Triušių auginimas
Donatas
Jei visi butu perskaite sias knygutes, 70 procentu sio forumo nebutu, ir niekam nekiltu "kvailu" klausimu. - taip sako timeshuttle
Tai kam tada internetas diskusijų puslapis forumas einam visi į bibliotekas knyginus ir sėdim skaitom skaitom kaip senais laikais kam tos technologijos internetinis ryšys ir taip visi žmonijos pasiekimai grįžtam i 16 amžių ir gerai :eusa-dance:
BENDROS TAISYKLĖS VISIEMS
3. Nerašykite kelių pranešimų iš eilės toje pačioje temoje (išimtis: jei paskutinis pranešimas buvo parašytas seniau nei prieš parą). Jei norite ką nors pridurti, tiesiog pakoreguokite savo paskutinę žinutę.
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
Sitos knygutes apie 80 psl. apimties, ir viskas labai aiskiai isdestyta, per diena gali perskaityti. O jau tada, jei kas vis dar neaisku, tada klausiam cia :) kam klausti to pacio klausimo daug kartu, apie ka jau parasyta? del to daug kas nesulaukia atsakymu, kiti pyksta, kad cia daug skaityti, ir vel klausia "kas cia per guzas ant nosies" :) as nesiulau skaityti simtu puslapiu, ir tas abi knygas sudejus, gautusi tiek puslapiu kiek sis forumas, tai ar cia daug?
Nuoroda į komentarą
Rdiedas,tavo pasisakime taip pat daug tiesos. :eusa-clap:
Nesu pries naujokus,as ir pats naujokas,bat pripazystu kad kai kuriu naujoku klausimai kvaili ir erzinantys,ir per tokius nukencia visi naujokai.
Bet tikekimes kad viskas susitvarkys,bendrausime taikiai,ir nereikes del nieku pyktis.ir patiems bus maloniau uzeiti i sy foruma.
Knygas lengviau perskaityti ir suprasti nei sy foruma.
Nuoroda į komentarą
Sveikas sembuvi teisingai gal po biski kaip nors ir issauklesim :eusa-clap:
Na mažieji broliai pradedantieji marš į knygynus nusipirkt po knyga ir galėsit įsijunk i stipresnias didkusijas tikrai tikrai mes jums širdingai linkim ir nenorim buti pradžiamoksliu aiškintojai juo lab, kad tos knygutes verte viso labo 8-12 litu ir kai reikia sėdint eteryje išsaiskint knygos turini ir niekas nemoka už valanda nieko sory knygute tikrai geras sprendimas ir veisles ir lyteratura iš kur imta parašyta ir kontaktinis telefonas ponios N.Gaidžiunienės tai va laukiami visi tiesa kam pinigu negaila galiu pakonsultuot telefonu omnitel tinkle mob. 8-613-27577 Svajūnas :eusa-violin:
Nuoroda į komentarą
as perskaiciau abi neles knygeles ir viena up isleista ir arba nesupratau arba kaip bet kokio amziaus triusiukus jus atjunkote nuo triuses?
galiu kolegos tik pasakyt kad nele ir jos knygos jau paseno...o triusius laiko daug metu bet nieko gero neturi,pas paprasta zmogu avinu geresniu nusiperki nei ten...
Nuoroda į komentarą
jei nori gauti kuo daugiau triušių, atjunkai 30 dienų, jei nori kad triušiukai būtų stipresni, atjunkai 45 dienų. Bet koks tarpinis variantas galimas, bet atjunkimas iki 30 ir laikimas po 45 dienų nelabai geras (turbut ir kenkiantis).
Nuoroda į komentarą
Sveiki, kolegos. Aš dar turiu tokį pasiūlymą. Turiu knygą V.Karvelis „Triušių auginimas“ 210 psl. 1959 m. Vilnius. Nors ir senstelėjusi knyga, bet vis kito autoriaus nei Gaidžiūnienė ar Michelkevičienė. Leidinuke gan išsamiai aptariamos įvairios temos (visgi puslapių tam daugiau skirta). Jei ką domintų galėčiau paieškoti kas ją atskenuotų, nes pats neturiu skenerio, patalpinti kur nors www. ir pasidalinti informacija.
Nuoroda į komentarą
Domina is jusu patirties kada triuse(zelande) pradeda ,pries atsivesdama vaikus, pesiotis pukus.Nes pas mane jau rytoj turetu atsivesti, jei nesuklysta grafike,ir puku dar nepesioja.Ar gali buti taip kad pesiosis pries valanda ar panasiai ?
Tai priklauso ir nuo konkretaus triusio. Viena ispesa kelis pukus kelios dienos iki gimdymo, kita nieko nedaro, ir viska sutvarko tik pries gimdyma. Taip kad ramiai lauk, ir netrugdyk jai daryt ka reikia. Nes gimdymo tu niekaip neitakosi, o jei landziosi daznai, taitik triuse be reikalo stresuos.
Ir koks tas grafikas ? Pas mane daugiausiai veda is 31 - 32, dazniausiai anksti ryte. Dezute idedu 27-ta diena.
Prie to pacio, kas zino, papasakokit, kaip gydet ar negydet problemas su akimis, maziems triusiukams. Nuo ko tai atsiranda, ir kaip to isvengti. Pats niekad neturejau tokiu problemu, bet atsiveziau pora sukergtu pateliu, kuriu kiekvienoj vadoj, vienas triusiukas neatsimerkia.
Nuoroda į komentarą
turiu ir aš du triušius , porelę, pirkom pas bobutę už 50lt. sakė "laabaai gira viislė", savaitę palaikėm kartu, dabar atskyrėm, sakė, kad po poros savaičių ką nors turės :D užvakcinavom , gavom dokumentus iš vet. Ką dar turėčiau žinoti? :icon-rolleyes:
Nuoroda į komentarą
turiu ir aš du triušius porelė, pirkom iš bobutės už 50 sakė "laabaay gira viislė", užvakcinavom, gavom dokus iš vet, dabar jau atskyrėm, savaitę buvo kartu, turėtų po poros savaičių būt, taip sakė. Ką dar turėčiau žinoti kaip pirmokė?
Tai cia priklauso nuo taves,jug mes nezinomam kokios tavo zinios kaip pirmokes?palei zinias gal lenktum ir penktokus? :)
Nuoroda į komentarą
Na as visus puslapius perskaiciau bent 3 kartus.Isrinkau veisle,nupirkau.O zmona net neatsivertusi sio forumo sekmingai juos augina,veisia ir svarbiausia juos labai myli.Juk musu bobuciu laikais nei interneto buvo,nei literaturos...viskas is gamtos. :icon-cool: O ir auginame mes be jokios chemijos,tik naturalios musu uzaugintos darzoves,sienas is prie namu,ivairus javai...Be to tikru auginimo taisykliu ir negali buti.Triusis triusiui nelygu,laikymo salygos,maistas..ir tt.Sekmes bandymuose-Maskva irgi is karto nepasistate :D
Nuoroda į komentarą
Kieno kokia patele yra anksciausiai apsiniestinusi..?
Ir koks,kokio amziaus patinelis yra anksciausiai pradejes lytini ir vaisinga gyvenima..?
Smalsu ar ta jauniausia patele sveikus atsivede,kiek,kaip jie augo..
Ir kaip tie,kiek ju,kokie gavosi palikuonys nuo nepilnamecio kraliko..
Pasidalinkite patirtimi,juk visiems(bent daugumai,manau)knieti suzinoti...
Aciu is anksto.
Zinau,kad visi esame uzsieme...,bet gal kas pasiryztu aprasyti savo asmeninius pastebejimus,apie ka klausiau,nes knygutese apie retesnius nutikimus ir ekspirementus nieko nera...,o savo nereiksmingus klausimus ir kt.savo nuoziura nereikalinga info,manau,rasiu laiko pratrinti,tokiu budu palengvinsime ateinancioms kartoms,jeigu dar neuzarchyvuota.. :eusa-violin:
Nuoroda į komentarą
kazin kokius grudus reiktu pirkti triusiams? air gal turite kordinaciu kur gerus pardavineja, internete radau ir pasariniu, avizu, mieziu, kvieciu ...
Sveikas.pradziai butu gerai kad matytumem is kokio miesto esi?jug visa Lietuva tau neprades vardinti kur perka grudus.as triusiams duodu kvieciu mieziu ir siek tiek imaisau avizu.
Nuoroda į komentarą
Zinai, papasakosiu as tau apie knygas... zinoma ne i tema, bet teisybe... pirkom ozkas ir knygas... knygas perskaiciau po pora kartu, o klaidu tikrai pridaryta auginant... pirmais metais savo ozku net nesuvedziau :) neturejau nei pieno nei oziuku, nes knygoj parasytu pozymiu nebuvo... tad kiekvienas gyvunas kaip ir zmogus yra individualus... jei esate nekulturingi - neatrasinekit kitiems, bet ir patys pasiskaitykit koki gryba cia pjaunat. Jau apie knygu pirkima ir skaityma beveik kiekvienam puslapi... nesikartokit del knygu skaitymu!! juk nesikartoti nusprendet ir del triusiuku auginimo!
o tie kas istiese pagalbos ranka Labai aciu ;)
Nuoroda į komentarą
Tai ko lauket siulau registruotis pas mane y emeila kad neapkrauti forumo sudarysiu sarasa ir zinosim kas is kur ir kiek bendraminciu pavyzdys [ngerve- kalifornai= zelandai- avinai-vienos mel ir sidabr =flandrai viso 150 vnt vilnius 868209085 taip zinosim kas is kokio krasto ka augina atsilus oram surenksim susitikima turguir tt ir nereikes klausineti simto klausimu pvz paemiau is tomelio 1 is dr jono1 ir 1 kaliforna is kauno visu amzius apie 35d po savaites tomelio visus praaaugo istyso y ilgy antras jono kalifornas niekur neskuba zino kad jam y puoda dar negreit :eusa-doh:
:eusa-clap: . Smagu girdet, austis4 irgi su kalifornais maniskius nuo uzvakar lygina, sake viesai paskelbs rezultatus. Tai kada kolegu susibegimas? Lyg ir Agrobaltas siemet balandzio gale, lyg ir kraliku bus, tai gal...
Nuoroda į komentarą
Vynova- na as su tavo nuomone nesutinku... Jeigu patele neseniai yra susilaukusi jaunikliu, jai ja kas nors isgazdins,ji prades stresuot, ir sumindys,arba sues savo jauniklius,manau tai nera gerai.o apie siek tiek ugtelejusius jauniklius, tai jie tikrai,jeigu isigas ,pasidarys labai baigstus ir pikti. O del uodu tai tikrai problema,reiketu imtis kokiu apsauginiu priemoniu.
Nieko tiems triušiams nenutiks. Laikiau šunį netoli triušidžių. Vedė normaliai ir nieko keisto nebuvo. Tik šeškai išsinešdino iš palėpių ir tiek. :lol:
Nuoroda į komentarą
Aciu is anksto.
Tai kad čia nesveikam reikia būti, kad tokius eksperimentus daryti. O tai kokiu tikslu tau tokios informacijos reikia?
Nuoroda į komentarą
Sveiki pas mane rytoj turetu vaikuotis kralike...as ja laikau lauke,kaip manote isgyves per toki ora vaikai?
triušiai yra kailiniai žvėreliai , šalčius pakelia iki -40 pagal celcijų šalčiai taip nepaveikia triušio kaip karštis , pas mane triušiai auginami lauko sąlygomis , narvuose , pateles vedė net ir gruodžio ir sausio , vasario mėnesiais , ir visi išgyveno , priklauso viskas nuo narvo padarymo , jei narvas su uždara lizdaviete ir nepatenka atviras vejas tai išgyvens , tik kaip kolega Linas minėjo įmesk į lizdaviete daugiau kraiko
Nuoroda į komentarą
Tas tai taip salcio nebijo,tik pasitaiko kad pacios nepriziuri vaiku ir jom nieko nepadarysi,po antro bandymo tenka realizuot.
Nuoroda į komentarą
