patikrino forsunkes tai pasirodo varo TIEK , kad viskas paskesta , o i karstaja puse  privaro saltam , kad paskesta. Blin pasitikejau , kad purkstukai sutvarkyti , o se tau , kad nori , jei pats nepasitikrini tai ner ko ir pasitiket...
Tikra istorija. Nuvežiau kažkada bošiuką vp 44 remontui ir pridėjau forsūnkes, kad patikrintų. Siurblį sutvarkė, pasakė, kad forsūnkės viskas ok. Viską sudėjau, traktorius vos užsikūrė, vos save paveža. Prasukinėjau vamzdelius, viena forsūnkė nedirba išvis. Nupirkau naują, nebrangios tos mechaninės, įdėjau, viskas ledas. Senosios per ėmimą trūko reguliatoriaus fiksavimo veržlė, nusisuko viskas velniop. Tai reiškia, kad niekas nieko netikrino. Tai vat kaip su tuo pasitikėjimu...
Uzkurus traktoriu uzsidega tepalo lempute. Pakeli apsukas keleta simtu ir uzgesta. Po keliasdesimt sekundziu ir ant mazu sukiu viskas ok. Gali but variantas, kad pavarges siurblys ir sunkiai stumia salta tepala? Variklio tepalai keisti pries 250 val
Reikia su mechaniniu paziuret,gal pats daviklis stringa
  • po 4 savaičių...
Sveiki, na susutojo valtra 213 versu. Bevaziuojant ant transejos kazkas tik lyg pokstelejo ir dabar nemeto begiu ant transporto. Ismeta klaida 006031-02-003. Aptarnavimas darytas vasara,pradirbus dabar 1800h ji..gal kazkam panasiai buvo?
Sveiki iskilo tokia problema,pas mane traktoriuje power shift 16x16 deze ir dingo keli begiai 10 12 14 ir dar keli reikia patikrint nebeatsimenu.Beda tame,kad jie visai nedingo o juos ijungus traktorius vaziuoja letai toks jausmas ,kad buksuotu sankaba kitomis pavaromis eina gerai, kas per gedimas nuo ko pradet ziuret?
reiketu bent traktoriaus marke parasyti :icon-geek:
bet pazvelges i kristolini rutuli speju, kad bus fordas ir dar turetu tas pat bajeris buti su 2 4 6 8 ir 16 :icon-rolleyes: :roll: :icon-rolleyes:
claas ares ,taip kazkurios dar grybauja kas gali buti?
Gal kas restauruoja velenu slicus? Jaguarui vaziuokles pusasiu slicu jau nekazka like, tai gaunasi dauzimas vazinejant pirmyn atgal. Sujungimo movas jau kelias pakeitem, nes matyt is silpnesnio metalo padarytos, tai ten nusuka slicus.
Ir ka darot su galines pakabos obuoliais kai issidevi, gal irgi kas uzsiima ju tvarkymu, ar jau ten viska nauja det?
Virinasis nauji greiti sukabinimai, kaina priklauso nuo kategorijos pvz.: cat. 3 ~ 90-100 € už 1 vnt.
As turejau omenyje tuos obuolius, kurie laiko slaunis.
Prie traktoriaus? tai ta pati istorija, pjaunas ir virinasi "obuoliukai" tik kaina jų gerokai mažesnė ~20-30 €.
Reikia pasimatuot "šlaunies" storį, aukštį, skylės diametrą ir išorinį matmenį, kad nekliutu kur į korpusą kai kilnojasi.
Viskas aisku, galvojau, kad gal jie kaipnors restauruojasi, bet turbut reiks pirkt ir virint.
restauravimas elementariai su kempu krasta apvirinant, kad obuoliukas neisinertu, bet asinio isdilimo taip nepanaikinsi, man buvo vienas taip issnires, tai tokiu budu laikinai pasitvarkiau, bet per ziema persivirinau i naujus.
Kaip laiko, neatplyso :icon-wink:
Traktoriaus mech hidroporos leidžia tepalus jau ir bestovint, žiedukai pakeisti, nepadeda. Turbūt tik keitimas į naujas padės, kokias perkat?
neina dar vieno griovelio padaryt gumiam ziedui ? kitas variantas gumytes sudet storesnias
