pranešti Paskelbta Gegužės 2, 2013 nu kad ne pjaunama jusu ziniai
Lambyland Paskelbta Gegužės 2, 2013 Pranešti Paskelbta Gegužės 2, 2013 pas mane dar misios su zole,varineja 8 ha,klykia,antros vados mamu ir vaiku net neleidziu,siena siulo paciam grauzt, vienintele paguoda grudai,
Agne30 Paskelbta Gegužės 3, 2013 Pranešti Paskelbta Gegužės 3, 2013 Niu greit ta zolyte lenda, bet ant tiek zalia pas mane tai dar nera. Itariu pietuose gyvenate. As siaurineje dalyje.
ausra Paskelbta Gegužės 4, 2013 Pranešti Paskelbta Gegužės 4, 2013 kokio ploto visai vasarai uztektu 20-ciai aviu?
Lambyland Paskelbta Gegužės 4, 2013 Pranešti Paskelbta Gegužės 4, 2013 kokio ploto visai vasarai uztektu 20-ciai aviu? 2 arų jei sersit iš edziu
azizas Paskelbta Gegužės 4, 2013 Pranešti Paskelbta Gegužės 4, 2013 Lambyland as labai atsiprasau o kodel tu taip piktai atsakai visada sia zmones paprasti bendrauja ir tiek visada sutokia pagieza lig kazkuom mandresnis butum as labai taves atsiprasau kad drisau tau tai pasakiti.
Lambyland Paskelbta Gegužės 5, 2013 Pranešti Paskelbta Gegužės 5, 2013 Lambyland as labai atsiprasau o kodel tu taip piktai atsakai visada sia zmones paprasti bendrauja ir tiek visada sutokia pagieza lig kazkuom mandresnis butum as labai taves atsiprasau kad drisau tau tai pasakiti. Kur matom pagieza? Buvo klausimas,yra atsakymas mano nuomone atitinkantis klausimą, Visi šie klausimai yra aprašyti bent 10 kartu visuose temose,tiesiog jei žmogus perskaitė viską,ir jam vis vien kyla klausimu,aš pasiūliau alternatyva,kaip augina dauguma Prancūzijos ūkininkų.
Barbora Paskelbta Birželio 1, 2013 Pranešti Paskelbta Birželio 1, 2013 Laukem tos zoles,kaip isganymo... Dabar jos pakankamai,net per daug,tik lietus vis lyja ir lyja... Avys pradejo tustintis,kaip karves. Vel beda. Kaip su tuo tvarkotes,ar leidziate i slapia zole? Mes ganome tik apdziuvusioje pievoje ir sieno visa laika prikrauta,ir nukirmintos... Bet vaizdelis ne koks... Gal joms ko truksta arba persiryja zoles. Kai tvarte,tai tokios tvarkingos ir grazios,o dabar...
audrute Paskelbta Birželio 1, 2013 Pranešti Paskelbta Birželio 1, 2013 Labas, idomu kaip sekasi dirbti su borderkoliu?ar pirkai jau paruosta suni ir idomu is kur? As auginu du, tam tikslui pirkau aviu, galvoju ar atisrastu bendraminciu Lietuvoje aviu ganymui naudoti tokius sunis? T.Y treniruotis, daryti ganymo seminarus, pasidalinti patirtimi..... Idomu būtų išgirsti visų nuomonę
