Claas ares 697 atz meta klaidas 314, 414 ir nepriima "gazo" . Itariu bus sugedes varyklio valdimo modulis . Gal kas juos remontuoja ir siaip kas turit kokiu minciu ??? , keskiniu neprikviesi juk ilgasis savaitgalis o ir ta gedimu registracija tai vaiku zaidimas
Num, pagaliau užbaigėm su kombainu, siurblys pasikeitė labai lengvai, į mėtkas atsuki ir tada tik nukelti ir ant kito uždėti. Kadangi žirniai jau buvo prie mirties, važiavom išbandyt kombaino. Tai ka galiu pasakyt, kad varikliukas dirba kaip bitė, duodi gaziuko ir motoras švelniai dirba, net iš duslerkos garsas kitoks, daug tolygesnis. Mamka, ir ta sako, kad visai kitaip girdis. Žodžiu, manau, kad jei ne tralas, tai savo chodu gal net parvažiavęs nebūčiau :D
Kai į žieminius įvažiuosim (jeigu kada nustos lyti), bus matyti, kaip su kaitimu ir kt. reikalai, bet kol kas visiškas pozityvas. O per tą laiką, kol remontavomės, taip ir nebuvo tokio laiko, kad javai būtų bent 15-16 proc, visą laiką 18-20.
Sveiki,reik patarimu-dingo JD 6930 trauka,atvyko servisas-blogi purkstukai.Patikrinau purkstukus,is 6 keturi blogai,nupirkau  naujus ipurskejus ,ne is dojaus,Kaune Dyzelvita surinko,pasikeiciau filtrus-del visa ko,viska sudejus  vos uzvedziau per dvi dienas-bet reikalai tie patys-vos save traktorius
 paveza,Serv.uzkniso-neprisisauksi,,ka bedaryt daugiau
Sveiki gerbiamieji. Reiktu pagalbos. Valtra t140 meto gedimus c297 ir f284 vieno nera visai o kitas raso kad yra variklio valdymo gedimas. Buvo ir servisas bet nepadejo. Gal kas zino kur ieskoti bedos?
tai "rimtas" tada servisas
Kad protektoriausndar butu 40 50 %ir nebuti subadyta ar kordas suaižėjas. Parėjo fendui galinė padanga. Šiauliu apskriti aplėkus kokius 5 variantus tai visos tik i savartyna. Pirmadieni reiks pas gasiuna lekt i panevezi tas ten sake turi tipo dar vaziuot ir vaziuot
Vyrukai, tokia idomi situacija-nakti pradeda kaist kombaino variklis. Pirma karta nurasiau ant uzsinesusio radiat, bet kai vakart pradejo kilti linijiniu santykiu su velejanciu laiku, tai cia radiatorius ne prie ko. Daugiau oro patenka i cilindra, kuro kirkis tas pats, gal lieseja misinys? Ar gali but su degimu negerai? Siaip eina matoriukas puikiai, diena jokiu bedu, tik nakti :)
Degimas pradeda knist prota nuo pat pradziu  ... cia bus dirzelis , radiatorius =tarpine tarp vairo ir sedynes :)
radiatorius idealus, dirzai nauji, itempejo nauji guoliai :)) 8 val buvo nrm, 9 val jau siek tiek pakile, 10 val jau teko stot. Diena prie 30 laipsniu jokiu bedu. Mistika :)
Nesamone,pas mane nuo 9 vakaro jau 60 temperatura tebuna,as manau ,kad isijungi sviesas ir itampos svyruoja,manau gryba pjauna dacikas..pabandyk diena viska suziebt..
Mano traktoriui buvo lygiai tokia pati situacija, sujungus sviesas  pradedavo kaisti variklis. Beda buvo sviesu rele.
dekui, reikes pameginti :) geras visgi dalykas tas forumas, zmones turi ivairiu patirciu. Man kaito du vakarus is eiles. Po pirmo kaitimo radiat buvo svarus tai keista. Po antro dar keisciau pasidare
Ar padejo tos recomendetion? siaip reikia visada paziuret -ranka pridejus ir termometru.pas mane merse ir grybauja tas datcikas ,rodo iki galo ..kartais gerai
Nevisai į temą, bet Nh tc 5070 kombainas
Pradėjo išjungineti kėderį ir po 10s kuliama jokia lemputė nedega, tik prieš išjungima perspėja garsinis signalas.
sedynes davikli pasitikrink
