  • Atsakymai 393
Paskelbtos nuotraukos
Išbandžiau vakcinavimą į ausis. Viskas labai lengva, paprasta, viena, be jokios pagalbos susitvarkiau. Triušiai kai kurie net nesureagavo. Tikiuosi miksomatozės šiemet neturėsiu.
Vakcinavai su vienvalente? Gali plačiau papasakot?
Taip, vienvalente. Skiesti su 1.5 ml skiediklio. Adatas įmerkiu, skylutė užsipildo ir duriu ausies pakrašty kiaurai per ausį.
Ta prasme reikia skiesti ne su visu skiedikliu o tik 1.5ml ? ir kiek triusiu is to 1.5ml galima paskiepiti ?
o kur gaunat vienvalenciu pirkt?
reiks man paklausti pas lenkus kaip ten pas juos reikalai su vienvalentem .
Bet ziuriu su tais skiepais i ausi tai biski vargas ... paskiepiji su viena vakcina po to su kita ...tapati triusi turi du kartus ciupinti :(
O jei normaliai skiepiji tai paemei suleidai viena karta ir viskas .
Aisku idomu kiek cia kainuoja vienvalentes ir ar nusipirkti tokios pat problemos kaip ir su dvivalente ?
... ir nevakcinuok, kai per 3-4 dienas prarasi visą bandą, vėl vakcinuosi. Pratempsi 2-3 metus, gal ilgiau, bet vis tiek kažkada tą ligą triušiai pasigaus ... tada išdezinfekuosi tuščius gardus ir pradėsi nuo nulio. Išbandytas reikalas ... :eusa-shifty:
Tai kaip suprantu siemet nei vienas dar nesusiduret su miksomatoze ? Ir niekas nezinot kainu vienvalentes vakcinos ?
21 Lt./20 dozių. Dėl susidūrimo skaityt reikia atidžiau.
o cia vienvalente kokia (pavadinimas) ? Kiek suprantu jos dvejopos buna liktais , o gal as klystu ... :(
Myxoren. Kitokios vienvalentės nuo miksomatozės aš nežinau.
Kažkaip keistai nušnekėkai, kaip galima susidurt su miksomatoze, jei triušiai pastoviai vakcinuojami. Negi vakcinuoji tik tada, kai liga atsiranda? Žinai yra tokia patarlė - skūpas moka du kartus.
nebutinai nuo miksomatozes :) vienvalente buna kogero .
bet atskirai nuo maro taip pat vienvalente yra ...liktais .
Dvivalente yra nuo maro ir miksomatozes o vienvalentes yra atskirai nuo kiekvienos ligos kiek as zinau :( , tai o skiepiti i ausi galima kiek suprantu vienvalentem tiktais ...tik ar abiem ar ne ,gal kas zino ? ar tai veikia tik nuo miksomatozes ?
skupus ne skupus ... skiepai 100%nuo ligu neapsaugo :( tik gal kritimas ligos atveju buna ne 80% o koks 20% , gal ligos forma praserga lengviau be kritimu....
Bet negalima sakyti kad paskiepijau tai 100% isvengsiu ligos .
zinoma abiems, nuo maro ir nuo miksamatozes, tik tarp vakcinaciju reikia padaryt tarpa lygtais 2 sav., kitaip gyvuno imunitetas gali nepakelt kovos su 2 ligu virusais iskart. Nors dvivalenteje ir yra kartu suleidziami abu virusai, bet reikia suprasti, kad jie yra labiau "nustekenti", del to matyt vienvalentes ir yra patikimesnis efektas.
Tai as ir klausiu viena yra MYXOREN o kita kokia?
Parduodu VAKCINA CASTOMIX (DVIVALENTE NUO MIKSOMATOZES IR MARO):
http://www.box.com/s/00c4e9d88c25c6cbed4f
http://www.box.com/s/75c6a8ea52a36aa45319
Sako ji geresne nei pestorin mormyx.
Jos kaina siektiek brangesne ( 22Lt-10 doziu , 42Lt-20 doziu ).
tel. 868289081
Kuo geresnė? :icon-rolleyes:
Na vetrinorius sake kad geresne ... vienas dalykas tame kad reikia po 0.5ml o ne po 1ml leisti skiepijant .
Antras dalykas tame kad tikriausiai yra kaskokiu kitokiu veikliuju medziagu nes nebelieka islaukimo po skiepo ...t.y. mesa galima vartoti maistui iskarto po skiepo ... tai reiskia kad nera kaskokiu medziagu del kuriu negaledavo mesos naudoti maistui po paskiepijimo ...
Aisku niekas neskiepija jei ruosiasi musti ... bet jei kas baiminasi del chemijos tai siame skiepe jos maziau :)
Na, kad jei kažkas sakė jog geresnė tai jau yra rimtas argumentas. :lol: Įdėk aprašymą lietuviškai.
PaGOOGLINK :) GOOGLE - visagalis .
Na o jei ka sako vetrinorius tai nera svarbu tai nekreipkit demesio :)
Kažkaip kvailokai išeina alvydai11. Tu prekiauji vakcina, kurios lietuvišką aprašymą susigoglinti turi kiekvienas norintysis. Gal būk toks malonus ir įdėk bent nuorodą to visagalio Google. Ačiū.
