John deere 6420 po 250 val. po hidraulikos filtrų ir tepalo keitimo pradėjo mirksėti filtrų lemputė. Sakau maža ką, geriau pasikeisti filtrus, tai pradžiai užsukau naują hidraulikos - nuvažiavau lėkščiuot, bet vėl pradėjo mirksėti. Tada grįžus užsukau naują ir dėžės - lemputės nebemačiau. Vakar anksti ryte važiavau arti, nuvažiuojant nieko, tik lauke davus gaziuko kokias 5 min mirksėjo.
Galvojau ar tik nebus pradėję man diskai trupėti (6800 val.). Bet kodėl tada ir su naujais mirksiukas buvo atsiradęs? Ar galėjo būti dėl žemos oro temperatūros? Jaučiu, kad nelabai. Reikės išoperuoti nuimtus filtrus, gal ką įtartino rasiu.
tai ir man sita dega ryte kol saltas yra tai dabar keiciu filtrus ir tepalus ziuresiu ar macija, siaip knygoje raso kad hidraulines sistemos sleginiu alyvos filtru ir užteršto hidraulikos grižtamojo alyvos srauto filtro signaline lempute
14, pazejau kodus vakar, tai rode ka ir raso:
BIF 000126.15 Hydraulic oil filter dirty
BIF 000126.16 Transmission/hydraulic oil filter clogged
senieji 250 val filtrai gana ilgai kol uzgesdavo. Neitiketina, kad taip greit galejo uzsikisti. Paranojiskai bijau, kad stabdziukai man nepridirbtu bedu :)
Guoliai pas tave subirę. Viskas amen!
P.s. daviklį filtrų pasikeisk pradžiai.
Ka daryt?
anksti is ryto kai traktorius nekurtas ir nejudintas ir kai visi dar miega. Atsisuk tepalo isleidimo kamsty. ir nusileisk tepalo, ziurek kas ten darosi ar yra kokiu nesvarumu priemaisu metalo dzindru.
Jei to nera filtrai turetu but nepakisti, nebent kokie lievi ir pralaidumas mazas tada daviklis mato kaip uzkista.
Tikrink davikly. Turetu but BYPASS voztuvas gal tas durniuoja. reik knyga ziuret kaip ten viskas isdestyta but aiskiau.
turesiu laiko uzmesiu aky.
as toks savaitgalinis pagalbininkas, tai teva ipareigojau ryt juos isoperuot ir paziuret kas dedas viduje.
Filtrai originalus visad dedami nuo pat isigijimo jau 6 naudojimo metai pagal nustatyta intervala.
Beje, toks dalykas, kad pakeiciau as ta dideli filtra, kur prie rato ir, kaip minejau, vaziavau dirbt, kadangi lepuke negeso, grizau. nuskaiciau kodus ir istryniau, tai vos istrynus vel abu kodai. Gal davikliai arbu ir negali sugesti, bet per 30 min naujas filtras mirtinai irgi neuzsikis, tai padariau prielaida, kad tie kodai eina kartu, nepriklausomai nuofiltro. Kaip iskart gali naujo filtro dacikas grybaut, tai nezinau. Pranesiu ka radom fitruose. Butu geriau jokiu blogybiu nerasti
Abu davikliai is karto negalejo sugesti. Kvepia skerstuvem... Pirmiausiai filtrus reiketu perpjauti ir paziuret kas ten per geris.
Perpjoviau savaitgali filtrus ir nieko juose neradau. Yra viena kita metalo dulkė, bet daugiau manau ju nuo pjovimo. Dar porą dulkelių mačiau bronzinės spalvos, bet šiaip ištempus tą filtrą per visą ilgį vaizdelis tikrai geras. Manau kvailioja daviklis, reikės jį pasikeisti
Sveiki, ariant su forterra, atsirado keistas garsas ties dešiniu galiniu ratu. Lyg tai dunksejimas, lyg tai traskejimas. Jis atsiranda, kai desine puse vaziuoji vaga arba stipriau desine puse krestelejus į duobe, vienu žodžiu, kai svoris persiduoda į dešinę pusę. Tiesiai važiuojant viskas kaip ir gerai. Suprantu, kad čia būrimas iš kavos tirščių bet viską išklebinau kiek įmanoma išorėje ir nieko, galbūt kažkam teko susidurti su kažkuo panašaus. Išorėje to garso nesigirdi, gal koks rato guolis subiro...?
Kažkada mano belarusui buvo panašus požymiai, tai buvo subyrėjas pusašio guolis. Kai išsiaiškinsi kas buvo parašyk.
Kas liecia traskejima tai mums panasiai budavo forterai del galiniu ratlankiu, nes neidavo ant tiek uzvarzyti ir traskedavo su plugu. O pas jus kokie ratlankiai?
Buvo atvažiavęs servisas, tai pripažino ratus. Nors jie ir užveršti bet vistiek pradėjo "vaikščioti". Išeitis - keisti varžtus arba užvirinti.
Dar pabandyk nuvalyt dažus toje vietoje, man taip pat neidavo užveržti kol buvo dažu, kad ir stipriai užveržus po kažkiek laiko dažai nusitrina ir truputi atsilaisvina ir pradeda girgždėt.
