Del gliaudymo yrangos minejai kad pakųmba cesnakai.pas mus tokia pati gliaudykle ir bunkeris su reguliuojama skyle.mazos galvos pamazini padavima,didelem padidini.nekimba mums jei paraguliuoji tinkamai,o del siuksliu nutraukimo tai biski ranka reikia dadeti,po sutraiskymo vienas zmogus nuolatos turi judinti visa ta dariny pries pat nutraukimo kamina ir tada nutraukia geriau viska
bet jei padidini padavima tai labai padideja cenaku kiekis ant linijos o ten jie su daug lukstu ir dalimi saknu buvo tai siuksliu nutraukimas labai prastai pradeda veikt.
padavimo juostos greitis sumazintas iki minimumo. Ten kai bandinejom ta linija tai galvos buvo THERMIDOR 60+ tai dydis virs 60mm
Technika yra technika,niekad nedirbs tobulai kaip rankomis,prie atrinkimo stalazo stovint 4 zmoniems,po du is skirtingu pusiu tikrai galima tvarkingai atrinkti nenutrauktas siuksles ir per diena paruosti daugybe seklos,zinoma jei sekla sveika ir reikia artrinkti tik sutraiskytus ir nenutrauktus kotelius. O ka tas ukininkas pries gliaudyma dare?kaip silde?originalia pirko ir sildykla?
O iki kiek laipsniu galima šildyti česnakus prieš lukštenant ir kaip ilgai?
dvi paras laike katilinej netoli dujinio katilo apie 25laipsniu.
Įkelkit kas nuotrauku, video ar nuorodu kaip pasidarę, matę ar žinot kaip daryti česnakų sodinamąją. Pasodinau kelis arus, tai dabar be nugaros. Norisi auginti, bet jau sveikatos nebėra. Bent sodinimą norėtūsi pasilengvint. Pradžioj skaičiau, kad keli forumiečiai sodina savo gamybos sodinamosiomis, būtų smagu pamatyti kaip atrodo jų padargai.
yra minciukitam sezonui sukrpt sodinamaja siemet laiko pritruko. mintys apie sodinamaja kad sodintu 45cm tarpueiliais 3 vagas. prie t25 su lokaliu trasu iterpmu i lygu lauka be vagu.
Varstelis,
dėkoju už mintį apie lokalų trašų įterpimą. Kaip aš anksčiau apie tai nepagalvojau.
Pati primityviausia ir greičiausiai padaroma sodinamoji.
Susivirini keturkampį rėmą pakabinamą prie traktoriaus, prisitaisai noragėlius, prisidedi sėdymę, kokia atramą kojom pasidėti ir dėžutę česnakų sėklai nu ir dar balkiukas kuris užvers česnakus.
Važiuoji lėtai per lauką ir barstai į vagas česnakus, aišku nesigaus tiksliai kas 8 cm, bet nugarą turėsi sveiką.
Bet jau reikia papildomai 2-3 žmonių, kad galėtum mėtyti. Norėčiau pamatyti bulviasodės tipo. Tik kaip ka daryti, kol kas neįsivaizduoju.
  • po 1 metų...
17 valandas ago , arciu555 said:
Ar pragyvensi ar ne nuo kiekio (ploto) priklauso,mano manymu. Ir dar juk rizika didesne auginti viena kultura,ligos,dar kazkas ir ka daryti?
Tai va kad atiteko man iš senelių 7 hektarai žemės tai noriu pabandyt kanors iš jos išspausti.Tai užkliuvo man česnakai. Praitais metais sukišau  i žeme  30 kg sėklos pabandymui. Galvoju jeigu pavyks viskas gerai  gauta derliu vėl susodinti. Žemė jau suarta paruošta tam reikalui.Dar norėjau paklausti kaip manot  ar imanoma gauti europos parama su tokiu žemės kiekiu? Ir šiap gal ka patarsit  jaunam pradedančiajam ūkininkui. O tai dabar labai metaus česnakai ,braškės,šiltnami galvoju pasistatyt.
Mes irgi neperseniausia pradėjom auginti česnakus.  Užsodinti 7 ha česnakais gal ir įmanoma pora metu iš eiles; bet paskui reikės keisti zeme. Tai reikia galvoti ne tik apie cesnaku auginimą. Mus irgi tas klausimas kankina. Ką dar tokio nesunkaus galima auginti.
cesnakai nesunku? Šiaip tai česnakams geriausia sėjomaina yra braškės
