drapox Paskelbta Sausio 18, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2017 3 minutes ago, Augunstas said: 1978m internacionali bandau atkelt.. galvuteje pauksciu lizdus krapsciau ir t.t velenas orginalas bet reiks isimt ir nuvest nuslifuoti bus vel geras ,gilzes naujas sukaliau .detaliu yra ..elektros kompiku nera va didelis ju privalumas.....:) beje pagrindini prasuko ar svaistiklini ? Švaistiklinį.
Augunstas Paskelbta Sausio 18, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2017 1 minute ago, drapox said: Švaistiklinį. Na svaistikli reiktu suremuntuot arba kita ir velena nuvest kad nuslifuotu ir vel bus rikiuotej..
drapox Paskelbta Sausio 18, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2017 1 minute ago, Augunstas said: Na svaistikli reiktu suremuntuot arba kita ir velena nuvest kad nuslifuotu ir vel bus rikiuotej.. Nebėr tokių darbščių žmonių, kas norėtų tokiais remontais užsiimti. Daugelis netingi nebent lemputę pasikeisti. Per daug senas laužas, kad investuoti į jį pinigus ar laiką.
MBLORINSER Paskelbta Sausio 18, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2017 Po kiek metala skaitai? beveik gal ir susigundyciau restoracijai isigyti. Aisku jeigu labai daug neturi modifikaciju nuklystanciu nuo orginalo. Dvitiltis ar vientiltis? Su kabina ar be? butu kabina lenktais stiklais grazus traktoriukas butu. Jaunasis 1
drapox Paskelbta Sausio 19, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2017 12 valandas ago , MBLORINSER said: Po kiek metala skaitai? beveik gal ir susigundyciau restoracijai isigyti. Aisku jeigu labai daug neturi modifikaciju nuklystanciu nuo orginalo. Dvitiltis ar vientiltis? Su kabina ar be? butu kabina lenktais stiklais grazus traktoriukas butu. Nori padaryti darbinį arklį ar tik eksponatą ? Čia dar su keturkampe kabina, toks kaip bielkis.
MBLORINSER Paskelbta Sausio 19, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2017 labaiu domintu eksponatas. tai ir klausimas kiek ten like to eksponato ? Bet kaip eksponatas man apvali kabina kazkaip idomiau atrodo. Situos pagal tractordata tik vienus metus gamino, ( galimas daiktas kad tai JAV duomenys) turetu buti retas modelis gal ir kiek vertingas. reiktu pasidometi.
Augunstas Paskelbta Sausio 19, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2017 nors vakarietis ir senas jo beleris neaplenkia ....du darbiniai ,galingas ,vairas lengvas...daliu kainos biski kandziojas bet verta
drapox Paskelbta Sausio 19, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2017 7 valandas ago , MBLORINSER said: labaiu domintu eksponatas. tai ir klausimas kiek ten like to eksponato ? Bet kaip eksponatas man apvali kabina kazkaip idomiau atrodo. Situos pagal tractordata tik vienus metus gamino, ( galimas daiktas kad tai JAV duomenys) turetu buti retas modelis gal ir kiek vertingas. reiktu pasidometi. Gamino lygtais 1978 ir 1979 m. Nori kad eksponatas būtų pilnai veikiantis, ar ant postamento ? Norint pilnai veikiančio problema, teks įdėti ir darbo ir pinigų nemažai. Norint sutvarkyti tik vaizdą, tai nieko daug ypatingo. Stovėjęs beveik 11 metų lauke, tai apsamanojęs pakampiuos jau. Kabinoj nebėr gražumo, medžiagos apiplyšę. Nu žodžiu kosmetinių patvarkymų būtų. Bet eksponatui svarbu gi kad būtų nedažytas, original taip sakant.
MBLORINSER Paskelbta Sausio 19, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2017 Kad neveikiantis jau zinom. Lempos, posukiai, langai, blekes. kad bent butu. Kaina maciau gundo.
axe Paskelbta Sausio 19, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2017 gal nuotrauku iseitu keleta to eksponato kada padaryti ir ikelti?
Augunstas Paskelbta Sausio 20, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 20, 2017 I prasom filmuka ar foto uzfiksuot ,kaip cia: i svarbiausia ikelt cia
Rimvydas1 Paskelbta Sausio 20, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 20, 2017 Gal kas tvarket grammer sedyne, problema ta kad kazkur per laika isleidzia ora, paduska kaip ir sveika niekur nesnypscia oras,slangutes irgi geros, su voztuvais neaisku tik pastovejus valanda susileidzia, kaip rasti problema ?
manttys Paskelbta Sausio 20, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 20, 2017 19 minutes ago, rimvydas1 said: Gal kas tvarket grammer sedyne, problema ta kad kazkur per laika isleidzia ora, paduska kaip ir sveika niekur nesnypscia oras,slangutes irgi geros, su voztuvais neaisku tik pastovejus valanda susileidzia, kaip rasti problema ? turėjau tokią bėdą, tai dasipūsdavau kartas nuo karto ir tiek, kol atėjo laikas tvarkyti, išėjo šaibom pakaba ir teko pirkti naują apačią. O tu muiluotu vandeniu visur patepliok, kažkur vis tiek pasimatys
Rimvydas1 Paskelbta Sausio 20, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 20, 2017 Is kur pirkai apacia ir kiek kainavo? Bandysiu su muiluotu vandeniu purskinet..
manttys Paskelbta Sausio 20, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 20, 2017 tiek kainavo.. bet tokiem pirkiniam dojuj galima palaukti akcijų.. užtat sėdynės darbas kaip diena ir naktis tapo, lyginant su gerokai padėvėta. pas tave labai mažas nuotėkis, juk ta sėdynė nedaug oro talpina, jeigu šnypštų, tai nespėtai pūsti jos
makaluzas Paskelbta Sausio 20, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 20, 2017 6 valandas ago , rimvydas1 said: Gal kas tvarket grammer sedyne, problema ta kad kazkur per laika isleidzia ora, paduska kaip ir sveika niekur nesnypscia oras,slangutes irgi geros, su voztuvais neaisku tik pastovejus valanda susileidzia, kaip rasti problema ? iseina oras per kompresoriaus vostuva. jis stovi paceme kompresoriaus cilindre ten kur slangute uzsimauna.
Rimvydas1 Paskelbta Sausio 20, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 20, 2017 5 valandas ago , manttys said: Dekui makaluzai uz minti ryt patikrinsiu sita vieta, kazin ar yra atskirai pirkti tokiu detaliu
sisstem Paskelbta Sausio 23, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2017 On 2017.01.20 at 17:05, makaluzas said: iseina oras per kompresoriaus vostuva. jis stovi paceme kompresoriaus cilindre ten kur slangute uzsimauna. ten dar paziurek nuleidimo voztuvuka prie ribojamo dirzo ten pastovei nuleidineja
Rimvydas1 Paskelbta Sausio 24, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 24, 2017 Na problema radau, kaip ir makaluzas sake oras iseina per kompresoriaus voztuva, planuoju idet papildoma atbulini voztuva. Kas prekiauja grammer sedyniu smulkiom detalemis, Arba kur rasti pirkt toki cilindriuka ?
ukininkaitis Paskelbta Sausio 25, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 25, 2017 On 2017-01-24 at 18:27, rimvydas1 said: Na problema radau, kaip ir makaluzas sake oras iseina per kompresoriaus voztuva, planuoju idet papildoma atbulini voztuva. Kas prekiauja grammer sedyniu smulkiom detalemis, Arba kur rasti pirkt toki cilindriuka ? Rimo astrauskio ymone.prekiauja.man buvo ratukai suluze tai uzsake.
manttys Paskelbta Sausio 25, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 25, 2017 arba dojus, detale AL210538 jei neklystu. kaina tik siurpoka
MBLORINSER Paskelbta Sausio 25, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 25, 2017 i kombaino gramery pritaikiau is litagros nuo bielkio sosto ar kazkieno 20e kainavo. gramery ne ne klausiau.
JCB Paskelbta Sausio 30, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 30, 2017 On 2017-01-18 at 19:58, drapox said: Su tokiu gedimu remontuoti 38 m traktoriaus tikrai neverta, tikiuosi nupirks kas kaip eksponatą už metalo laužo kainą, ar detalėms, jei dar yra tokių senienų važiuojančių. Na jei būtų Fendt aišku ir pats ant postamento mielai užkelčiau, deja bet konkurentas. Ar kartais šitas jd šiandien nenujudėjo link suvalkijos?
drapox Paskelbta Sausio 30, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 30, 2017 2 valandas ago , JCB said: Ar kartais šitas jd šiandien nenujudėjo link suvalkijos? Tikrai taip. Vienas darbštus John Deere fanas, forumietis, jį ketina išgražinti ir kai kada užkelti ant pjedestalo. Neatskleisiu kas, gal pats panorės pasiviešinti. Aš džiaugiuosi, kad neteko išlydyti į špižiaus gabalą. Tokia traktoriaus lemtis manau bus prasmingesnė. Jis atidirbo apie 30 metų, 2 metus pas mane. Būtų dar dirbęs jei ne darbuotojų bukumas. Iš dalies džiaugiuosi, kad nenupirkau kokio brangesnio, nes kai buduliai dirba, tai lemtis irgi būtų manau analogiška.
K_Nerijus Paskelbta Sausio 30, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 30, 2017 3 valandas ago , drapox said: Tikrai taip. Vienas darbštus John Deere fanas, forumietis, jį ketina išgražinti ir kai kada užkelti ant pjedestalo. Neatskleisiu kas, gal pats panorės pasiviešinti. Aš džiaugiuosi, kad neteko išlydyti į špižiaus gabalą. Tokia traktoriaus lemtis manau bus prasmingesnė. Jis atidirbo apie 30 metų, 2 metus pas mane. Būtų dar dirbęs jei ne darbuotojų bukumas. Iš dalies džiaugiuosi, kad nenupirkau kokio brangesnio, nes kai buduliai dirba, tai lemtis irgi būtų manau analogiška. Kad jau kitoj temoj prisigyre, kad gerai privaisintas buvo
