Ukmin Paskelbta Vasario 13, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2019 Prieš 2 valandų, aladinas pranešimas: Varis su cinku eina 21- 31, o manganas nuo 21 iki 39 tarpsnio.Kvieciams g t. Cu- 8-12, Mn-40-70, Zn- 30-60 , Apie chelatus ir formas daug aiskinti nesiplesiu, bet mikroelementu isisavinimas chelatu forma per lapus yra apie 4 kartus greitesnis nei tresiant sulfatu forma. Pvz. Zn 50 proc. Isisavins per 1-2d. Mn. Per 2-4 d. Pagal tavo aprasyma galvoju, kad pas tave neautralus arba sarminiai dirvozemiai tai pvz atiduodant Cu ir Zn sulfatu forma juos gali sujungti i augalams neprieinamas formas. Iš kur tuos skaičius cu, mn, zn paėmiai? Ar pats laikaisi tos matematikos, kurią čia parašei?
aladinas Paskelbta Vasario 13, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2019 Kazkokia nakti, kai buvo pilnatis susapnavau o del laikymosi tai nevisai, yra kitu niuansu Witalikas 1
Garix Paskelbta Vasario 13, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2019 prieš valandą, Vilius pranešimas: Pas mus kolega šiek tiek kitokia situacija laukai skęsta, dideli baseinai vandens, drenažas dirba pilnu pajėgumu didele srove stumia vandenį, kanalai pilnėja dienom. O koks bus pavasaris jau čia įdomiau. Svarbu nebūtų baisiai šlapias nes tada laukai bus išdergti kaip reikiant... tendencija jau peršasi tokia per kelis metus balandis kaip balandis o vat geguže stop be lietaus. Sudygimas būna kaip koks, jei bent biški persidžiovinai toje vietoje tuščia. Tai va, o toki v.rapsa su miežiais nedrasu sėti viduryje balandžio, dėl tu šalnu, kai nežinai bus ju ar ne. Witalikas 1
Ukmin Paskelbta Vasario 13, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2019 Prieš 1 valandą, aladinas pranešimas: Kazkokia nakti, kai buvo pilnatis susapnavau o del laikymosi tai nevisai, yra kitu niuansu Tai koks tikslas rašyt jeigu negali normaliai paaiškint iš kur gavai tuos skaičius? Mane tai šiek tiek stebina toki pasisakymai ...
aladinas Paskelbta Vasario 13, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2019 Klausyk, tu daryk kaip ismanai pats, as cia ant kiekvieno posto nezadu literaturu sarasu kelti ar tuo labiau kazkam kazka irodineti. Tie skaiciai yra ne is vieno saltinio ir jie nebus visur vienodi o galutine norma nusistatai pagal dirvozemio turtinguma, kiekvieno augalo jautruma tam tikram elementui ir derliaus procentini prieda/kaina kiekvieno elemento, panaudojimo salygas kada geriau isisavina ir t.t. ai vienu zodziu... Mane pvz. Stebini tu Andriusfeat 1
Ukmin Paskelbta Vasario 13, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2019 Bla bla bla vot ir visas mandrumas tavo. aladinas 1
Raimis45 Paskelbta Vasario 13, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2019 Prieš 3 valandų, Witalikas pranešimas: Jop Kasa vis kelinti metai kaip žadu naudoti bet neprisirošiu. O tai su kuom ji galima maišyti.?
Witalikas Paskelbta Vasario 13, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2019 prieš 11 minutes , Raimis45 pranešimas: Kasa vis kelinti metai kaip žadu naudoti bet neprisirošiu. O tai su kuom ji galima maišyti.? Su mirkro trasom. Nors as jo nemaisau. Tik grynas
Raimis45 Paskelbta Vasario 13, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2019 Ką tik, Witalikas pranešimas: Su mirkro trasom. Nors as jo nemaisau. Tik grynas Kažin jeigu ruteri kartu naudoti su humistaru?
panjabis Paskelbta Vasario 13, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2019 Basfas dabar kazkoki siulo azoto suriseja, kazi ar yra ten kokios naudos
Witalikas Paskelbta Vasario 13, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2019 prieš 9 minutes , Raimis45 pranešimas: Kažin jeigu ruteri kartu naudoti su humistaru? Jau cia tavo noras, ka ir su kuo maisyti. Daug kas ka siulo o naudos nezinau kiek is to bus Išradėjas 1
Remse Paskelbta Vasario 13, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2019 prieš 16 minutes , panjabis pranešimas: Basfas dabar kazkoki siulo azoto suriseja, kazi ar yra ten kokios naudos Taigi sake patys Siauliuose, kad iki 4 proc. Derliaus prieda gali duoti. Tai kazin kokia ta nauda.
Išradėjas Paskelbta Vasario 13, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2019 Bandziau vienam lauke,jokio skirtumo nemaciau nei ant paselio, nei ant derliaus,pinigai i bala.Laisciau bamblejimo tarpsnyje,gal per velai.Firmos sugalvoja kaip sviesta su sviestu patepti. Raimis45, ūk.Dainius, darius5 and 1 other 4
vytkalt Paskelbta Vasario 13, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2019 Kai paklausai konsultantu apie tuos surisejus tai liuks atrodo vieni pliusai, bet kai pamatai kaina ir paskaiciuoji rezultata panaudojes, gaunasi tik minusas... Geriau uz ta kaina dar pora tonu KAS uzpili tada tai skirtumas tikrai matysis. Išradėjas, Raimis45, Witalikas and 3 others 6
Eleikoo Paskelbta Vasario 13, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2019 Prieš 2 valandų, aladinas pranešimas: Klausyk, tu daryk kaip ismanai pats, as cia ant kiekvieno posto nezadu literaturu sarasu kelti ar tuo labiau kazkam kazka irodineti. Tie skaiciai yra ne is vieno saltinio ir jie nebus visur vienodi o galutine norma nusistatai pagal dirvozemio turtinguma, kiekvieno augalo jautruma tam tikram elementui ir derliaus procentini prieda/kaina kiekvieno elemento, panaudojimo salygas kada geriau isisavina ir t.t. ai vienu zodziu... Mane pvz. Stebini tu Pakisau as cia tave aladinai po begiais, kad tenka tau atsikapot nuo kaikuriu. Bet man smalsu, kam daryt zemes tyrimus jei jais nesinaudot, tai dabar renku info kiek kokiu kada mikroelementu reikia. O del zn jis skatina lasteliu dalijimasi augimo metu, tai augimas intensyviausias nuo 32tarpsnio manau tada tinkamiausias laikas ji atiduot. Cia pamastymui. Del dirvu ph apie 7.2 tai chelatiniai geriau.
pukotukas Paskelbta Vasario 14, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2019 toks klausimelis ar verta pavasari kokiu kopleksiniu uzpylti jei is rudens nepylta yra. a bus naudos ar pinigai vejui
Witalikas Paskelbta Vasario 14, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2019 prieš 16 minutes , pukotukas pranešimas: toks klausimelis ar verta pavasari kokiu kopleksiniu uzpylti jei is rudens nepylta yra. a bus naudos ar pinigai vejui Viskas turi savu pliusu ir minusu. As pilciau dali paims dalis liks kitam sezonui.
ceck Paskelbta Vasario 14, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2019 prieš valandą, pukotukas pranešimas: toks klausimelis ar verta pavasari kokiu kopleksiniu uzpylti jei is rudens nepylta yra. a bus naudos ar pinigai vejui pilk koki 15 tuka arba 16 tuka
darius5 Paskelbta Vasario 14, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2019 po kokius 400 kg/ha, paskui dar 200 salietros
Vilius Paskelbta Vasario 14, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2019 Prieš 3 valandų, pukotukas pranešimas: toks klausimelis ar verta pavasari kokiu kopleksiniu uzpylti jei is rudens nepylta yra. a bus naudos ar pinigai vejui Anksti pavasari kovo pradžioj ar vidury po 200sesioliktuko ar penkioliktuko tirpaus, užteks.
Robertas08 Paskelbta Vasario 14, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2019 Prieš 5 valandų, Vilius pranešimas: Anksti pavasari kovo pradžioj ar vidury po 200sesioliktuko ar penkioliktuko tirpaus, užteks. Aš ir nepylęs iš rudenio npk,tai pavasary numatęs 350kg 16tuko, 150kg sulfato,200kg salietros ir 150 kg ant vėliavinio. Normalu?
Raimis45 Paskelbta Vasario 14, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2019 prieš 7 minutes , Robertas08 pranešimas: Aš ir nepylęs iš rudenio npk,tai pavasary numatęs 350kg 16tuko, 150kg sulfato,200kg salietros ir 150 kg ant vėliavinio. Normalu? Pirmiau sulfata duodi nei salietra?
Robertas08 Paskelbta Vasario 14, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2019 Dazniausiai tą pačią diena.
dvidas Paskelbta Vasario 14, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2019 prieš 18 minutes , Robertas08 pranešimas: Aš ir nepylęs iš rudenio npk,tai pavasary numatęs 350kg 16tuko, 150kg sulfato,200kg salietros ir 150 kg ant vėliavinio. Normalu? ir tikrai atrodys graziau negu nepylus 16tuko ,bet ne del PK o del didesnio N kiekio dasideda 56kg vm azoto .o PK paliks kitiems metams Geriau paziuret ka nors laistomo
Raimis45 Paskelbta Vasario 14, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2019 O kokia jūsų kolegos nuomone, kiek reiktu salietros atiduot fiziniu svoriu pimam kartui? Nes nuomones siuo klausimu isiskiria.
