prieš 19 minutes , degsius pranešimas:
GAL  galima ukiskiai ,kas tas sinerginis  ......
... kai suvedi į aparatą pagr. duomenis - metalo rušis , jo storis , vielos duomenis , dujų ... ir jisai pats parenka virinimo režimą , o  jei kažkas vyksta ne taip , tai dar pasikoreguoja darbo metu . Gali viską ir rankiniu būdu nustatyt , žinoma .
Ne apie kempa bet tinka ir jam. Vakar teko dirbti visą dieną pas kaimyną su savo 1fazes invertine svarke. Virinom lieptely. 3mm elektrodų apie pusė pakelio suėjo. Dirbo ant generatoriaus 5600w bet per silpnas ko pasekoje dėl ytampos šuolių sprogo vienas iš svarkes kondensatorių kas daugiau nuėjo nežinau reik pas meistrą vežti. Seip veikia kibirksciuoja bet silpnai elektrodo ne uždega.
Atsinesus transformatorine svarke su tais pačiais elektrodais virinti nebuvo imanoma.
Prieš 1 valandą, MBLORINSER pranešimas:
man buvo tas pats po virinimo su generatoriu, uz remonta svarkes paprase tiek kiek nauja kainuoja......
prieš 41 minutes , JCB pranešimas:
O įtampos keitiklis, dar blogiau būtų nei generatorius?
Iš ko tu tokio galingumo keitiklį užmaitinsi...  Generatorius turi turėti pakankamai galingumo, nes jeigu neturi - inverteris  atsijungia, apkrova dingsta, sūkiai šoktelna - o kartu ir įtampa. Šauna dažniausiai varistorius ant įėjimo, nes jo paskirtis ir yra apsaugoti nuo įtampos šuolio.  Aš turiu rimtą 4 kW "SDMO" generatorių, 3 mm elektrodu virinau su Fronium ir su Jasicu 0,8 mm viela 150 A srove - viskas veikia po šiai dienai. Su kinišku "2 kW" net neuždegdavo lanko, išsijugdavo generatorius. Turėjau vieną esabą MMA remonte, žmogus virino nuo generatoriaus, jo žodžiais " nevežė", tai svirtele pagazavo . Gavosi apie 320 V ir "stebuklingi dūmai " iš esabo :D
Prieš 5 valandų, MBLORINSER pranešimas:
tiesa pasakius ant generatoriaus buvo dacikas ir zibejo 200v. ir skale kas 10v nu sakau truksta abarotu iki 220v svirtele trukt ir po to jau nebeveike svarke. arba sutapimas arba gazas kaltas.
Nesutapimas. Jau ne iš pirmo girdžiu. Jasicas beveik atlaikė net į dvi fazes įjungimą - 400 V vietoj 220... Ir nedaug kas jam pagedo. O kokį tu aparatą padžiovei ?
Prieš 10 valandų, MBLORINSER pranešimas:
Herkman man lyg. Nepamenu pavadinimo. Galėčiau užvežt pakrapstyti jeigu noro turit.
Nesiverčiu šituo verslu (krapštymu) :) Tik prie progos, jei papuola... Bet esmė, kad ir pigūs ir brangūs nemėgsta generatorių apsukų svirtelės tampymų :D
On 2018-10-22 at 17:19, Renatas88 pranešimas:
Nepatinka viskuom. Siules kokybe, dumai, kaina, apdirbimas ir t.t mokant tokius pinigus uz mig yra nuodeme virinti su savisaugia. Pasemi 10l baliona ir keliauji kur reik. O jei yra mintis mig naudoti su savisaugia tai jau geriau pasideti tuos e skirtus mig ir toliau virinti su elektrodais. Mano nuomone tokia, niekam nepersu;)
Gerai kad tamsta mieste gyvenat ir ta 10l baliona bet kokiu oru pasikeiciate ,
prieš 26 minutes , Augunstas pranešimas:
Deja, balionus laikau ne mieste :D pakeitimus ir reik susiplanuoti. O ir rialiai retai kada reik to 10l, darbo vietoj naudojamas 50l. Man asmeniskai vienodai kuo virinsit, tik išsakiau savo nuomone ;)
  • po 4 savaičių...
Kas cia gerai gaudosi mig elektronikoj? Reiktu nuomones/ konsultacijos. Trumpai apie reikala. Yra mig ijungus dirba tik ventiliatorius. Valdimas neveikia, nesviecia pats ekranas. Maitinimas kai prijungtas nerodo jokios stoves. Atjungus nuo valdimo plokstes atsiranda 28.8v bet pagal spalvas nesutampa +ir -. Toks vaizdas jog apsikeite. Tai kur ieskoti problemos. Darau isvada jog valdimo plokste gera. Problemos su maitinimu jos ? Nesinori veltui visas plokstes lupti lauk
On 2018-11-17 at 20:42, Renatas88 pranešimas:
Greičiausiai į valdymo plokštę dingo 5 V. Ieśkok 7805 ar kokios impulsinio stabilizatoriaus, garantuotai bus nukepęs. Arba elektrolito ieškok papūsta kepure, irgi dažnas variantas, kad nefiltruoja maitinimo, o procesorius nuo nešvaraus maitinimo tiesiog nepasileidžia. Kas stebuklo gamintojas ?
On 2018-11-18 at 22:16, Dr.Zoidberg pranešimas:
Man rodos radau. Sendien nupirksiu dali  ir ziuresiu ar daugiau nieko nebus. Italas. Bet kaltas ne aparatas, panasu jog buvo ilindus viela dar karsta i vidu, ir kaip tik pataikius i valdimo plokstes maitinimo laida
Taigi 7805 patikrinau, stabilus 5v iseina. Droseli (jei nesumaisiau) pakeiciau, jokio efekto. Droseli gavau tik silpnesni bet um atitinka. Su srove i valdimo plokste tai taip idomei, pasijungus multimetra ant padavimo ir ijungus aparata srove buna apie 29v ir is po leto krenta iki 1.3v. Valdimas neveikia :/ dar kart apziurejau visa schema, nu nesimato pakaitimu. Nusiimineti radijatorius ir tikrinti tranzus visus gal ? 20181119_185826.thumb.jpg.464c88128deda190d76d2a0e68fa5014.jpg7805 radau tik sia viena
prieš valandą, Renatas88 pranešimas:
Taigi 7805 patikrinau, stabilus 5v iseina. Droseli (jei nesumaisiau) pakeiciau, jokio efekto. Droseli gavau tik silpnesni bet um atitinka. Su srove i valdimo plokste tai taip idomei, pasijungus multimetra ant padavimo ir ijungus aparata srove buna apie 29v ir is po leto krenta iki 1.3v. Valdimas neveikia :/ dar kart apziurejau visa schema, nu nesimato pakaitimu. Nusiimineti radijatorius ir tikrinti tranzus visus gal ?  7805 radau tik sia viena
Matai, tikrinti galinius mosfetus, jeigu neveikia valdymas, kaip ir nėra prasmės. Ir prie tokios priežasties, kaip rašei, gali būti bet kas nukepę, čia logikos jau nėra jokios. Jei maitinimas geras, o procas nestartuoja, gali būti reikalų.
prieš valandą, Dr.Zoidberg pranešimas:
Nu reiks bandit kazkaip atrasti galus. Dar mintis gal droselis per silpnas. Uh atitinka bet A ne. Na dar gamintojui reik parasyti :D
Prieš 2 valandų, justicijus pranešimas:
Gera diena,
Noretau isigyti mig aparatuka nedidelies apimties darbam, forumelis uzia uz JASIC MIG 200.
Dar apziurejau si https://www.gitana.lt/suvirinimo-iranga/suvirinimo-irenginiai-ir-reikmenys/suvirinimo-aparatai/suvirinimo-pusautomatis-gys-smartmig-162, kaip jie "1ant1"  su JASIC MIG 200?
Gys ale prancuziska kokibė
Palygink abiejų aparatų parametrus , pasižiūrėk į korpusus ir klausimų nekils. GYS prancūziška kokybė ? Remontavau MMA gyso, tai neduok dieve tokios kokybės ( prancūzas siaurom siaurom akytėm ).
Prieš 3 valandų, Dr.Zoidberg pranešimas:
manau ciupsim jasica aptarta forumiuke.
o kaip del skydelio, gal parekomenduosit kazka?skirciau 100+ euru ant jojo.
busiu dekingas visiem pasidalinusiem patirtimi
