Visa vasara sukau viskas buvo gerai,tik doblų dalis rulonų ėmė trūkinėti antra ir treče dienas
o tai cia del to kad juoda ar kaip o kokie tie itrukimai iki pat zoles ar tik virsutinis sluoksnis gal turi foto.
Plievelė buvo balta,trūko tik plievelė to bajerio aš nesupratau sukau pirmi metai
Galimas variantas,kad per dregna sukai....Tada daug puciasi rulonai,o jei klijai uzlaiko ir neisleidzia oro tada ir plysta.
rulonai gavosi kaip silosas kai vynevau tai net varviejo,bet karvės ėda tai gerai
Jei prie tokiu rulonu neduosi sausesniu ,ar sieno ,ar siaudu greit veterinorius is fermos neiseis....
idomus toks dalykas, kas seriat melzamas karves sienainio rulonais, ar seriat dar ir sienu? pas mus kaip tai isivyravus ideologija, kad vien sienainiu negalima sert, karviu uztraukinimui, arba kai serga ar viduriuoja butinas sienas, o kaip pas jus? zodziu, mes pagrinde seriam sienainiu is rulonu, viena bertaini ir sieno pripresuojam, bet norim sieno atsisakyt, kas patarsit, ar apsieisim be sieno? :)
Jau keturi metai visas melžiamas karves ir net prieauglį šeriame VIEN TIK ŠIENAINIO RULONAIS. Kas del prieauglio, tai sutinku, kad reikėtu šieno bent dalies, o karvėms, primilžiui iš jų, ir užtrukinimui, bei visiems kitiems faltoriams, jokios neigemos įtakos nepastebėjome atsisake šieno, pastebėjome tik ekonominę naudą, nes atpigo pašarų ruoša, ir pakilo produktyvumas..... (pastaraisiais metais užsiauginome kukuruzų, ir manau toliau juos auginsime.....)
Tai kad šienainis perdrėgnas, tikrai nereiškia, kad jie yra prasti, ir kad gali kilti problemų su gyvulių sveikata, tam yra kur kas daugiau kokybės rodyklių....
na kalbant apie rulonų spalvas - tai jos yra reikalingos fermentacijos procesui vykti, balta plėvele naudojama pirmai žolei, kuomet saulė yra kaitri ir yra pakankamai daug šviesos ir šilumos fermentacijai vykti, tamsesnes spalvos (šviesiai žalia) yra skirtos antrai žolei, kadangi šviesos ir šilumos būna mažiau - o tamsesnė spalva, kaip žinia, sugeria šviesą - yra gaunama pakankama šiluma fermentacijai vykti, na o juoda plėvele naudojama pačiai paskutinei žolei vynioti, kuomet jau ir šilumos ir šviesos būna žymiai mažiau.
Is kur tokia informacija? Seip antra zole sienaujant kaip tik daugiausia silumos ir sviesos, bent jau as pradedu sienaut pirma nuo geguzes 25, antra nuo liepos 10-15, trecia nuo rusgsejo iki spalio. Ir teko girdet kad purvinai zalia naudojama kad pauksciai "nesikabintu" prie ruliu per daug. Tipo blanki spalva netaip ju demesi traukia. Na del juodos ko gero teisybe sakai, logiska butu.
  • po 2 mėnesių...
Apie fermentacija ir silosa turiu informacijos idomios (is vienos imones gavau).
Ten apie rulonu spalvas ir kosmine enerja tikrai nieko nerasoma :D
Ten apie mikroorganizmu panaudojima pasaru ruosime.
Kam reikia duosiu pasiskaityti :)
Cia siaip istrauka :)
..."Siloso ruošimui naudojami įvairūs konservantai, tačiau naudojant EM preparatus silosas yra ne tik užkonservuojamas, bet ir praturtinamas mikroflora, kuri dalyjauja maistinių medžiagų įsisavinimo procese. Siloso paruošimui naudojamas EM-Probiotikas mažina biocheminių procesų aktyvumą, jo sudėtyje yra pieno rūgšties bakterijų, jis apsaugo pašarus nuo klostridijų, mažina pašarų pH, baltymų skaidymą bei sausųjų medžiagų nuostolius. EM-Probiotikas esančios gyvos pieno rūgšties bakterijos silosuojamos masės cukrų paverčia pieno ir acto rūgštimis, spartina siloso fermentaciją"...
Ten dar daug visko apie sienavima, silosavima ir pan. net paskaiciavimai yra atsiperkamumo kazkokie :)
  • po 4 mėnesių...
Kaip kovojat su paukščeis kad nepralestu rulonų ,uždiejau puo padanga ant viršaus, bet vistiek prakerta
jauna zole pjaut reikia ir nebus problemu, per sauso presuot irgi nereikia. neturim problemos mes del to
Sukau gegužės pabaigoj ,vakare nupjovėm o ryte griebėm ir sukom ,tik kita diena vežėm beik visi buvo pralesti
nesinori tiket zinok,keistai ten pas tave...gal kaimynas is pavydo slieku uzbarsto ant rulonu? :D
